Dalet Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Роман, каково на этом акуме напряжение через сутки после отключения зарядного? докладываю: на акб что уже третьи сутки стоит с отключенным зарядником - 12,97 и только что закончился процесс восстановления второго, на нем после снятия клемм 13,82В. теперь вечером включаю на разряд восстановленный и бум ждать сколько выкачает. Добавлено через 55 секунд А по методу Сороки не пробовал? нет........... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 докладываю: на акб что уже третьи сутки стоит с отключенным зарядником - 12,97 --- Неплохо. Но чтобы узнать, что получилось на самом деле, нужен разряд током 0,1С (18...19А) до напряжения 11,2 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 --- Неплохо. Но чтобы узнать, что получилось на самом деле, нужен разряд током 0,1С (18...19А) до напряжения 11,2 В. С этим проблема, ваш друг обещал, что его прибор это делает, а оказалось что нет, по этому разряжаю максимум 4,4А, если больше начинает врать по замерам. А сидеть возле вольтметра и часов я не готов. Разряжаю так до 10,5В. думаю что это тоже дает некое понимание в емкости, тем более что такое проделал уже с приличным количеством акб и научился понимать по поведению зарядки (Сорокиной) состояние акб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 С этим проблема --- С этим проблемы нет. Разрядный ток 20 А и точную отсечку по напряжению можно получить так, как показано на рисунке. При желании, можно со стороны нагрузки поставить линейный стабилизатор напряжения на 1,6 В и запитать часы, которые обычно работают от пальчиковой батарейки. разряжаю максимум 4,4А, ... Разряжаю так до 10,5В --- Таким током батарею ёмкостью 190 АхЧ до 10,5 В разряжать не нужно. Получите недопустимый разряд как минимум одного аккумулятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 выкладываю намерянное сегодня по каждой банке.замеры.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 выкладываю намерянное сегодня по каждой банке. --- Аккумуляторы F5, F8 и С3 в находятся зоне ускоренного износа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 Аккумуляторы F5, F8 и С3 в находятся зоне ускоренного износа. ... F6, делать уравнительный или погонять отдельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 ну что, вторая акб пока еще в разряде, но прогресс на лицо. 11,7 в ХХ и 10,8 под нагрузкой 3,8А. Выкачано 145А/час. явно ей помогло. теперь как само восстановление происходит, я не старался засечь графики заряда, но разряд до 0В, до 0 Карл, до 0. Первым делом, как я увидел такое засомневался и позвонил разработчику, говорю - а как же наука Сороки, в ответ - жди неделю а может больше. И правда на первой процесс длился неделю, на второй порядка 10ти дней. За это время акб были разряжены в 0 после чего заряд, раз ткнулся - 15В в заряде. Не, думаю, не буду даже смотреть что он с ним делает. Циклов разряда было 3-5, не знаю, не считал. По большому счету батарейки то в утиль уже шли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 ... F6, делать уравнительный или погонять отдельно? --- Чтобы уровнять потенциалы аккумуляторов, нужно ставить 23 балансира. Например, таких, как на моём рисунке (для свинцовых и литиевых аккумуляторов подойдёт операционный усилитель LM2904 и ключи IRLML6244TRPbF). Без балансировки можно выкрутиться, если каждый аккумулятор зарядить отдельно СV 2,37 В до тех пор, пока зарядный ток не снизится до 0,005 С. Это уменьшит разброс внутренних сопротивлений. Если просто погонять отдельный аккумулятор, остальные за ним уже никогда не успеют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 но уровень как-то проконтролировать надо(если для себя) такая инфа - долив воды в АГМ - батарейку можно выбросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 так смотря сколько доливать, доливать до увлажнения матов, по 10-20мЛтр., ИМХО, заниматься этим можно только для себя, от нечего делать, или если угробил батарею за пару лет, а денег на новую, жаба не дает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 такая инфа - долив воды в АГМ - батарейку можно выбросить. --- Любая "АГМ - батарейка" продаётся с целью её продать. Навешать потенциальному терпиле густой лапши на уши, и впарить ему по самые помидоры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 так смотря сколько доливать, доливать до увлажнения матов, по 10-20мЛтр., ИМХО, заниматься этим можно только для себя, от нечего делать, или если угробил батарею за пару лет, а денег на новую, жаба не дает. имхо, если батарея не кипела, то доливать не нужно ничего. если кипела то ей уже может ничего и не поможет. Еще такая инфа- не все поддаются восстановлению, есть ряд ТМ на укр.рынке, которые никак не поддаются - буду проверять, думаю за полгодика уже будет опыт. Тем более что впереди высокий сезон. Добавлено через 7 минут --- Любая "АГМ - батарейка" продаётся с целью её продать. Навешать потенциальному терпиле густой лапши на уши, и впарить ему по самые помидоры. есть такой термин - "пусто"звон, но в данном случае он не определяет все значения написанного, ввиду того что нет ответа на мой пост о том почему акб восстановились при циклах разряда до 0В, в то время как ваша истина и вашего друга глаголит, что батарейке будет неминуемая смэрть, а они по сути уже там. Хотя до этого я эти батарейки ганял именно ЗУ вашего друга. Так что могу констатировать тот факт, что воз и ныне там, и чем далее тем ситуация более усугубляется, и принимает все более глубокие формы, где приставка "пусто" меняется на "мудо". пысы. второй батарейке, из восстанавливаемых похужее будет, 170А/час выкачал. Но думаю что это тоже вариант нормальный. Далее их ставим на обьект + балансиры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Подскажите максимальный вольтаж которым заряжать систему 12вх2шт. (NorthStar 100Ah silver)? Нужен ли балансир при 12в (сейчас) и 24в (после ремонта инвертора)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 нет ответа на мой пост о том почему акб восстановились --- Ответа нет потому, что если восстанавливается, то один аккумулятор из шести. Тот самый, у которого было самое низкое внутреннее сопротивление и который, поэтому, испытывал хронический недозаряд. После такого восстановления АКБ проживёт ровно столько, сколько протянет уже наглухо убитая банка с самым большим внутренним сопротивлением. Подскажите максимальный вольтаж которым заряжать систему 12вх2шт. (NorthStar 100Ah silver)? Нужен ли балансир при 12в (сейчас) и 24в (после ремонта инвертора)? --- 1. 28.44 В, зарядный ток до фазы CV от 5 до 10 А. 2. Нужен при 24 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Ответа нет потому, что если восстанавливается, то один аккумулятор из шести. Тот самый, у которого было самое низкое внутреннее сопротивление и который, поэтому, испытывал хронический недозаряд. После такого восстановления АКБ проживёт ровно столько, сколько протянет уже наглухо убитая банка с самым большим внутренним сопротивлением. ну жизнь покажет пока я вижу противоположное явление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 максимальный вольтаж которым заряжать систему 12вх2шт. (NorthStar 100Ah silver) там вроде на наклейке написано, какое напряжение и при какой температуре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 там вроде на наклейке написано, какое напряжение и при какой температуре. Я не видел, вроде нет. Характеристики, да. А вот максимальный ток заряда, вроде нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Подскажите максимальный вольтажмаксимальный ток заряда, вроде нету напряжение на один элемент указано. 2,29 вольта при 20 градусов цельсия, 2,27 при 25 градусов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 напряжение на один элемент указано. 2,29 вольта при 20 градусов цельсия, 2,27 при 25 градусов. Получается 13,7В ? Тогда почему при 24В нужно 28,2В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Тогда почему при 24В нужно 28,2В? где написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 19 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2016 Любая "АГМ - батарейка" продаётся с целью её продать. Навешать потенциальному терпиле густой лапши на уши, и впарить ему по самые помидоры. Абсолютно согласен! А в общем, не совсем понятен сам предмет обсуждения. Если говорить в идеале, то безусловно, нужно покупать исключительно и только АКБ 2 В. Как на мой вкус PZS, по возможности с максимально чистым электролитом и свинцом. Для 48 В инвертора не менее 800 А/Ч. И тогда, при правильной эксплуатации, как говорят евреи, будет Вам счастье, на долгие годы. А если жаба давит или с деньгами напряг, покупайте на что хватает и получайте удовольствие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2016 Абсолютно согласен! А в общем, не совсем понятен сам предмет обсуждения. Если говорить в идеале, то безусловно, нужно покупать исключительно и только АКБ 2 В. Как на мой вкус PZS, по возможности с максимально чистым электролитом и свинцом. Для 48 В инвертора не менее 800 А/Ч. И тогда, при правильной эксплуатации, как говорят евреи, будет Вам счастье, на долгие годы. Я больше скажу. В идеале купить сеть которая не пропадает и аккумуляторы не нужны. Но посыл там совсем другой, нужно брать авто акб, можно даже б/у. Самое главное их не разряжать, ну разве что чуток, а заряжать под присмотром, визуально и Визуально и мануально контролируя процесс. И так вы достигните совершенства в этой науке, и ваша батарейка проживет десять, нет, двадцать лет, а может и больше. А вот по емкости все сходится, 800А/час не стоит нагружать более чем на 80А. Иначе феншуя в итоге не выйдет. При 48В это гдето около 3500Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 19 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2016 Dalet, если не секрет - сколько стоит этот супер девайс? Или как вариант - сколько стоит взять его на прокат (отдать Вам свою батарейку на восстановление)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2016 Dalet, если не секрет - сколько стоит этот супер девайс? Или как вариант - сколько стоит взять его на прокат (отдать Вам свою батарейку на восстановление)? 3750грн она стоит. В аренду пока не дам, она в работе. Взять в работу батарейку могу, но в сентябре. По все еще испытываю, вникаю, нарабатываю практику. Длится это будет долго, поскольку работа над одной батарейкой 7-10 дней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
