Водяное охлаждение дома водой из скважины
Rodion77
Добрый день!
Рассматриваю вариант сделать водяное охлаждение дома.
Есть:
1. Скважина с водой 8 C
2. Водяная система отопления (двухконтурный твердотопливный котел и вспомогательный электрический)
3. Газон, куда можно сливать воду
Вижу это так:
1. Теплообменник жидкость-жидкость, где вода системы отопления охлаждается водой из скважины, слив - в систему полива газона.
2. Блок автоматики, который выключает подачу холодной воды при достижении определенной температуры в батареях (20 градусов, например, т.е. конденсат не должен образовываться на батареях).
3. Обычные вентиляторы, направленные на батареи, для улучшения теплоотдачи. Это опционально, не факт что понадобится.
Есть ли у кого-то опыт подобных решений?
Какие сложности видите?
Может, можете кого-то порекомендовать, кто возьмется за реализацию?
Змінено користувачем Rodion77
Очень хорошая идея, при условии наличия двух самых главных факторов - скважина и сброс. Они у Вас есть. Теперь Вам остается всего лишь навсего подобрать внутренние блоки, типа "фанкойл". Это, по сути, и есть радиаторы с вентиляторами. Но в корпусе есть подддон, для сбора и отвода конденсата - как и во внутреннем блоке кондиционера. Они могут быть какие угодно - и как напольные радиаторы, и как внутрянки обычных кондеев.
Помним о конденсации влаги, в момент наступления точки росы? ;) Точка росы наступит обязательно, если необходимо охладить помещение, а не радиаторы.
Фанкойлы подбирайте, согласно методике подбора фанкойлов (аналогично кондиционерам), а уже на полученное по результатам расчетов оборудование подавайте воду в количестве, и температуры, которые требует фанкойл, согласно своей техдокументации.
Не трогайте СО!!!
Ещё бы Сева дебет скважины понимать и её глубину. А вообще идея утопическая, дороже классической фреоновой системы раза в два-три, да и в эксплуатации не интересно...
Саша! Ну что ты за человек такой? :)
По поводу "дороже" не соглашусь.
А если немного пофантазировать, и придумать систему охлаждение воздуха - предварительного подогрева воды? Вода которая прогрелась после фанкойлов, поступает на вход бойлера (котла) уже подогретой. Наверное нужен циркуляция через буф. ёмкость с последующей насосной станцией. Вообще, такое возможно?
Теоретически возможно все. А с практической точки зрения будет сложно и вряд ли целесообразно, с экономической точки зрения.
У МЕ есть такой тепловой насос. Может тепло от охлажденного воздуха передавать на теплообменник ГВС, например. Стоит как два обычных ВТН МЕ, аналогичной мощности :)
Теоретически работать будет,но конденсата будет очень много. Надо его девать куда то.
А я проще,холодную водопроводную воду гоню через теплый пол и поливаю огород, и огороду хорошо поливается теплой водой и стяжка на 1-2 градуса падает температура)) не знаю как насчет эфективности,но все равно огород поливать надо ))
ну выж видите, что в ТЗ стоят батареи. какие фанкойлы тогда ?:))
ЗЫ: и кпд такой системы никакое.. лучше купить кондишин..
Теоретически (да и практически) поменять батареи на фанкойлы не такая уж и сложная задача. Упор в деньги, как всегда. Но и результат получаем необходимый. С заоблачным КПД :)
С другой стороны, можно присобачить к существующим радиаторам вентиляторы и поставить поддон, для сбора конденсата. :)
Иначе (без выхода на точку росы) должного эффекта точно не будет.
  • 2 роки потому...
Как-то тема заглохла, не достигнув логического итога. Интересно, ТС реализовал свою идею или забил? Непонятна точка зрения тех, кто писал о низком КПД. Почему?
  • 3 тижні потому...
Идея интересная, а трубы теплого пола не забьются солями со временем? Какие-то умягчители-очистители ставите на вход воды?
Занимался подобным охлаждением в гараже. В качестве фанкойла внутренний блок кондиционера 24.
Итак, расход воды около 20-30 л/час температура на входе 12-14 градусов , скважина неглубокая, температура на выходе летом 24-27 , воздух на входе 33 на выходе 29. С падением температуры эффективность падает. В систему добавил электрический клапан, управление от блока, вместо включения компрессора компрессора включает подачу воды. Лето отработал, конденсата нет практически
