interdalnoboy Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 (змінено) Заложили фундамент - шириной 50 см, глубина метр. весь фундамент из бутового камня на цементе. Монолитный пояс поверх фундамента тоже шириной 50 см, высотой 15см, залит со щебнем. Арматура выложена из 4 прутьев (2 вверху, два внизу сварена типа такая и все скручено). Собираюсь брать материал на стену - 30 см блок с дальнейшим утеплением. При этом строители уверяют что не надо верхнего пояса делать, типа фундамент надежный и чтоб не тратить деньги, просто на блок ложится доска 5о-ка и на нее балки. Хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет Размер дома 9х14 Змінено 11 липня 2016 користувачем interdalnoboy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ktulxy Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 До кучи можете и кладку не армировать, экономия жэ. Я делал армопояс как на первом этаже так и на мансарде заставил залить цельный по всему периметру, сумма на общем фоне не большая, но спится спокойней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexandrD Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Верхний армопояс делается для того, чтобы распределить равномерно нагрузку на стену из газоблока от крыши или перекрытия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 но дело в том что я думаю в этом году выгнать только внешние стены и капитальную, перестенки будут после НГ. А пояс должен литься вместе с перестенками? Или только внешние стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Якщо Ви звернулись за порадою на форум, то пропозиція будівельників Вас лякає, правильно зробили. Без армопояса взагалі не можна. Вам все пояснили для чого він потрібен а якщо цікаво подивіться що сталося з будинками без нього. Армопояс має бути і крапка. Незалежно від фундамента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Якщо Ви звернулись за порадою на форум, то пропозиція будівельників Вас лякає, правильно зробили. саме так Що дивно - сьогодні бачив декілька будинків. Побудованих минулого року і цьогорічні - зовні армопояса не видно, але можливо вони робили його внутрішнім, або усилювали арматурою. Вірно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 саме так Що дивно - сьогодні бачив декілька будинків. Побудованих минулого року і цьогорічні - зовні армопояса не видно, але можливо вони робили його внутрішнім, або усилювали арматурою. Вірно? Хоть это и не бюджетный вариант, но если для армопояса используются специально предназначенные для этой цели, а также для перемычек лотковые газоблоки, то Вы смотря сбоку на дом, не сразу поймете, в чем дело. Но если посмотреть внимательно, то лотковые блоки имеют длину на 10 см короче, чем блок для стен. Тогда можно понять, что пояс из из них. Также есть и вариант сборной опалубки для армопояса из блоков меньшей толщины, например 10 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 саме так Що дивно - сьогодні бачив декілька будинків. Побудованих минулого року і цьогорічні - зовні армопояса не видно, але можливо вони робили його внутрішнім, або усилювали арматурою. Вірно? Пояс лить обязательно. У меня залит – с внешней стороны блок 10см+2смплостирол, с внутренней опалубка была. Блок 360 мм, пояс 20х24 вышел. Для чего? Когда будете ложить балку на блок, возможны трещины и сколы на самом блоке. Ну и второе (а скорее первое) пояс стягивает и распределяет нагрузку по всем стенам. Десятку улаживал для избежание мостиков холода. Обратите внимание строителей что кроме пояса блок нужно армировать 2мя прутами 8ки – первый ряд и каждый четвертый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Обратите внимание строителей что кроме пояса блок нужно армировать 2мя прутами 8ки – первый ряд и каждый четвертый. Можно фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
it-ingeneer Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 stroy-sklad.kiev.ua/articles/armirovanie-gazobetona.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
