Exarchos Опубліковано: 15 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2009 Если не трудно порекомендуйте пожалуста как лучше поступить с перекрытием. Есть мансарда и очень большое желание сделать ее жилой, только ходить страшновато))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 15 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2009 У себя подобную проблему решил так:Над старым деревянно-глиняным перекрытием установил паралельно старым деревянным балкам швелера №16 (оперев их на несущие стены)пролет у меня 5,5 м.шаг швеллеров 1м потом по верху поперек швелеров повваривал профильную трубу 50*50 заподлицо с верхом швеллеров с шагом 625мм (под ОСБ) потом к получившемуся каркасу подтянул старое деревянное перекрытие (применил шурупы -глухари (Диам. 8мм длинна 160мм)).в удобных местах приваривал кронштейны к швелерам и вручивал глухари потом два слоя ОСБ 12.5 мм (польский кронопол) ЗЫ если старое перекрытие просевшее то его надо приподнять домкратом к каркасу и вообще применить шпильки вместо шурупов-глухарей ,раз у Вас еще нет отделки потолка.(У меня внизу вся отделка к тому времени уже была сделана) Терпения и удачи ЗЫ смотри альбом в личке ,что у меня получилось в результате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Exarchos Опубліковано: 15 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2009 У себя подобную проблему решил так:Над старым деревянно-глиняным перекрытием установил паралельно старым деревянным балкам швелера №16 (оперев их на несущие стены)пролет у меня 5,5 м.шаг швеллеров 1м потом по верху поперек швелеров повваривал профильную трубу 50*50 заподлицо с верхом швеллеров с шагом 625мм (под ОСБ) потом к получившемуся каркасу подтянул старое деревянное перекрытие (применил шурупы -глухари (Диам. 8мм длинна 160мм)).в удобных местах приваривал кронштейны к швелерам и вручивал глухари потом два слоя ОСБ 12.5 мм (польский кронопол) ЗЫ если старое перекрытие просевшее то его надо приподнять домкратом к каркасу и вообще применить шпильки вместо шурупов-глухарей ,раз у Вас еще нет отделки потолка.(У меня внизу вся отделка к тому времени уже была сделана) Терпения и удачи ЗЫ смотри альбом в личке ,что у меня получилось в результате. Большое спасибо за совет....... буду пробовать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 17 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2009 А не легче (дешевле) разобрать старое и собрать новое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 17 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2009 Не легче поскольку подтяжка балок стандартное решение этой проблеммы при имеющейся крыше , вы ведь не собираетесь ее демонтировать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Exarchos Опубліковано: 18 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2009 Не легче поскольку подтяжка балок стандартное решение этой проблеммы при имеющейся крыше , вы ведь не собираетесь ее демонтировать ? Не собираюсь. Собираюсь укрепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
