andrygoram Опубліковано: 14 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 приветствую форумчан , подскажите как решить проблемму с установкой водосточной системы . Суть в том , что коробочка подшита не под прямым углом , а под 45* , вот сейчас и думаю как крепить . Мастера говорят , что существуют специальные клинья для выравнивания , подскажите где можно их приобрести . Возможно и всю водосточку куплю Крыша накрыта ПП черепица Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 14 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 Мастера говорят , что существуют специальные клинья для выравниванияА мастера случайно не видели в Эпике водосточку с металлическими держателями, которые можно гнуть и устанавливать под любым углом? Интересные такие "мастера"... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 14 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 крыша смонтирована , черепица ЛЕЖИТ , подрывать не хочется и дорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 14 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 крыша смонтирована , черепица ЛЕЖИТ , подрывать не хочется и дорогоТак а кто запрещает согнуть кронштейн под нужным углом и прикрутить к лобовой доске? Или прикрутить, а потом согнуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 14 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 Ясно , спасибо . Может посоветуете производителя качественных кронштейнов с толщиной металла больше 3мм , чтоб при сгибании не сломались Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Binar Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Обычные крюки для прямой лобовой доски. в качестве нижнего крепления крюка - удлиненный глухарь с одетым на него куском полипропиленовой трубы, в качестве компенсатора и упора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Так а кто запрещает согнуть кронштейн под нужным углом и прикрутить к лобовой доске? Или прикрутить, а потом согнуть. а как потом туда вставлять желоб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 21 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Обычные крюки для прямой лобовой доски. в качестве нижнего крепления крюка - удлиненный глухарь с одетым на него куском полипропиленовой трубы, в качестве компенсатора и упора. не совсем понял , а можно нарисовать схематически ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Binar Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 yadi.sk/i/ueGiqVV7tdnHD как то так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HaBuraTop Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 есть вариант проще, правда не знаю где это купить но гугл Вам поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 я рассматривал такой вариант , проблемма в том , что нет в Украине ! что есть в гугле - не всегда по наличию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Так есть фирмы, которые могут привезти из-за бугра. С Америки же таскают товар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Закажите Марлей. У них каждые 2-3 недели машина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Можно попробовать вот такое решение: 1. Предварительно согнуть металлический длинный кронштейн. 2. Закрепить на лобовую 3. Догнуть до необходимого угла и спокойно повесить желоба. Схематично: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 напишите какой у вас водосток, так как могут не совпадать отверстия на пластине с отверстиями на крюке. есть в наличии пластины фирмы Плания, но он не ко всем водостокам подходят 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 крыша смонтирована , черепица ЛЕЖИТ , подрывать не хочется и дорого У Вас дуже малий випуск черепиці за край підшивки. Щоб водосток нормально працював, необхідно або зменшити підшивку, або встановити капельник. Другий варіант все таки простіший, тому те що Вам пропонував vadimv на самому початку цієї теми цілком доречно. І зняти перший ряд черепиці не так вже й важко. Хінт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 по нормальному у вас там ещё должен быть капельник и заходить он должен в жёлоб или немного выше должен быть , а наружный край жёлоба водосточки должен быть ниже площади крыши , чтобы водосточка была водосточкой , а не снегозадержателем . Снег должен "сьезжать" с крыши выше водосточки , тогда и крепления , что вам показывали выше подойдут и их закроет капельник и гнуть ничего не будет потоком воды и лобовая часть будет сухой. snitsar уже написал 10 минут назад примерно то-же))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Судя по фото, на кровле лежит полимер-песчаная пластмассово-вторсырьёвая черепица, то может быть есть смысл подождать её кончины и нормально перестелить кровлю вместе с водостоком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 спасибо за оптимистичный настрой , но к перестилу кровли не готов . К слову , 9 лет ждем "кончины" , надеюсь еще лет 30 проживет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
