Укладка мембраны
Monte Cristo
Всем доброго времени суток!
Собрался "подшить" скаты крыши и установить водосточку. При подшивке лобовой доски планкой обнаружил, что мембрана собирается за лобовой планкой. Если вытягиваю ее, то через время из-за ветра она все-равно возвращается за лобовую лоску. Подскажите, как выйти из ситуации? Как прикрепит мембрану, чтобы она не возвращалась за доску?
Заранее благодарен за дельные советы!
не совсем понятно,что такое "возвращается" в вашем случае.
фото бы...
но в любом случае, если у вас торчит мембрана, то её нужно излишек отрезать. всё равно ультрафиолет её убьёт
Это карниз? На доску крепиться водосточка будет?
А капельник где ?! :shock:
Мембрана должна заходить на капельник а он или в водосточку или "мимо" неё.
У Вас же получается, что вся влага с мембраны сливается в подшивку свесов - как-бы не самый хороший вариант...
Увидеть бы подшивку изнутри (как первое фото, но со стороны стены).
Крепить мембрану к доске только скотчем или скобами бесперспективно - первый отклеится вторые прорвут мембрану (помним про ветер). Да и то, что влага будет стекать с мембраны по доске - не есть гуд.
Рекомендую пирог кровли
Даже, если следовать предлагаемому Вами пирогу (добавить нижний капельник), не решается вопрос с мембраной... Она ведь должна выходить над капельником...
Мембрана сейчас "собралась" за лобовой доской, но ее можно выровнять и вывести наружу. Только вот ее края очень короткие... Поэтому вопрос о креплении мембраны остается открытым...
Эх... если б была возможность подсунуть между мембраной и доской капельник (х.з. где там контрбрус, верхний капельник и пр.), то можно было бы её на него наклеить с помощью двустороннего кровельного скотча и всё стало бы "гуд", но...
Как вариант, взять капельник, прорезать в его "верхней" полке окошки для контрбруса, наклеить двусторонний скотч (верхнююзащитную плёнку не снимать), вставить между доской и мембраной, как-то его закрепить (наприммер, надрезав и отогнув полоску верхней полки + коротенький саморез в доску/кобылку). потом расправить мембрану и сняв защитную ленту со скотча приклеить её. Ну и муторно...
Добрый вечер. Из какого материала кровля? И какой материал подшива?
Добрый вечер!
Кровля - металлочерепица.... Подшива - ПВХ соффиты
