Дренаж для бойлера
krok1
Делается ремонт, хотелось бы пока возможно, заложить стационарный дренаж для бойлера, для слива с клапана давления. Подскажите плиз, какую трубку, диаметр и материал заложить в штробу. я так понимаю в нее уже будет просто втыкаться трубка меньшего диаметра от самого клапана? бойлер будет висеть над обычным унитазом, вопрос, куда вывести этот дренаж? никаких стандартных решений в инете не нашел, фоток тоже. и нужен ли сифон?
Да хоть в бачёк унитаза..
Поднимите 32-й трубой, самой простой канализационной. На сам клапан одевается трубка 10мм (капельница). Что-б было аккуратно- на конец трубы ( точней в угол 32х90) вставите заглушку, предварительно в которой просверлите дырочку 10мм сверлом.Для пущей уверенности загерметизировать ввод можно силиконом.
Сифон не нужен, вывести можно в бачок унитаза, если есть заглушка с противоположной стороны клапана. Стационарно, конечно в канализацию. Но есть решения, чтобы подрывник не срабатывал.
Тоже интересует этот вопрос, нашел на форуме работы специалистов, тоже так хочу, но как это сделано, фото не встречал, подумал что можно устроить следующим образом, сделать металлопластиковой трубой(16 или 20мм) подводку от канализации, а возле бойлера смонтировать водорозетку на одном уровне с водяными водорозетками, как на фото, или подскажите как это правильно и красиво сделать
тут на форумі десь бачив картинки де клапан тиску замість того тонкого носика мав різьбу 1/2" і відводився шлангом кудись, моделі незнаю.
ось знайшов картинку схематичну
