мастерок Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Как практик,и с учётом работы Ветонитом,я бы не игрался с промежуточными перетёрками и грунтовками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 обработать поверхность бетонконтактом после высыхания слой старта два слоя финиша,шлифовка слой финишпасты удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krok1 Опубліковано: 11 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Как практик,и с учётом работы Ветонитом,я бы не игрался с промежуточными перетёрками и грунтовками. прошу прощение за занудство. вы имеете ввиду что грунтовать слои необязательно? и тереть не нужно? насколько понимаю ветонит финишная шпаклевка, т.е. толщина около 2мм макс. насколько критично, как это и на что может повлиять, если в некоторых местах толщ будет 3-4мм. последнее скорее просто предположение. так... хочу понимать для себя во что это выливается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Ветонит LR весьма приятная в работе шпаклевка. Легко наносится, долго остается пригодной к использованию, легко шкурится, дает однородный цвет поверхности, но... Есть нюансы... При прошкуривании слоя шпаклевки оставался ореол который видно после покраски. Побороть мы эту проблему не смогли и отказались от этого материала. Было это лет 15 назад, каков этот материал теперь к сожалению я Вам не подскажу. Возможно он изменился к лучшему, но вряд ли. Промежуточная шлифовка поможет дать равномерный финишный слой, что в свою очередь даст возможность не прошкурить его насквозь и избежать ореолов. Промежуточная грунтовка - зло. Просто смахните пыль сухой губкой. При грунтовке перед покраской не возите валиком по одному и тому же месту несколько раз... можете размыть шпаклевку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
