sasha1505 Опубліковано: 15 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 Да. Похоже на мою конструкцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 То есть, пол Вы подлили заподлицо с существующими фундаментами под блоки и кирпичную стену. Не на них. Так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 15 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 Да. Заподлицо, чтобы не поднимать пол. А сверху всего этого хотел положить слой гидроизоляции толщиной в 2 см. Но не успел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 Герметизация примыкания. Её делаю в случае с кирпичной стеной после того, как швы на стене расшиты и затерты как я писал ранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 16 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Несколько вопросов: - какая глубина "вскрытия" должна быть; - какие материалы и в каком порядке использовать; - не совсем понятен 3-ий рисунок - как будто какая-то лента; - что делать с полом (особенно со стыком двух фундаментов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 - какая глубина "вскрытия" должна быть Зависит от толщины стенка (пола) Катет треугольника около 5 см. Учитывая нежность Вашей конструкции (кирпичная стенка в полкипича?) перед тем как долбить перфоратором сделать два надпила болгаркой (правда будет пыльно в это конурке). Один в кирпиче где-то на 1,5 - 2 см и столько же в бетона. Потом просто выбить перфоратором материал по глубину надпила. Вариант с надпилами на третьем рисунке. - какие материалы и в каком порядке использовать; Материалы на рисунке ниже. В какой последовательности их использовать - это догадайтесь сами. Неужели из рисунков выше непонятно? Если непонятно, то я - пасс. - не совсем понятен 3-ий рисунок - как будто какая-то лента; Смотрите рисунок. - что делать с полом (особенно со стыком двух фундаментов) Там у Вас шов насколько я понял "как вол поссяв". На втором рисунке я показал как делаем мы. Вы можете повторить вариант примыкания только на горизонтали. С Аквамат-2К. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 18 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Спасибо огромное за детальное описание с рисунками. Правильно я понял - сам пол покрывать ничем не нужно? Необходимо только "обработать" швы/стыки? P.S. У Вас есть в продаже все вышеперечисленные материалы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Правильно я понял - сам пол покрывать ничем не нужно? Необходимо только "обработать" швы/стыки? Точно! У Вас есть в продаже все вышеперечисленные материалы? А я о "чужих" материалах никогда не рассказываю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
