Утепление уже построенного дома
tyrd
Есть дом на 250 м2. Подвал и два полноценных ежата. Стена кирпич потом 5-ка пенопласт потом облицовочный кирпич. Окна двухкамерный стеклопакет. Отопление газ+есть выход для твердотоплевник. Цель сделать дом теплее.
1. Есть мысли утеплить цоколь, там просто 40 блоки стоят. И тут вариант 10-ка пенопласт до отмостки или сделать зазор между отмосткой и стеной(еще не понятно до какой глубины и чем это делать) и утеплить опять же пенопластом так как минвата говорят начнет тянуть влагу и вонять.
2. Утепление перекрытия второго этажа. Или просто ложить маты минваты на перекрытие или еще утеплить саму крышу. То есть утеплять как мансарду.
Посоветуйте как правильно сделать и какие толщины утеплителя и какого выбрать. Очень много газа уходит!!!
П.С. Еще есть вариант делать двухтарифный счетчик и ставить электрокотел, но пока не считали и решили на зиму утеплится и попробовать жить в доме.
Начните с теплоаудита дома.
Сначала нужно выявить места утечек тепла а потом уже их устранять.
Теплоаудит нужно зимой делать, а сейчас чтобы до зимы не терять время думаю есть смысл цоколь и перекрытие второго етажа утеплить.
Теплоаудит и тепловизионное обследование - немного разные вещи. Хотя, одна другую дополняет.
Ничто не мешает высчитать коэффициент теплового сопротивления всех конструкций, заполнений проёмов и выявить явные слабые места. Над ними можно уже сейчас работать.
А по зиме можно уже стрелять тепловизором и выявлять скрытые участки.
Дело в том что кирпич облицовочный и трогать его точно никто не будет. А вот цоколь который где то метр высоты и не утепленный и без теплоаудита понятно что надо утеплить.
Окна тоже менять не будут...тут и так проблема что родители уже два года его топят и не живут там. И ремонта жалко и топить по полной бояться счетов, бред немного но мне надо помочь косвенно. Утеплять то они его будут сами, я хочу что бы сделали это правильно, а не как строили десят лет и меняли каждый раз все.
Раз 2-й этаж полноценный, то смысла утеплять крышу нет, да и площадь больше будет. Лучше перекрытие утеплить и дать больше утеплителя. Что использовать маты илу рулонный зависит от того как сделано перекрытие. Для себя когда выбирал тоже думал маты брать, руллоным как-то не доверял. Но в итоге на пробу взял Pure One, правда хотел 100мм, но в наличии было только 50мм, в рулоне было 2 пласта по 50мм. Так я так и раскатал между балок и итоге вышло где-то 110-120 мм.
Ну так утепляйте цоколь и перекрытие.Зимой стрельнете тепловизором. Стены конечно посчитать можно но фиг знает как они выполнены и везде ли есть пенопласт.
Маты уже есть( Я тоже хотел рулоны что бы меньше стыков было. Жара на втором этаже сейчас невыносимая, у вас после утепление стало прохладней?)
Добавлено через 6 минут
Цоколь хотелось бы утеплить ту часть что в земле, но самый главный ворос как это сделать правильно и будет ли от этого толк. Отмостка бетон+гидроизоляция
Прикинул чтобы утеплить подвал нужно минимум 100 мм толщины утеплителя (екструдированый пенополистерол). и на глубину промерзания 1-1,2 м без разрывов отмосткой. То есть получаеться что нужно разобрать отмостку,откопать по периметру стены подвала, возможно сделать гидроизоляцию, утеплить стены подвала,выполнить обратную засыпку с послойной трамбовкой,отмостка + отделка цоколя. Как-то так. На перекрытие второго етажа нужно минимум 150 мм ваты. Берете рулонную минвату 100 мм а потом перекрываете стыки еще 50 мм. Конечно еще нужно пароизоляция и гидроизоляция.
То есть если просто поверху утеплить цоколь толку будет мало? Если можете сказать даже очень грубо сколько будет стоить без разбора отмостки и с разбором? Можно ли смело сказать что в два раза дороже?
У Вас 1 метр цоколь над отмосткой и минимум 1 метр надо утеплять вглубь вот и получается что утеплить до отмостки это половина стоимости а может и треть (еще ж надо отмостку разобрать и потом сделать). Но вариант утепления до отмостки малоефективен-будет промерзать. Рассмотрите вариант утепление цоколя до отмостки+ утепление отмостки
Ну тоже так прикинул, будет ровно два раза и добавить еще демонтаж и монтаж новой отмостки...буду сегодня уламывать тестя делать все правильно, все равно с такими тарифами это будет окупаемо
А маты какие брали? Насчет прохладнее тяжело сказать, нагрев больше через окна идет когда открыты. Этим летом как-то особо жарко, так как делаю в жару - на ночь все окна открыты, утром все окна закрываю и шторы также закрываю, таким образом в комнатах прохладнее чем на улице.
Мати те который подарили) но они еще не уложены, я их не видел
