Академик Опубліковано: 14 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 Когда проседает лага,то автоматически вместе с ней движется приличная часть паркета,причем уложенного на плиту.Соответственно колоть каждую планку таким дорогим лекарством, мне кажется безумием. Извините, но это уже из разряда "гаданий". Клиент ничего не написал о конструкции. Есть у него под паркетом "плита" , а если есть - из чего она, об этом информации - ноль. Может и не быть никакой плиты, например при палубной укладке и соответствующих размерах паркета и шаге лаг. Всегда можно сказать - нужен осмотр специалиста. Клиент что этого сам не понимает?! Понимает! Но, все надеятся что существует какое то чудо лекарство именно для его частного случая. На мой взгляд - оно есть , называется RK-37. Я не встречал ещё ни одной конструкции, где бы это чудо не смогло обездвижить паркет: что по лагам, что по стяжкам, что по фанере, что под фанерой. ПОтому и советую. Моё дело - донести до клиента один из возможных вариантов решения его проблемы. А воспользуется он им или нет - не моё дело. На счёт того что лага проседает. Как просела - так клей её и приподымет. Другое дело, если дом старый и лага сгнила. Тут ни клеем, ни перекладкой паркета уже не обойтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poul_ua Опубліковано: 14 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 Извините, но это уже из разряда "гаданий". Клиент ничего не написал о конструкции. Есть у него под паркетом "плита" , а если есть - из чего она, об этом информации - ноль. Может и не быть никакой плиты, например при палубной укладке и соответствующих размерах паркета и шаге лаг. Всегда можно сказать - нужен осмотр специалиста. Клиент что этого сам не понимает?! Понимает! Но, все надеятся что существует какое то чудо лекарство именно для его частного случая. На мой взгляд - оно есть , называется RK-37. Я не встречал ещё ни одной конструкции, где бы это чудо не смогло обездвижить паркет: что по лагам, что по стяжкам, что по фанере, что под фанерой. ПОтому и советую. Моё дело - донести до клиента один из возможных вариантов решения его проблемы. А воспользуется он им или нет - не моё дело. На счёт того что лага проседает. Как просела - так клей её и приподымет. Другое дело, если дом старый и лага сгнила. Тут ни клеем, ни перекладкой паркета уже не обойтись. такое вот на полу ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poul_ua Опубліковано: 14 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 Поддержу на все 100. Добавлено через 4 минуты Когда проседает лага,то автоматически вместе с ней движется приличная часть паркета,причем уложенного на плиту.Соответственно колоть каждую планку таким дорогим лекарством, мне кажется безумием.Поэтому и нужен осмотр профи. сегодня снял часть фанеры, а там полный псец. Лага за 50 лет почернела. Дощатый пол частично с краской - т.е. лежит те же 50 лет... этаж достраивался в 1963м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 15 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2016 сегодня снял часть фанеры, а там полный псец. Лага за 50 лет почернела. Дощатый пол частично с краской - т.е. лежит те же 50 лет... этаж достраивался в 1963м. Так Вы лаком что покрывали? Дощатый пол, назвав его паркетом? Или на нём ещё фанера с паркетом лежит, которых на плане нет? Совет на будущее. Такие полы лаками покрывать - вообще смерть! Лак это хороший пароизолятор, полы перестают дышать и процесс гниения (это ваше почернение) идёт катастрофическими темпами. Сама по себе такая же конструкция, как у Вас, если пропитывать доску маслами или восками - по 100 и более лет может стоять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poul_ua Опубліковано: 15 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2016 Так Вы лаком что покрывали? Дощатый пол, назвав его паркетом? Или на нём ещё фанера с паркетом лежит, которых на плане нет? Совет на будущее. Такие полы лаками покрывать - вообще смерть! Лак это хороший пароизолятор, полы перестают дышать и процесс гниения (это ваше почернение) идёт катастрофическими темпами. Сама по себе такая же конструкция, как у Вас, если пропитывать доску маслами или восками - по 100 и более лет может стоять. Именно. На данный дощатый потол. Потом фанера 10. Потом паркет. Лаком это все счастье было вскрыто 30лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 16 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2016 Именно. На данный дощатый потол. Потом фанера 10. Потом паркет. Лаком это все счастье было вскрыто 30лет. Не положили бы фанеру с паркетом покрытым лаком - могло бы пролежать на 70 лет дальше Вы не рассматривали для себя вариант - убрать фанеру с паркетом вообще и заменить шпунтованную доску (коль её всё равно придётся менять). При этом, если восстановить лаги, обратите внимание на мой срощенный паркет parket.ieremenko.net/?product=18%d1%85100120%d1%852000-6000-%d0%bc%d0%bc-%d0%b4%d1%83%d0%b1-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be Он укладывается вместо шпунтованой доски, и всё что Вы положили выше - станет просто не нужным. Учитывая что паркет можно поставить уже с покрытием и в нужном размере - вся сложность установки сведётся к умению пользоваться шуруповёртом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poul_ua Опубліковано: 16 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2016 Не положили бы фанеру с паркетом покрытым лаком - могло бы пролежать на 70 лет дальше Вы не рассматривали для себя вариант - убрать фанеру с паркетом вообще и заменить шпунтованную доску (коль её всё равно придётся менять). При этом, если восстановить лаги, обратите внимание на мой срощенный паркет parket.ieremenko.net/?product=18%d1%85100120%d1%852000-6000-%d0%bc%d0%bc-%d0%b4%d1%83%d0%b1-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be Он укладывается вместо шпунтованой доски, и всё что Вы положили выше - станет просто не нужным. Учитывая что паркет можно поставить уже с покрытием и в нужном размере - вся сложность установки сведётся к умению пользоваться шуруповёртом. да. в других комнатах я хочу фанеру, пол и лаги выбросить и залить все цементом с керамзитом. Паркетную доску уже купил туда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2016 да. в других комнатах я хочу фанеру, пол и лаги выбросить и залить все цементом с керамзитом. Паркетную доску уже купил туда. Есть качественный, но дешевый керамзит. Самовывоз, Чабаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
