Diver Опубліковано: 7 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2016 Такие как: удаленное контроль и управление обьектом. К примеру вы столкнулись, что нужно контролировать напряжение 4х аккумуляторов от СБ в доме. Или состояние отопления + управление отоплением с телефона. То, что еще не умный дом, но и стоит по деньгам приемлемо. Есть наработки, также готовые проекты, есть возможность разрабатывать отдельные несложные! устройства по управлению обьектом. К примеру вам нужно найти gsm реле на 10шт реле в одном устройстве. Такой вариант найти крайне сложно, или дорого.. Или вам нужно в теплицу контроллер gsm с датчиком температуры и датчиком влажности. Возможны различные несложные варианты разработки оборудования, тогда и цена получится небольшая. Пишите в личку вашу задачу, согласуем ТЗ и посмотрим, что из этого получится. Консультации бесплатны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Примеры: 1) Лопнула колба фильтра, затопило приямок и насос с баком "всплыл", поломало пластиковые трубы... Датчик воды в приямке с автоматическим отключением насоса - решает проблему. 2) ТТ котел с циркуляционным насосом, если насос работает, и температура воды начинает опускаться - выключаем насос чтобы не было конденсата и вода нагрелась, нагрелась вода до рабочей температуры - включается насос и работает дальше. 3) ваш вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
