Поклейка фольгированной бутилкаучуковой ленты
zmiey
Кто делал, подскажите технологию правильной поклейки фольгированной бутилкаучуковой ленты, для герметизации выхода на скате печной кирпичной трубы оштукатуренной цементным раствором.
Крыша покрыта шифером, ширина ленты 28см, выдры нет.
Как подготовить поверхность, как правильно поклеить, можно ли её греть строительным феном, сколько оставлять нахлеста и т. п.
Подскажите будь ласка !!
на асбестоцементные листы клеить почти бесполезно: отклеится вместе со слоем того самого листа. а отслаиваться он будет и это нормально.
лучше сделайте из оцинковки фартук. точнее закажите у жестянщиков готовый "конструктор" под ваши параметры трубы
Дело в том, что там ....переделовать это целое дело....труба старая, примыкание смолой все залито....:(
Думал сделать фартук из этой самоклеющейся ленты, она сверху метализированная. :)
Пока в принципе не течет.....но скоро может....вот и хотел упредить.
ну вот что за бред-чушь выдумки???
Лично клеил на крыше. Только труба не кирпичная (металл), но покрытие - старый шифер. Срок службы на текущий момент 5 лет, до того текло, теперь нет.
Итак. Убираем полностью остатки стяжки, хорошо всё чистим, выметаем, протираем, высушиваем. Проклеиваем лентой, внимательно, не оставляя щелей. На солнце она очень быстро прилипает.
Теперь главное! Не оставить просто ленту. Её сверху закрыть декоративной пристенкой, уголком. Защитить от УФ. Всё.
У меня ушло на всё 30-40 минут.
Нет остатков стяжки, труба полностью оштукатурена цементом, а по периметру выхода из крыши, где соприкасается с шифером, сильно залита смолой.
Торец ленты закрыть уголком на вертикальной плоскости?
Что значит - не оставить просто ленту, защитить от УФ?
Она же сверху метализированная.
не бред а личный опыт.
то что он отличается от Вашего - в этом нет ничего удивительного
Очистить не получится?
Если залита смолой, то лучше бы использовать битумную ленту.
На вертикальной и поверх шифера тоже.
Она ТРЕБУЕТ защиты от ультрафиолета! Металлизированое покрытие - скорее защита от физических повреждений и основа, но долговечной не будет.
Не пойму, зачем очищать От цементной штукатурки?
И зачем еще защищать от УФ?
www.vikargermetik.ru/site/stroy/mater/lt-fa
Ну, во-первых, по Вашей же ссылке:
Рабочие поверхности следует очистить от наплывов растворов, пыли и грязи. Масляные поверхности следует обезжирить. При минусовой температуре окружающей среды поверхности тщательно очищают от снега, льда и инея.
А та штукатурка (+ смола), которая уже на трубе может начать осыпаться сама по себе от времени, соответственно основания для ленты просто не станет.
Во-вторых, всё же можно проверить экспериментально и переделать через пару лет, когда ничего не щадящее солнце угробит ленту.
как я понимаю, речь идёт о фольгированной ленте, т.е. с металлическим защитным слоем. Солнце до клеевого слоя физически не доберётся (не считая краёв).
Да, от солнца лента может размягчиться и расплавиться. Но отлипнет лишь в том случае, если поверхность "мелящаяся" либо под собственным весом.
подобные случаи, на заре карьеры, доводилось лечить обмазкой битумной мастикой в несколько слоёв с прослойками стеклоткани. сейчас, конечно, это выглядит колхозом, но тогда это была тЭхнология!
возможно и вам этот вариант покажется приемлемым.
Добавлено через 40 секунд
ПО хорошему, сюда бы фото выложить. Гадать по описанию очень сложно
Да, так и было сделано изначально, битумной смолой и стеклотканью.
Половина держится отлично не оторвешь, а половина отслоилась.
И кладка кирпича, почему-то была выполнена из глины и песка.
Пол оголовка трубы переложил кладку на цементе , обшил метал сеткой, поштукатурю цементом, пройдусь праймером (что бы не было мелящейся поверхности ) и сверху обклею этой лентой.
Подштукатурил кладку, теперь нужно уложить шифер, пройтись праймером и можно клеить ленту
Непонятно почему с айПада, загружается только одно фото в одном сообщении.:(
месяц подождите, что бы схватился цемент и испарилась вся вода со штукатурки. иначе всё отклеится.
Месяц?!?!:shock::shock:
Чего так долго?!?!
Сделал сам праймер, битум растворил в солярке, помазал, но он что то плохо сохнет...
мажется .....
Можно как то ускорить этот процесс??
не высохнет никогда. по крайней мере в обозримом будущем точно
солярку вы зря взяли.
Почитал в интернете, везде для праймера, солярку применяют....:(
Какой теперь выход из ситуации??
