Как приклеить профиль к бетону
sasha1505
Добрый День, Всем.
Делаю стену из гипсокартона. Прикрепил верхнюю направляющую UW 50/40, начал крепить нижнюю направляющую UW 50/40, и при бурении стяжки пробил м/п трубу водоснабжения. И потом вспомнил, что, как раз, по длине стены в стяжке идёт "жмут" труб. Бурить пол в этом месте нельзя. Единственное, что пришло в голову - приклеить направляющий профиль UW 50/40 к бетонному полу. Высота стены 2,8 м. Длина общая 6 м. Но к стене идёт много всевозможных перпендикулярных примыканий (другие стены, где есть закрепление к полу), которые должны добавить стене жёсткости (максимальная длина без примыканий - 1,2 м).
Кто-то делал что-то подобное? Чем приклеить?
Прикручиваете к профилю снизу полоску гипсокартона и приклеиваете к стяжке на плиточный клей.
Добрый День, Всем.
Можно вообще не крепить UD к полу.Достаточно будет закрепить профиль CD скобами к стене(просто ниже чем обычно)
А такая узкая (50 мм) полоска гипсокартона не раскрошится под давлением? И не страшно, что снизу лист гипсокартона будет крепится не в самом низу, так как нижний профиль поднимется на 2 см?
Добавлено через 10 минут
Вообще, вообще не крепить UD к полу?!!!! Стена в нижней части будет жёстко стоять за счёт собственного веса и привязки к другим конструкциям???
Ud это всего лишь направляющий профиль. Весь каркас крепится к стене.
Руслан!Саша неверно написал,у него не стена,а перестенок.
Добавлено через 3 минуты
Внимательно изучите техкарту Кнауфа,лист картона вообще не крепится к направляющим,он крепится к стойкам.И категорически запрещено ставить его на пол,он должен висеть на стойках.Я Вам просто озвучил стандартное решение Кнауфа в случае невозможности дюбеления.
Перечитал и понял,что сам туплю.
Добавлено через 7 минут
Добрый День, Всем.
Василий предложил самый простой способ. Если вдруг легкий путь не для Вас,то предложу замесить раствора(густого) разложить его по линии бушующей перегородки и накрыть профилем сформировав при этом как бы пояс на который потом можете крепить что угодно.
В свое время применил самоклеющуюся с двух сторон ленту. Держит профиль на полу "мертво".
Вообщем - времени у меня особо не было на поиск специальных клеев и т.д., поэтому хорошо зачистил бетон, зашкурил наждачной бумагой профиль (чтобы придать ему шероховатость), посадил его на жидкие гвозди и подпёр "стоечными" (CW) профилями. Вроде бы держится хорошо)))
