подскажите по организации водоснабжения, слабая скважина
vzdor
добрый день, подскажите имеется скважна которая выдает где то 15 литров в минуту импульсами) к ней подключен будет мотор 1500ватт, гидроакумулятор на 80литров, 40 полителеновой трубой дальше труба 25- гребенка тоже из 25трубы и от нее разводка 16 трубой, хватит ди воды для наполнения гидроакумулятора, в доме две ванны и кухня, может заузить трубы сразу после настсной станции до 16 трубы? дайте совет переживаю, что нормально в доме не будет воды
Воды маловато, я бы че то думал со скваженой.
15 литров в минуту = 900 литров в час или под 20 кубов в день :)
У меня потребление до 3.5 кубов в сутки где 3 куба - полив газона 10 соток. У меня стоит бочка 3 куба. Каждый день она наполняется с 11 до 13 часов и каждое утро и вечер поливает газоны с бочки
Главное чтобы состав воды был хорошим
Для каждого его дом это совершенство и это правильно.
Одна точка разбора воды 7 л/минуту.
Я в душе намылился, жена открыла кран на кухне вода кончилась или давление упало.
Знакомая ситуация?
а после насосной станции какой трубой лучше разводку вести, думал спаять гребенки из полипропилена.. изначально расчитывал на 20 -25 трубу до гребенки, а вот теперь сомневаюсь
а после насосной станции какой трубой лучше разводку вести, до гребенки, а вот теперь сомневаюсь
32 мм................
а если 25? вы простите за глупые вопросы, ноя уже устал курить форумы и сайты с этими диаметрами и давлениями
Диаметры, это вопрос который нужно высчитывать, хоть на коленке но нужно.
32 мм. хватит точно, а на 25мм ищите того, кто Вам посчитает.
ок, подведем итог:
из скважины идет труба 40 полителен - входит в насосную станцию с ресивером на 80 литров- потом выходит 32 труба до гребнки 25 диаметра - а после уже к потребителям идет 16 труба..
так я понял?
Настоятельно рекомендую поставит накопительную емкость хотя бы литров на 300.
вы имеете ввиду второй гидроакумулятор?
или бочку которую будет наполнять отдельный насос, а из нее уже станция забирать воду?
Добавлено через 45 минут
а подскажите еще такой нюанс:
из станции до гребенки холодной воды идет 32 труба, которая ответляется на бойлер а бойлер в свою очередь идет на гребенку горячей воды, труба которая ответляется на бойлер и от бойлера какого должна быть диаметра?
Отдельную бочку с поплавками, которые включают/отключают насос в скважине.
..., труба которая ответляется на бойлер и от бойлера какого должна быть диаметра?
3/4" или 1", в зависимости от бойлера
и на последок последний вопрос) можно ли насос к гидроаккумулятору подключить ну скажем 20 трубой? если магистраль в дом до гребенки идет 32
Нет, т к работать будет некорректно
а не могли бы вы немного растолковать?
сейчас я купил шланг антивибрационный тип 2 (это зауженный от стандартного дюймового) я хотел заузить трубу на подачу в бак чтоб добиться более ровного потока воды в него без импульсов, в магазинах видел станции там шланг подключения к баку вообще наверно 16 , как же в таких случаях эти станции работают в стандартных разводках водопровода в частных домах)
Змінено користувачем vzdor
Гидроаккумулятор предназначен для обеспечения ресурса работы насоса - в первую очередь и создания запаса воды - во вторую. Но в обеих случаях бак равен скважине и они оба обеспечивают подачу воды в дом, т к работают по сути попеременно
Спрос рождает предложение. Как то работают, вопрос как корректно и как долго )
параметры скважины какие?? Глубина? Какоя обсадная труба (диаметр)?? Подозреваю что не 50-я...Если хотя-бы 90-я естьсмысл попробовать погружной насос.выдача воды "рывками"-это низкий динамический уровень + станция не поднимает ниже 8-9 метров.
глубина метров 8, зеркало воды 2 м. труба 40, следующий водоносный слой на 60 метрах
Метров 8 или всё-таки больше???Забор станцией идёт с 8 метров+ приямок итого 9-9,5 м. При этом фильтр должен быть опущен ниже точки водозабора а под заборной трубой должен быть "отстойник". Снимите станцию-возьмите нитку и грузок- промеряйте точную глубину "до дна". И какой диаметр трубы в скважине (не заборной) а обсадной.
так воды нет, (((( а можете подсказать есть какая то схема использовать накопительный бак, учитывая что у меня диаметр скважина 40, есь ли какая то схема подключения, чтобы автоматизировать наполнение накопительной емкости к которой потом подключатеся насосная станция...
помогите пожалуйста я в тоске печали ..
(может есть поплавковые выключатели для центробежных насосов? то есть я для себя вижу как то так:
1. центробежный насос накачивает накопительную емкость.
2. к накопительной емкости подключается насосная станция (она уже просто есть).
3 ну а дальше уже на дом все идет
