Недельный программатор для котла двух зонный(для первого и второго этажа)
crik
Добрый день, хочу поставить программированный недельный терморегулятор на каждый этаж для регулировки по отдельности, после котла на первый и второй этаж идут свои ветки и стоят краны, надоело прикручивать их в ручную. Посоветуйте какой можно поставить программированный недельный терморегулятор или по одному на каждый этаж и сервоприводные краны или какие нужно.
Добрый день, хочу поставить программированный недельный терморегулятор на каждый этаж для регулировки по отдельности......
А зачем? Можно вывести грубую связь температуры между этажами друг от друга, например - если на 1-м этаже 18, то на втором - 22. Тогда достаточно будет одно зонного терморегулятора. Я у себя так сделал по этажу. Правда мы постоянно живем вдвоем, нам проще!
мы не вдвоем и по этому на день хочу прикручивать температуру
Одно другому не мешает. Я определил зависимость температуры в одной из комнат мансардного этажа от температуры на кухне и выставлял все по температуре в кухне. Получалось вроде неплохо. Использую Computherm q7.
Я присмотрел Computherm Q8 RF, как седьмой работает нареканий нет?
у меня в 1к квартире 40 кв. беспроводной Компьютерм седьмой стоит.
за прошлый отопительный сезон раза три-четыре терял связь между термостатом и радиоприемником. раз встал в 7 утра - а в квартире меньше 16 градусов, дубарь такой, что ну его нафик :D
короче, брать можете, но через препятствия - стены, метры - может подглючивать иногда.
2 раза за 5 месяцев не включил котел.
