madfatcat Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 1. Глухое 570х1085 мм., профиль венге с двух сторон. 2. Глухое 600х610, профиль белый или коричневый без пленки с двух сторон. 3. Оконный блок №1 глухой 2090х2410 мм, от пола, профиль венге с двух сторон. Если нельзя цельное окно, то с перекладиной. 4. Оконный блок №2 2090х2410 мм, от пола, в нем стеклянная дверь справа с дверной ручкой снаружи и внутри, с возможностью запирания на ключ. Дверь стандартных размеров. Если по ширине двери можно играться, то как можно шире. Профиль венге с двух сторон. Стеклопакеты одно- или двухкамерные. Профиль подешевле или среднего ценового сегмента. Фурнитура среднего сегмента. Жду предложений или доп. вопросов в личку или на имейл. Желательно две сметы, одна с материалами попроще, другая с материалами получше. И цену монтажа отдельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Профиль коричневый без пленки не продают. Он идет коричневым для того, что бы в последствии его заламинировать с двух сторон. Понятие "подешевле или среднего ценового сегмента" как-то не вяжется с двухсторонней ламинацией. Дверь, восотой 2410мм, тоже не получится сделать - есть ограничение по фурнитуре - это во-первых, а во-второых - цветные издели такой высоты нельзя делать. Т.е. вверху будет фрамуга. Плюс - горизонтальный импост в самой створке тоже необходим для жесткости конструкции. И почучится, что проем 2090*2410 будет разделен по вертикали на две части и по горизонтали на 3 части. Исходя из этого, напрашивается повторить такую же разбивку и в глухом окне, ну, или хотя бы только по горизонтали делить. Но лучше все же и по вертикали рзделить, т.к. центральный стеклопкает получается большим (около 3м.кв.), а в таком случае надо использовать стеклопакет с 6-ками и горизонтальный импост усиленный, что бы не прогнулся от тяжелого стклопакета. А еще закалка стекал. Конечно, все можно сделать, но в таком случае "подшевле" не получится... И цвет "венге" в ламинации не существует. Есть похожий цвет: "темный дуб" или "моренный дуб". Где находится объект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
