Монолитный потолок. хелп.
krok1
Как практик,и с учётом работы Ветонитом,я бы не игрался с промежуточными перетёрками и грунтовками.
обработать поверхность бетонконтактом
после высыхания слой старта
два слоя финиша,шлифовка
слой финишпасты
удачи:)
прошу прощение за занудство. вы имеете ввиду что грунтовать слои необязательно? и тереть не нужно?
насколько понимаю ветонит финишная шпаклевка, т.е. толщина около 2мм макс. насколько критично, как это и на что может повлиять, если в некоторых местах толщ будет 3-4мм. последнее скорее просто предположение. так... хочу понимать для себя во что это выливается...
Ветонит LR весьма приятная в работе шпаклевка.
Легко наносится, долго остается пригодной к использованию, легко шкурится, дает однородный цвет поверхности, но...
Есть нюансы...
При прошкуривании слоя шпаклевки оставался ореол который видно после покраски. Побороть мы эту проблему не смогли и отказались от этого материала. Было это лет 15 назад, каков этот материал теперь к сожалению я Вам не подскажу. Возможно он изменился к лучшему, но вряд ли.
Промежуточная шлифовка поможет дать равномерный финишный слой, что в свою очередь даст возможность не прошкурить его насквозь и избежать ореолов.
Промежуточная грунтовка - зло. Просто смахните пыль сухой губкой.
При грунтовке перед покраской не возите валиком по одному и тому же месту несколько раз... можете размыть шпаклевку.
