Тротуарная плитка - просто на песок или на гарцовку?
Larin2010
Общаясь с сотрудниками завода ,сам был удивлен узнав,что плитка пролежавшая восемь лет по которой каждый день ездили фуры,в лаборатории на стенде показала результаты намного выше чем плитка произведена месяц назад,как-то так...
Бетон набирает прочность от времени. Ничего удивительного. А марку определяют на 28 день.
Цемента не докладывают
И прочую химию,пластификаторы морозоустойчевые присадки...
.... и давление пуансона на матрицу снижают... Экономика должна быть экономной, а ДСТУ написаны практически теми же производителями. Допустимые 6% водопоглощения - это практически губка, всасывающая воду...
Добрый день , подскажите как правильнее сделать , заезд во двор отсыпан щебнем 40-70 слоем 15 -20см, планируем ложить клинкерную брусчатку , что лучше и каким слоем между брустчаткой и щебнем 40-70 сделать , чтобы потом можно было заехать ну скажем камазом с дровами без последствий?
Ну а что делать, если залита бетонная подготовка?
Общее правило - если бетон, то на гарцовку ложится, если щебёнка - на отсев либо песок.
шас за мариинским дворцом кладут гранитные плиты на бетонное основание на гарцовку
с
С верху щебня добавьте отсева см5 дабы расклинить нижний слой,после гарцовка6-8см ,после клинкер,и последствий не будет...
  • 1 місяць потому...
Можно ли песчаник укладывать на гранотсев?
Планировалась тротуарка, но... все меняется.
Этого делать не стоит, особенно если предполагается мощение площадки для въезда машин.
Скорее всего вы планируете взять "дикий" камень с неровными краями.
Из-за неправильной формы и широких швов песчаник не будет сам себя держать в плоскости - будет разъезжаться.
Тротуарка имеет правильную геометрию. При правильном рисунке мощения и просыпке швов тротуарка держит сама себя в плоскости.
Песчаник c правильной геометрией будет существенно дороже ФЭМ.
Поэтому обычный песчаник неправильной формы с рваными краями кладут на раствор на бетонную основу.
В свою очередь правильная бетонная основа - дорого. Существенно дороже щебеночной основы под ФЭМ.
Кроме того, песчаник слишком гидрофобный (тянет воду). Соответственно, без тщательной гидрофобизации его поотрывает.
Особенно хорошо отрывает при колебаниях возле 0С.
Но тщательная РЕГУЛЯРНАЯ (!!!) гидрофобизация - дорого и нудно. Будете ли вы этим заниматься?
Я это все наблюдаю у соседа - песчаник на бетонной основе, значительную часть которого уже поотщелкивало.
Хорошенько взвесьте СУММАРНЫЕ затраты - стоит ли уходить от ФЭМ?
Змінено користувачем KSer
Да, именно так.
Я уже изучил все неприятности, которые могут произойти с этим камнем, но конструктивные особенности двора требуют хоть какой то впитываемости воды в промежутки между камнями.
Подготовка уже выполнена - гравий, песок, граностев.
Машины там кататься не будут.
Интересует принципиальный вопрос - возможно уложить или нет.
Да, именно так.Интересует принципиальный вопрос - возможно уложить или нет.
Принципиально нет. Вы будете наступать на край плитки и она будет подниматься. У плитняка не будет расклинцовки.
Спасибо, именно это я и хотел выяснить.
Ну хорошо, а если щели между камнями песком забить?
Забить можно... держать не будет. Плитняк можно уложить ТОЛЬКО на жёсткое основание.
Ну какая-то впитываемость есть и если ФЭМ уложить... Тем более, там же нет бетонного основания.
Прошу помощи : двор 130 м.кв , 60 из них залито бетоном ну тут вроде все. как бы ясно -гарцовка. (да, забыл указать, планируется вибропресованная плитка ,старый город,) . Проезжая часть 70 квадратов (легковой авто) 15 лет назад засыпана 10 тонн щебня который за это время укатался намертво толщиной примерно 12-15 см. Верхний слой немного перемешан с землёй которая приехала на колесах авто ,но колея укатана железно ,взяла свою форму годы назад так и держится. После разбивки выяснилось что запас без скапывания у меня есть 15см. с учётом плитки. Вот тут вопрос: надо ли убирать тот щебень который утрамбовался ,или подскажите план действий. Зарание спасибо! Извиняюсь за грамматику, стучу с телефона.
Да ну, какая там впитываемость - четыре миллиметра щель, в которую плотно утрамбован песок и грязь.
Вот щель в пару сантиметров, заполненная гранотсевом, мммм... мечта :)
Ошибаетесь на счёт впитывания. Не нужно делать гарцовку на всю толщину основания под плитку. Снизу вверх: чистый песок, затрамбовать виброплитой, сверху 2-3 см гарцовки 1:6. Швы заполнить чистым песком, без цемента.
Прошу помощи
...выше описанное и к Вам относится.
Снизу вверх: чистый песок, затрамбовать...
Так у меня этот пирог уже готов. Там почти полметра этих составляющих.
Ну и отлично. Доведите этот пирог до нужной высоты и всё.
Как долго может стоять подготовка под плитку из щебня(верхний слой) без укладки самой плитки? Чистый грунт во дворе уже замахал, а подсобирать денег на всю процедуру никак не получатся:o. Вопрос о наносе мусора в щели между щебнем с последующей возможностью проростания сорняков. Геотекстиль будет присутствовать изначально.
Із відгуків - доведеться заново трамбувати щебінь (щоб розклинити) перед вкладанням плитки
Это мелочь. Меня интересует срок, на который можно оставить "голый" щебень.
... засыпьте щебень, затрамбуйте, сверху расклинцуйте отсевом и ...бесконечно долго.
Майбутню терасу (маю цього року вже залити і робити дах) з 2015 використовую як будівельне сміттєзвалище (бій газобетону/цегли, бетон, штукатурка - жодної органіки, пластику і металу), тоді був залитий фундамент і вигнані 3 ряди з блоків, а всередину засипаю вищезгадане. Ростуть поодинокі кущі чистотілу, ромашка і хрін - останній був там до тераси, все легко висмикується з корінням (крім хріну :lol:). Геотекстилю внизу нема.
А отсев за обувью не будет тянуться? Может, добавить немного цемента, типа сухой гарцовки?
