кладка теплого пола на плитку
tyrd
на полу лежит пенопласт и поверх плитка на клее, захотелось маме теплый пол и она не хочет делать демонтаж. Можно ли сразу на старую плитку кинуть теплый пол электрический и потом поверх еще раз плитку?
В теории можно как угодно укладывать теплый пол. Есть коэффициенты теплопроводности и т.д. и от них только зависит на сколько Ваше решение про теплый пол удачное. Можете на верх старой плитки положить изолирующий мат (не металлизированный), остается только вопрос в том как закрепить равномерно на поверхности кабель (обычно это делают специальной монтажной лентой). В вашем варианте нужен специальный скотч.
Зачем какая то изоляция и скотчи???
Покупаете маты электрического ТП для укладки под плитку,раскатываете поверх старой плитки,и кладёте сверху плитку на любой клей предназначенный для работ "плитка на плитку".У Церезита это СМ 17.
