Строительный инструмент
Voykar1331
Леркодержатель для нарезки трубных резьб, 3/4 и 1/2. Все новое в коробке, качество еще советское. Стоимостью - 200 грн
Рубанок обдирочный используют для обработки торцов гипсокартона. Состояние нового в комплекте 3 сменные сетки. Стоимостью - 140 грн
Рашпиль- обдирочный, полукруглый с фрезерованной насечкой, сменный. Еще советский в использовании не был. Стоимостью - 160 грн
Круг вулканитовый 290х20х32. Состояние круга нормальное. Стоимостью - 240 грн
Комплект газосварочный КГС-1-02 предназначен для ручной сварки, пайки металлов толщиной от 0,5 до 7 мм. и резки углеродистых сталей толщиной от 3 до 50 мм. Оборудование в использовании не было. Стоимостью - 1000 грн
Если Вас заинтересовало предложение или будут вопросы, пожалуйста обращайтесь
Тиски слесарные с поворотным основанием еще советские . Состояние на фото: винт притягивает нормально, губкам требуется ревизия, корпус и поворотное основания в тисках без трещин и сколов. Стоимостью - 550 грн
Буду добавлять строительный инструмент и крепежный материал! Остатки со старых закупок с хорошим качеством
Леркодержатель для нарезки трубных резьб, 3/4 и 1/2. Все новое в коробке, качество еще советское. Стоимостью - 180 грн
Рубанок обдирочный используют для обработки торцов гипсокартона. Состояние нового в комплекте 3 сменные сетки. Стоимостью - 120 грн
Рашпиль- обдирочный, полукруглый с фрезерованной насечкой, сменный. Еще советский в использовании не был. Стоимостью - 140 грн
Круг вулканитовый 290х20х32. Состояние круга нормальное. Стоимостью - 220 грн
Комплект газосварочный КГС-1-02 предназначен для ручной сварки, пайки металлов толщиной от 0,5 до 7 мм. и резки углеродистых сталей толщиной от 3 до 50 мм. Оборудование в использовании не было. Стоимостью - 900 грн
Тиски слесарные с поворотным основанием еще советские . Состояние на фото: винт притягивает нормально, губкам требуется ревизия, корпус и поворотное основания в тисках без трещин и сколов. Стоимостью - 520 грн
Рубанок для гипсокартона новый. Стоимостью - 150 грн
Рубанок столярный. Стоимостью 90 грн.
Рубанок металлический. Стоимостью - 150 грн.
Состояние рубанков хорошее, ножи самодельные из рапида.
кирки строительные еще советские. Стоимостью - 100 грн за обе.
Змінено користувачем Voykar1331
Добавление позиций
Спасибо всем за помощь и участие. Кирки обе проданы
Начал добавлять крепежный материал: дюбель с ударным шурупом -6*80 в наличие 4 пачки по 100 штук. Стоимостью - 40 грн за пачку
дюбель с ударным шурупом, бортик грибовидный - 6*40 в наличие 4 пачки по 100 штук.Стоимостью - 25 грн за пачку
саморез 3,5*45 черный по дереву в наличие 2 пачки по 500 штук.Стоимостью 150 грн за пачку
При покупке всего сразу договоримся о скидке. Есть еще холодная сварка для линолеума, клипсы для скрытого крепежа плинтуса, крепеж для ламината. Понемногу добавлю все с фото
Если Вас заинтересовало предложение или есть вопросы, пожалуйста обращайтесь
Всем спасибо за помощь и участие - тиски слесарные с поворотным основанием проданы
Саморез по гипсокартону - 3,5/25 мм в наличие 1000 шт, стоимостью - 240 грн
Дюбель 6/80 в наличие - 50 шт стоимостью - 20 грн
Холодная сварка для линолеума производитель Германия. В наличие три тюбика: один открытый отдам на пробу и два - запечатанных. Стоимостью - 170 грн за тюбик.
Есть еще пластиковая вагонка бесшовная для потолка или стен новая запечатанная. Точные размеры, цвет и количество при необходимости уточню.
При покупке всего оптом договоримся о скидке
Спасибо всем за помощь и участие: рашпиль- обдирочный, полукруглый продан
Добавил саморезы: 3,5/9,5 мм со сверлом еще называют семечками. В наличие около 3 пачек по 1000 штук.Заинтересуют - постараюсь точное количество предоставить. Стоимостью - 150 грн за 1 пачку
их называют не семечки - а блохи..
Используются для крепления профилей для ГК между собой..
в каче
стве апа))
Деревообрабатывающий станок модель КН-1. Ширина ножей на фуганке -150 мм, количество - 2 шт, диаметр пилы - 190 мм,габариты стола - 600/480 мм.станок не разбитый, включил и можно работать! Мало был в работе, большее время пролежал без дела.
В комплекте:плита накрывающая фуганок для безопасности при работе на пиле и пила.Кабель подключения станка -6 метров.
Недостатки: отсутствует ключ для раскручивания гайки на пиле, необходим ремонт или замена пускателя, ржавая поверхность плиты, необходимо почистить.
Недостатки перед отправкой постараюсь все исправить!
Параметры двигателя: мощность- 700 Вт,указано на табличке станка, с двигателе паспорт утерян. Ориентировочный вес станка - 40 кг.
Деревообрабатывающий станок УБДН-1. Может с моделью немного ошибся, подскажете - исправлю! Ширина ножей на фуганке -110 мм, количество - 2 шт, диаметр пилы - 160 мм, габариты стола указал на фото. На столе есть выработка по месту движения заготовки. Полено с груши, пилит и стругает нормально на фото показал. Не разбитый, включил и можно работать.
Недостатки: вырезано окно в корпусе, отсутствует плита накрывающая фуганок для безопасности при работе на пиле нет табличке на станке.
Параметры двигателя: мощность- 370 Вт,число оборотов - 2780 об\мин. Ориентировочный вес - 25 кг.
Добавил еще инструмент и комплектующие для профилей, которые применяют при монтаже гипсокартона: П-образный подвес CD-60,упаковка - 100 штук, подвес зажимной с пружиной - 19 штук, удлинитель профилей - 6 штук одного типа и 7 - штук другого типа, металлическая спица «тяга» диаметром - 4 мм 5 штук и диаметром - 3,3 мм, 9 штук, металлические дюбельные анкера - около 100 штук.
Тиски слесарные с поворотным основанием и наковальней. Производитель Польша. Ширина губок- 125 мм, вес - 12 кг. Тиски новые в использовании не были: состояние узлов и деталей указал на фото.
Стоимостью - 750 грн
Ручной фрезер, модель ТЕМП МФ-2000. Потребляемая мощность - 2000 Вт, максимальное количество оборотов -30000 об/мин, одна цанга -12 мм.Регулятор числа оборотов. В комплекте упор для фрезерования, глубиномер и цанга. Фрезер в рабочем состоянии, направляющие не изношены, кнопка фиксации шпинделя для смены фрезы в порядке.
Недостатки: повреждение на сетевом кабеле и под вопросом - греется нижний подшипник, необходимо смазать или заменить.
Стоимостью - 940 грн
Есть остатки: стартовых уголков, самовыравнивающаяся масса, давно куплена но хранилась в квартире при нормальных условиях, остатки качественной, Испанской плитки, буры для перфоратора,
Упаковка карт для подвесного потолка, " армстронг "
и тракшины: 1200 мм и 600 мм
Снизил стоимость на станки: Деревообрабатывающий станок модель КН-1, стоимостью - 2900 грн,
Деревообрабатывающий станок УБДН-1, стоимостью - 1900 грн, Ручной фрезер, модель ТЕМП МФ-2000, стоимостью - 900 грн
Пластик бесшовный для потолка или стен новый запечатанный. Качественный, толстостенный, производитель Польша. В наличие 2 пачки по 2,7 м2. Размеры листа:длина - 2700 мм, ширина - 250 мм, толщина - 10 мм. Стоимостью - 100 грн за метр/квадратный
Текстолит со старых запасов, без расслоений и трещин, есть прогиб так как стоял под не большим углом. Лист резанный, размеры указал на фото. Толщина - 15 мм. Стоял на лоджие в квартире, одной стороной на улицу на фото указал. Взвесить нет возможности, ориентировочная стоимость 85 грн за 1кг. или по договоренности!
Деревообрабатывающий станок модель КН-1, продан! Всем спасибо за помощь и участие
Деревообрабатывающий станок УБДН-1, продан! Всем спасибо за помощь и участие
Интересует текстолит.Вот только как Вы его продавать будете,если вес неизвестен?
Доброй ночи Руслан. Ориентировочный вес около 25 кг. Если определитесь с приобретением то при отправке скажу точный вес
Добрый день всем форумчанам. Леркодержатель для нарезки трубных резьб, 3/4 и 1/2, продан, спасибо всем за помощь и участие
