Салют честной компании! Мой дебют в утеплении)
Werewolf_S
Зацепился в прошлом году утеплением "теплофасадом" (плитка 600*400*100 на минвате).
До зимы "зашил" 2 стены (северную и восточную) - особой разницы зимой не заметил idontno.gif
Окна были более-менее герметичные деревянные.
Сейчас "зашиты" 3 стены (+ южная) + поменял 3 окна. Дом на солнцепеке, за пару тройку дней прогревается ощутимо (25-26 град). Расчитывал на лучший результат 70402-thinking.gif
К чему веду - основные теплопотери идут через потолок что-ли?
Высота 2,8 м. Не толстый, глиняный, чердак не утеплен. Крыша - под замену.
Примерный вариант расчета "было-стало":
Было
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 0.74
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 0.90
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.15
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.68
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.66
Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Эксплуатация такой конструкции недопустима.
Стало
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3.32
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.47
Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Поэлементные требования: R > Rт
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.31 раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
"Стало" конечно же меньше. Т.к. швы, стыки и т.д.
Где собака порылась? Какие будут мнения?
Стандартные заблуждения. Подмена на понятийном уровне «экономия энергии» и «энергоэффективность».
Упущены 2 важнейших принципа энергоэффективного строительства:
1. Зависимость теплопотерь от термического сопротивления – НЕЛИНЕЙНА, описывается формулой с одной (одной, Карл!!!) переменной, изучаемой студентами на 3 семестре.
2. Энергобаланс здания не ограничен трансмиссионными теплопотерями и уж тем более глупо зацикливаться на единичном направлении.
Теплоизолятор на стене не способен что ли-бо серьезно сэкономить. Я выкладывал результат расчета, когда даже киллометр пенопласта мало что позволяет сэкономить. Но дополнительный утеплитель помогает лучше герметизировать здания. От этого, собственно, и эффект. Но его ведь можно достичь и другими менее затратными способами?
Совершенно верно!:)
В этом деле дилетант, но как раз из-за трещин в кладке (дом старый, начала 70-х годов) решено было утепляться.
Материал брался через Ощад ("теплий кредит"). Получился дешевле розницы (30% компенсация) + растянут по времени ~ 2 года. Работа - моя. Т.ч. не очень то и дорого.
На крышу - не положено. Разве, что просто минвата. Да и со вчерашней недели прекратили выдачу.
Вопрос, собственно, почему так быстро прогревается (и, соответственно, зимой буде так же быстро охлаждаться)? Бетон практически белый, пирог приличной толщины, должен хорошо отражать.:unknown:
Остается крыша. Я правильно понимаю?
