Цементно- песчаная штукатурка газобетонна. Технология и ефективность?
SSJ
Здравствуйте. Собираюсь оштукатурить свой первый дом. Построен второй (жилой) этаж из газоблока "Стоунлайт". планирую оштукатурить газоблок с двух сторон (внутри оштукатурить и наверх гипсокартон, снаружи оштукатурить и клеить пенопласт) так как вроде добротнее будет. Как правильно сделать точку роси? Критикуйте или одобрите затею, и как делать чтоб штукатурка потом не отвалилась. Одним словом с чего начать и как правильно сделать, настроен на цементно-песчаную штукатурку. Буду благодарен за ваше внимание и мнение.
зачем вам это?
делать ее не надо, она сама сделается ))
в инете есть он-лайн проги которые по введенным начальным данным выдаст вам в каком месте вы словите или не словите эту точку.
Дума, что если и штукатурить ЦПС, то внутренняя штукатурка должна быть толще наружной хотя бы на треть.
Ну и пенопласт по газоблоку не хорошо.
Более правильно будет наклеить Аэрок Энерджи или минвату.
Общий принцип должен соблюдаться, изнутри наружу каждый последующий слой должен быть более паропроницаем нежели предыдущий.
От это ты правильно указал насчёт паропроницаемости!
В соответствии с этим главным постулатом газобетонщиков внутрення штукатурка должна имееть самый меньший коэффициент паропроницаемости,поэтому сразу кидаем в топку гипс и известь,остаётся только глина и тяжёлые цементные растворы без воздухововлекающих пластификаторов.
Готов услышать контраргументы,знатный замес намечается...
А разве гипс более паропроницаем нежели газобетон?
ostroymaterialah.ru/izolyaciya/tablica-paropronicaemosti-stroitelnyx-materialov.html - Тут есть таблица паропроницаемости материалов. Если так смотреть то только известковая и глина подойдёт :)
Табличка слабенькая,по цементному раствору не совсем верная.Если ввести в раствор воздухововлекающие добавки то он действительно сильно увеличит свою паропроницаемость,ну а без них паропроницаемость будет минимальна.
Ну и судя по таблице оптимально выложить весь дом изнутри плиткой-газобетон вообще не будет увлажнятся парциальным давлением,соответственно будет иметь максимальные теплоизоляционные свойства.
А вот гипсом штукатурить газобетон точно нельзя!
На форуме даже бОльшая часть газоблок изнутри гипсом накрывает.
Если без стёба, чем тогда по-хорошему изнутри-снаружи накрывать чтоб правильно было?
Забыли про краски.
Обычно стены внутри дома красят.
Обычно это акриловые или латексные водоэмульсионные краски.
А под них еще и такое же грунты.
В сети нашел паропроницаемость слоя акриловой краски толщиной 0,2 мм.
Это 0,0003 мг/(м ч Па). А это очень мало.
Из опыта.
Однажды наш партнер нанес на поверхность влажной стены (капиллярка) высушивающую штукатурку. Если грубо, то она высасывает из стены воду и испаряет её наружу. И не уточнил какой краской её красить.
Покрасил водоэмульсионкой. Через неделю краска была вся в пузырях.
Штукатурка глиной это самый модный на сегодня тренд,недавно и темка соответствующая на форуме была.Из красок пожалуй эмаль подойдёт-пар точно не пропустит,да и по цене не дорого.Так что пирожёк внутренний сам собой нарисовался.
И не просите меня не стебатся,ведь "сказка-ложь,но в ней намёк".
Вы как-то слишком легкомысленно относитесь к проблеме.
Некоторые не выдержавшие изнурительную борьбу за сухой ГБ даже решили менять свою стеновую ориентацию
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3966564&postcount=1688
О как.
зачем вам это?
думаю если оштукатурить пеноблок то будет екологичнее так как его закрою (и более долгий срок служби г.б), только вот сама технология проблематична так как надо сетку или чтото другое
точка роси ето влага в стенах ( я правильно изучил вопрос?) , как лучше дешевлее и бистрее по вашему?
О как.
Так я к легкомысленному материалу и отношусь легкомысленно.Просто если более-менее внимательно читать форум то выяснится что практически все залёты и проблемы именно у газобетона,поэтому некоторые всем известные прорабы и проэктанты вообще с ним не связываются.Застройщики думают что построив из него домик схватили удачу за хвост.А фигушки!Тоже буквально вчера случайно заглянул в одну темку,так там владельцы газобетонных домов дружно обсуждают как им жарко и душно летом.
А коллега Танс таки прав,лично я себе построил домик из кирпича,утеплил пенопластом и в ус не дую.
Добавлено через 7 минут
Посижу послушаю, похоже на начало битвы титанов :)
Так я ж написал в своём первом посте "замес намечается",но что то никто из оппонентов не подтягивается,аж скучно....
Коллега Танс как раз серьезнейший фанат ГБ.
Я поэтому и привел его цитату. Даже он сдается. ;)
Причем тут "жарко и душно летом" к материаллу стен? Можно подумать другие стены умеют охлаждать воздух.
Залеты и проблемы есть у любых материалов, а вообще, если брать во внимание ту же влажность ( к вопросу паропроницаемости) то это проблема вовсе не стен, это вопрос вентиляции, на которую большенство застройщиков забивают технический болт, после чего начинаются проблемы с конденсатом плесенью итд, виня при этом все что угодно, начиная со стен. А все банально просто, люди привыкли к совковым домам с дырявыми деревянными окнами, и одной вытяжкой в ванне, где это все довольно таки хорошо работало в плане вентиляции, потом заменив окна на герметичный металопласт получаем отсутствие вентиляции и порой серьезные проблемы.
При том, что теплоёмкость совсем разная. И пока мои кирпичные стены под 100мм ЭППС нагреются до 23-25град., лето кончится. Газобетону, достаточно одного хорошего проветривания :-)
Вынужден Вас огорчить, но теплоемкость кирпича и газобетона практически одинаковая.
Вы дом не проветриваете? Или уличный воздух, заходя в дом понимает что он кирпичный и резко охлаждается?
На всякий случай таблица с теплоёмкостью материалов. Надо понимать что теплоёмкость рассчитывается не для толщины материала а по весу. Т.е. 1 кг газобетона почти такой-же по теплоёмкости как 1 кг кирпича.
Конечно у них-же плотность всего-то в 2,5 раза(в среднем) отличается :-)
KuN, Вы правы. Посчитаем:
допустим толщина стены ГБ - 30см, плотность 400кг\м3. Кирпичная стена - в кирпич (250мм) пустотелый - 1100кг\м3. Вес 1м2 стены из ГБ 0.3 * 400 = 120кг. Вес кирпичной стены 0.25 * 1100 = 275кг. Тоесть разница в теплопроводности будет в 2.3 раза. Если для газоблока "достаточно одного проветривания" то для кирпича 2.3 проветриваний :)
Да, согласен, у 1кг пуха и 1кг свинца, то-ж одна теплоёмкость :-)
jenkins, а у Вас стены из чего?
Добавлено через 8 минут
не в десяток раз, всего лишь в 2
Вы передёргиваете, ГБ кладется на тонкий слой клея, плотность пустотного кирпича Вы занизили, толщину швов и раствор забивший пустоты, то-же не считаем... И не надо разницы в 10раз, поверьте на слово, а хотите-вэлкам в гости
Газоблок.
Ок, пусть с учетом даже раствора итд - в три раза. Что с того? У вас полы утеплены?
