Организация отопления и охлаждения
sigma_shig
Сейчас продумываю систему обогрева-охлаждения дома и столкнулся с несколькими вариантами. Нужен совет, по какому пути идти.
Исходные данные: ближайший пригород Киева, 2 этажа по 70 м2. Газоблок. На первом этаже две обитаемых зоны, на втором - 3 комнаты. Тепловой насос грунтовой.
Обогрев:
Первый этаж - однозначно теплый пол. На всех полах будет керамическая плитка
Второй этаж - еще не знаю. Это спальни, а значит много площади занимают кровати. Хочу ковролин на пол, поэтому теплый пол будет неэффективен. Потому думал о теплых стенах.
Охлаждение:
На обоих этажах собирался монтировать "холодные" стены.
Вопросы к обсуждению:
1. Что комфортнее/дешевле - теплые стены или фанкойлы?
2. Если фанкойлы, то хватит ли их для обогрева, при условии подачи теплоносителя 25-30 градусов?
3. Кто может сориентировать по стоимости 1м2 теплых стен "под отделку" - с трубами и штукатуркой?
Конечно, монтаж фанкойлов проще и, возможно, дешевле. Но он и шумит и дует, а теплые стены бесшумны.
по какому пути идти
Начните с расчета теплопотерь/теплопоступлений.
Возможно теплого пола под плиткой на первом этаже в отдельных помещениях не хватит, возможно теплого пола под ковролином на втором этаже хватит.
Охлаждение я бы рекомендовал на фанкойлах. Дневная даже шумная работа вряд ли будет напрягать. Возможно ночное понижение температуры воздуха не потребует вмешательства фанкойлов.
Проще в монтаже фанкойлы.
При подборе мощности фанкойла под этот температурный режим (25-30 градусов) , хватит.
В рехау, материалы для ТС, крепеж трубы, труба, колекторы и.т.д. около 1тыс. грн /1 м2.
Про штукатурку не знаю.
Не забываем, что для фанкойлов нужен отвод конденсата, а это бывает не так и просто. Считаю о монтаже вопрос спорный.
Под конденсат, просто разводишь, как холодную воду, но с уклонами.
Сергей, я это все знаю, мы клеим трубы под конденсат (дешевле и надежней), но слив, то идет в канашку, а она зараза бывает ВААбще хрен знает в какой стороне, если дом большой.
Я все гоню Тишишкой. Или, при желании, горожу кряказяблы.
