Консультация по установке
Катерина Ш
Вопрос. У нас два кондиционера. Когда утепляли стены, один - сняли (он переезжает в другое место), второй - нет. Теперь приехали кондиционерщики чистить кондиционеры и ставить один из них. Так вот ребята-кондиционерщики глянули на тот, что не снимали и говорят, надо переустанавливать, т.к. очень маленькое расстояние осталось от кондиционера до стены - порядка 7-8 см. Нужна консультация надо его переустанавливать или нет?????
Ну, по нормам нужно не менее 100 мм. Кондиционеру нужно подбирать воздух беспрепятственно, чтобы обеспечить должный обдув теплообменника. В принципе, возможно в Вашем случае будет достаточно демонтировать часть утеплителя или заменить его на более тонкий, непосредственно за наружным блоком.
А кронштейны уже запенопластены и пенопласт оштукатурен ? Фотку бы наружного блока - мож там вынос по кроншетейнам запасик есть
Уже решили, что снимать блок не будем, а доварим кронштейны и блок просто сдвинем)))
Разводняк на пустом месте.
Включите и убедитесь, что ничего не поменялось. :rolleyes:
А как-же нормы установки?:D ...будет повод лишить гарантии.
Норма - не менее 100 мм, это тербование производителя. Для гарантии - 7 см не прокатываетЖ-)
Нэма норм, есть рекомендации производителя по отступу от стены на каждое конкретное изделие.
Ловить 2 см. в конкретной ситуации нет никакого практического смысла. Типа в 10 см дырку воздух пойдет, а в 8 см уже никак. :D
я это понимаю, и мне гарантии побоку, не беру то, что из-за 2-х см:D, может накрыться. пардонте за флуд.
