Слободарий Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Дом АППС В комнате на потолке трещина на стыке бетонных плит. Потолок буду шпаклевать. Как обойтись с трещиной? Строители зашпаклевали ее поверх слоем 2-3 мм. Отчего эта колбаска видна по утрам. Представляю два варианта - удалить имеющуюся шпаклевку, расшить шпателем трещину, заполнить акриловым герметиком, зашпаклевать. или поклеить на трещину полоску стекловолокна и зашпаклевать широко. Или есть еще варианты? Есть ли какие-то более стойкие в данной ситуации шпаклевки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Вариантов нет в принципе. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Сетки,флиз.ленты не помогут.Расшейте трещину поглубже,прогрунтуйте,забейте полиуретановым герметиком(хороши дорогие,типа Sikaflex),сверху пройдитесь шпаклевкой и покрасьте.Хотя это тоже не гарантия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 А есть ли какая-то технология, чтобы сделать так, чтобы там где трещина перед покраской был только герметик? Предполагаю, что шпаклевка на пластичном герметике потрещит зимой. А герметиком шпаклевать не получится, ибо дает усадку и не тянется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 А есть ли какая-то технология, чтобы сделать так, чтобы там где трещина перед покраской был только герметик? Предполагаю, что шпаклевка на пластичном герметике потрещит зимой. А герметиком шпаклевать не получится, ибо дает усадку и не тянется.Шпаклевка не отпадет,там нечему отпадать и трещать,если ее не налаживать много,а лишь втереть(там доли мм слой получиться).У себя на даче трещины заполнял дважды герметиком(с перерывом на усадки),но он и без шпаклевки хорошо ложился и стягивался.Шпаклевкой лишь довел дело до конца,втерев ее на финише. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 ничего не поможет. Зашить потолок ГКЛ или поставить натяжной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 В обычных квартирах с потолками - ж/б плитами перекрытия, стыки-русты между плитами заделаны обычно тонким слоем непонятной смеси-штукатурки,всегда с трещиной.Иногда этот слой штукатурки попросту начинает отпадать с годами(десятилетиями). При ремонте потолков всегда отбиваю эти полосы раствора из рустов полностью(при помощи перфоратора обычно).Тем более слой этого раствора всегда существенно ниже одной из соседних плит,что мешает нормально выровнять потолок(даже "под правило").Обычно над слоем выбитой штукатурки высыпается ещё куча мусора,и всё - пустота между плитами.Если расстояние между плитами более 1см,то видно и заделку рустов сверху от соседей. Руст грунтую,запениваю выше края плит,низ руста(около 4 см высоты) заполняю фугенфюллером со стеклолентой.Затем гипсовая штукатурка с армировкой сеткой(чаще всего при выравнивании под правило между плитами).Далее - сплошная стеклолента в слое финишной шпаклёвки.Получается,вдоль руста применяю 3 слоя различных лент. Такой метод - не панацея,но считаю довольно действенным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 А есть ли какая-то технология, чтобы сделать так, чтобы там где трещина перед покраской был только герметик? Предполагаю, что шпаклевка на пластичном герметике потрещит зимой. А герметиком шпаклевать не получится, ибо дает усадку и не тянется. Вы абсолютно правильно заметили. У жителей форумы были попытки красить герметик. А это в основном краски на водной основе. 100% результат : краска полущилась и отошла. Если этот шов будет шевелится (а это будет. Сам живу в доме с панельными потолками), то надо просто принять это и жить с потолком , в котором будут красиво оформленные швы. Малярная лента в помощь. Герметик можно будет покрасить специальной эластичной краской белого цвета. Но у нее один изъян - она глянцевая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Вы абсолютно правильно заметили. У жителей форумы были попытки красить герметик. А это в основном краски на водной основе. 100% результат : краска полущилась и отошла. Если этот шов будет шевелится (а это будет. Сам живу в доме с панельными потолками), то надо просто принять это и жить с потолком , в котором будут красиво оформленные швы. Малярная лента в помощь. Герметик можно будет покрасить специальной эластичной краской белого цвета. Но у нее один изъян - она глянцевая.Чтобы краска не лущилась,нужно брать окрашиваемые герметики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Герметик планирую акриловый. На нем должны все краски держаться. Он тоже водорастворимый вначале. Хочу придумать прием, чтобы сформировать на бетоне выступающую дорожку из герметика, а потом зашпаклевать прилегающие участки врвоень с ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Чтобы краска не лущилась,нужно брать окрашиваемые герметики. Вы окрашиваете герметик (если говорим о ПУ) относительное удлинение которого колеблется от 400 до 900%. Окрашиваете его материалом, у которого этот показатель вообще отсутствует. Если шов начнет расширяться, то под краской начинает увеличиваться площадь поверхности, на которую она нанесена. Что произойдет с "дубовой" краской? Для того, чтобы это проверить покрасьте хоть самой "резиновой" краской на водной основе резиновый мячик и попытайтесь его сжать. Добавлено через 3 минуты Герметик планирую акриловый. На нем должны все краски держаться. Он тоже водорастворимый вначале. Хочу придумать прием, чтобы сформировать на бетоне выступающую дорожку из герметика, а потом зашпаклевать прилегающие участки врвоень с ней. Тогда присоединяюсь к посту №2 в этой теме. Эта тема уже обсуждалась тут много раз. Один житель фолрума даже рассказал свою 5-летнюю историю "борьбы". Вроде как все равно не победил. В любом случае попробуйте. А вдруг.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Вроде как все равно не победил. Но продолжаем жрать кактус.. Нешто натянуть потолок так дорого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 23 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 В любом случае попробуйте. А вдруг.;) Спасибо всем, кто отвечал по теме вопроса! Теперь, даже если не получится, будет не так обидно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
