Разработка под заказ электронных устройств для дома, а также на различные обьекты.
Diver
Такие как: удаленное контроль и управление обьектом.
К примеру вы столкнулись, что нужно контролировать напряжение 4х аккумуляторов от СБ в доме.
Или состояние отопления + управление отоплением с телефона.
То, что еще не умный дом, но и стоит по деньгам приемлемо.
Есть наработки, также готовые проекты, есть возможность разрабатывать отдельные несложные! устройства по управлению обьектом.
К примеру вам нужно найти gsm реле на 10шт реле в одном устройстве.
Такой вариант найти крайне сложно, или дорого..
Или вам нужно в теплицу контроллер gsm с датчиком температуры и датчиком влажности.
Возможны различные несложные варианты разработки оборудования, тогда и цена получится небольшая.
Пишите в личку вашу задачу, согласуем ТЗ и посмотрим, что из этого получится.
Консультации бесплатны.
  • 7 місяців потому...
Примеры:
1) Лопнула колба фильтра, затопило приямок и насос с баком "всплыл", поломало пластиковые трубы...
Датчик воды в приямке с автоматическим отключением насоса - решает проблему.
2) ТТ котел с циркуляционным насосом, если насос работает, и температура воды начинает опускаться - выключаем насос чтобы не было конденсата и вода нагрелась, нагрелась вода до рабочей температуры - включается насос и работает дальше.
3) ваш вариант?
