AndrewBareQcs Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Описание терминала BI 820 TREK: BI 820 TREK - очередная революционная новинка ГЛОНАСС/GPS терминалов в линейке оборудования BITREK™, которая приходит на смену BI 868 TREK. Терминал BI 820 TREK ориентировано на мониторинг автотранспорта, без необходимости подключения большого количества специализированных датчиков. При этом BI 820 TREK вобрал в себя все лучшие возможности топовой линейки BI 9хх TREK. Новинка позволяет не только предоставлять качественный трекинг, но и контролировать работу зажигания, датчиков уровня топлива и других периферийных устройств. Защитные цепи питания нового устройства выполнены в исполнении BI 9хх TREK. Возможность подключения дополнительного оборудования, через защищенный выход, небольшие габаритные размеры, а так же встроенные антенны, делают терминал BI 820 TREK максимально скрытным и защищенным от внешнего воздействия. BI 820 TREK предназначен для установки на любой подвижный или стационарный объект с целью определения скорости, направления движения, координат по средствам GNSS, а так же для обеспечения сбора данных поступающих от внешних устройств, и последующей их передачей на сервер с помощью GPRS. Терминал имеет встроенный аккумулятор, что позволяет ему работать автономно, при отсутствии внешнего питания, до 8 часов, в стандартном режиме передачи данных. В случае потери связи с GSM оператором, BI 820 TREK может записывать и хранить до 65 000 записей, и как только соединение будет восстановлено, передаст накопленные данные на сервер по GPRS. Новые возможности терминала BI 820 TREK: Новый корпус выполнен из высокотемпературного материала усиленного стекловолокном (ПЛАСТИК РА6), в исполнении IP 65; Улучшенная защита от перенапряжений в бортовой сети автомобиля; Возможность подключения дополнительного оборудования (датчиков), через цепь защиты терминала; Подключение датчиков по RS485. Основные характеристики терминала BI 820 TREK: Стандарт передачи данных: GSM 900-1800; Канал связи в сети GSM: GPRS, SMS; Класс GPRS: 10; Тип навигационной системы: GPS или ГЛОНАСС/GPS; Интерфейсы: RS 485; Датчик движения на основе акселерометра; Защищенный выход питания; 1 SIM карты; 2 цифровых входов (3 опционально); 1 цифровых выхода; 1 аналоговых входа (2 опционально); Диапазон напряжения цифровых входов: от 0В до 40В; Максимальный ток цифровых выходов: 0,5А; Диапазон напряжения аналоговых входов: от 0В до 27В; Напряжение питания: от 6В до 40В; Типовой потребляемый ток (12В): 60мА; Максимальный потребляемый ток (12В): 300 мА; Объем энергосберегающей памяти: 2МБ (или 65 000 записей); Внутренний аккумулятор: 1 000мА; Рабочая температура: от -30° до +80°; Габариты (ШхДхВ): 95х95х29; Масса терминала: 100 гр. Комплектация терминала BI 820 TREK: Устройство BI 820 TREK - 1 шт.; Документация трекер bi 820 trek способен продолжать полноценное функционирование в стандартных режимах передачи данных до 8 часов gps-group.com.ua/gps-trekery/bi-820-trek.html. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
