Резервное отопление
peretyaka
Углекислый (а потом и угарный) газ запаха не имеют.
Человек, отправившийся выключать горелку может без предвестников потерять сознание, потом, отправившийся за ним посмотреть как у него дела...
В общем, масса вариантов сценариев для ужастиков.
Будьте осторожны.
Будьте осторожны.
Датчик измерения уровня CO2: Обогреватель отключается в случае повышения концентрации углекислого газа в воздухе свыше 1,5%. Датчик газ-контроль: обогреватель автоматически отключается, если пламя горелки случайно погаснет
Димохідна шахта планується з димохідних керамзитоблоків, із гільзуванням нержавійкою 180мм. В блоках отвір діаметром 24см. з якої Трубки зробити спіраль навколо труби для відбору тепла як додаткове для системи опалення ? Чи може хтось запропонує кращий варіант?
