как понять что тянет основное ?
Zeland
итак есть дом... 110м2
в нем есть :
- котел
- насос
- посудомойка
- холодос
- микроволнова
- чайник
- освещение
расход в месяц 600кв
это норм? как по мне то очеень много...
куда уходит сколько ?
котел электрический ?
насос какой мощности ? Полив круглосуточный, не выключаясь ?
освещение. 20 лампочек накаливания по 100 ватт. Горят почти всегда ?
Слишком много не выясненного. Точнее сформулируйте вопрос. )
проводив у себе заміри, за місяць - чайник 30 квт*год, холодильник 30, морозильна камера 30, мікрохвильова 5, бойлер 250 , пральна машина 35
- котел
- насос
- посудомойка
- холодос
- микроволнова
- чайник
- освещение
а фритюр, утюг, плойка, хлебопечка, теле-орг-техника.....
вот на эти все радости жизни, оно и уходит.
Самое простое, с чего можно начать, если оооочень интересует - сделать учет по времени: например с 8 до 12, с 12 до... и обязательно, когда никто не "совается" - ночь, рабочее время. По всплескам потребления, спокойно вычислится основной пожиратель электроэнергии.
600 кВт на "электро"-дом - нет, это не завал.
котел газовый ( но от сети типа...)
полив - 1 час в сутки.
посудомойка - 1 раз в три дня.
cтиралка - 1 раз в два дня.
cвет - диодный.
+ 2 лампочки по 60ватт
сигнализация возможно ? )))
cвет - диодный.
діодний то ще не показник, скільки він споживає рахували?
неа) а как порахувать ?
включить и наблюдать на счетчике ?
Посмотрите у goga777 вот такое устройство
Я по его следу взял в Китае (1.5 месяца), теперь провожу исследования.
p.s. Взял 2 - на время могу одно дать после 20 июля.
відредагуйте посилання
Змінено користувачем Dr.Yura
виправив лінк
На Ali Express или ebay вбить запрос "Digital Volt Watt Power Meter Ammeter Voltmeter"
Должно быть что то типа такого. Минимальная цена на Али $7,80, на ebay 7,24
__________________
Це багато або не звертаєте увагу на включені лампочки і т.д.Перевірити можна дуже легко,виключіть усі прибори візьміть амперметр обхваточний і накиньте на кожну фазу,покаже чи є споживання чи нема і якщо є то скільки,потім потроху включайте потужні прибори і дивіться на амперметр,переводите ампери в кіловати і порівнюєте.В мене так один раз дренажний насос коротнув і постійно працював "на землю"
полив на самом деле мало тянет, если не включен круглосуточно.
стиралка - прилично.
бойлер - емкость и расход бойлера?
освещение - уменьшайте количество ламп.
ну и может быть "неисправность" типа насоса.
Ваттметр покупайте и меряйте по приборам,
ТВ и комп с холодильниками для начала.
Теж 600квт на місяць. Всі радощі присутні: хлібопічка, пралка, посудомийка, медіа-сервер 24x7 і т.д.
Швидко якихось проблем знайти не вдалося, поки що схиляюся до думки, що стільки й виходить. Але буду іще детальніше дивитися.
Аналогичный дом с +- теми же удобствами+ электробойлер. Удалось летом снизить до 350-400. Зимой с мин отоплением бани 700-800. Бойлер и полотенчик на таймере. Плита газ. Кондиц. увидим в этом месяце ( +- 50) Освещение экономки. Себя не ущемляем.
Понаблюдайте за собой. Что то явно тупо работает . Пару лет назад бойлер в бане забыл после зимы выключить. Аж в июне полегчало. :fool:
Много от кол. жильцов зависит. Нас 2 + пару раз гости. А если больше то и соответственно.
Тю, два компа почти 24/7 и их ЭЛТ-мониторы запросто сожрут 200 кВт*ч. С ЛСД мониторами — на треть меньше. Плюс лампочки, которые в силу того, что «экономки», часто не выключают вовремя. В итоге нагореть может больше, чем при освещении ЛОНками.
Добавлю из своего опыта, пробитый кабель идущий к погружному фильтру аквариума кушал +30-40 кВт в месяц и нагревал воду в аквариуме, благо была зима и ухи не попробовали, заметил что подогреватель перестал включаться, а температура даже выросла от заданой на 2 градуса, присмотрелся а с ввода провода в фильтр меленькие пузыречки выходят, процесс электролиза шел полным ходом, до сих пор не понимаю как меня не дернуло, я ж туда нырял руками, после этого случая выключал все с розетки перед понырять почистить.
Морозильный ларь в режиме быстрой заморозки + 100 киловат.
У меня кстати те же 600 киловат в среднем.
450 зимой до 700 летом от кондеев и холодильников.
Буду менять 20 летний ларь на A++
Никому не надо. :)
