Стиралка Самсунг пачкает вещи ((
brovarec
Вот такая фигня творится последний месяц: после стирки есть вещи с грязными коричневатыми пятнами, которые не отстирываются.
Вызывали мастера- говорит "сальник от лимонки усох и вымывает смазку из подшипника, нужно заменить" . Ну , блин, нужно так нужно. Заменили . Всеравно пачкает . И не все шмотки подряд , а одна - две выборочно. Что это можетбыть ?
Машинка Самсунг wf8598nmw9 . 4 года ей. Замену подшипников делали сами. Поставили новые Skf + оригинальный самсунговский сальник. Единственное что меня смутило ( и я не знаю должно так быть или нет) между крестовиной и барабаном была какя-то хрень типа парафина , грязно серого цвета.а на сколах крошилась белым ( ну как парафин). Могла эта срань дать коричневые пятна? Или куда ковырять дальше?
Ничего там не должно быть как и внутри ребер крестовины.А почему не почистили? Да и открутить три болта, снять крестовину, почистить внутри пластиковых активаторов тоже не сложно. Есть там проблема у самсунгов.
  • 1 місяць потому...
