Плитка. Дешево и надежно.
jenik15
Хочу сделать мастерскую в сарае.
На пол думаю положить плитку - качество укладки плитки не критическое, главное, чтоб не отвалилась.
Там когда-то была стяжка, но уже прошло 20 лет.
Под утоптаным слоем грязи в 1 см осталась щебенка, торчит достаточно плотно.
Можно ли рассчитывать, что очистив от грязи можно сразу положить плитку на раствор\клей.
Или нужно сдирать это все и делать новую стяжку?
Посоветуйте что-нибудь.
Если хотите, чтобы лет 20 простояло без проблем, тогда нужен бетонный пол, хотя бы 80 мм, и простое армирование, 8 мм арматура, и хотя бы 400*400 или 500*500...
Я бы советовал выдирать все до того когда можно выдрать далее чистовая стяжка на отсеве минимум 20мм лутьше 40-50м и позже плитка на клей
Дружище, делай стяжку лучше. Потраться лучше, плитка по отклеивается, будет ногами пинаться из угла в угол. Сделай на совесть. Можешь сэкономить на армировании, самое простое делай. Отсева и 30мм с головой хватит. Мастерская для мужика это храм!
Мой тебе совет, почисти все, отсева хорошего 30мм с головой хватит, армирование самое простое, сэкономить на нем можно, а потом чистую стяжечку. Мастерская это храм!
