Andrey9807 Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Здравствуйте уважаемые мастера и любители вроде меня. Имеется перекрытие между домом и мансардой которая в ближайшие годы эксплуатироваться точно не будет, будет просто чердак. Собираюсь утеплять чердачное перекрытие, перекрытие деревянное, балки 200х100мм(где пролет 3,3м) и 200х150мм(где пролет 5м), шаг 72-78см. Изначально хотел утеплять мин ватой Кнауф, Изовер или каменной Техноплекс, толщиной 200м, и зашить все доской, но меня мучил вопрос шумоизоляции перекрытия утепленного ватой. Случилось так, что появилась необходимость поднять уровень пола во всём доме на 10см, поднимал полистиролбетоном, покупал дробленку пенопласта в пропорции 180кг.цемента на 1м3 шариков + примерно 20кг песка, получилась отличная стяжка, работать материалом понравилось и подумалось мне, а может залить перекрытие таким макаром. Задумка следующая: Залить полистиролбетоном пространство между балками на высоту 180мм, смесью 160кг цемента на 1м3 дробленки, дальше уложить всё сеткой армировочной к примеру 10на10см, выставить маяки и залить слой толщиной 4см уже армированной стяжки и смесью 250-280кг цемента на 1м3 крошки, и получить ровный пол на всей мансарде. В итоге получаю толщину утеплителя 230мм, 180мм более активной, и 40мм менее теплой Преимущества которые я вижу: - ровный пол в итоге, готовый под любое покрытие; - шумоизоляция, думаю шумоизоляционные свойства у такого перекрытия будут выше чем у ваты; - отсутствие эффекта деревянного перекрытия , последняя армированная стяжка свяжет всё перекрытие в одно целое; - цена достаточно адекватна, примерно 800грн 1м3, думаю на объеме, крошку можно будет взять дешевле - негорючесть Единственный вопрос который меня смущает, это вопрос теплопроводности такого пирога! Что скажите по моей затее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Здравствуйте уважаемые мастера и любители вроде меня. Имеется перекрытие между домом и мансардой которая в ближайшие годы эксплуатироваться точно не будет, будет просто чердак. Собираюсь утеплять чердачное перекрытие, перекрытие деревянное, балки 200х100мм(где пролет 3,3м) и 200х150мм(где пролет 5м), шаг 72-78см. Изначально хотел утеплять мин ватой Кнауф, Изовер или каменной Техноплекс, толщиной 200м, и зашить все доской, но меня мучил вопрос шумоизоляции перекрытия утепленного ватой. Случилось так, что появилась необходимость поднять уровень пола во всём доме на 10см, поднимал полистиролбетоном, покупал дробленку пенопласта в пропорции 180кг.цемента на 1м3 шариков + примерно 20кг песка, получилась отличная стяжка, работать материалом понравилось и подумалось мне, а может залить перекрытие таким макаром. Задумка следующая: Залить полистиролбетоном пространство между балками на высоту 180мм, смесью 160кг цемента на 1м3 дробленки, дальше уложить всё сеткой армировочной к примеру 10на10см, выставить маяки и залить слой толщиной 4см уже армированной стяжки и смесью 250-280кг цемента на 1м3 крошки, и получить ровный пол на всей мансарде. В итоге получаю толщину утеплителя 230мм, 180мм более активной, и 40мм менее теплой Преимущества которые я вижу: - ровный пол в итоге, готовый под любое покрытие; - шумоизоляция, думаю шумоизоляционные свойства у такого перекрытия будут выше чем у ваты; - отсутствие эффекта деревянного перекрытия , последняя армированная стяжка свяжет всё перекрытие в одно целое; - цена достаточно адекватна, примерно 800грн 1м3, думаю на объеме, крошку можно будет взять дешевле - негорючесть Единственный вопрос который меня смущает, это вопрос теплопроводности такого пирога! Что скажите по моей затее? Уважаемый Андрей, стяжки с применением полистиролбетона - отличный вариант, если в перспективе перекрытие будет выполнять функцию межэтажного, теплопроводность менее актуальна а звукоизоляция - самое то. Поэтому, решение правильное. Вопрос дополнительной теплоизоляции решается элементарно - по гладкй поверхности /полистиролбетон/ раскатать или насыпать утеплитель, при обустройстве мансарды утеплитель собрать и уложить в кровлю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey9807 Опубліковано: 15 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Вопрос дополнительной теплоизоляции решается элементарно - по гладкй поверхности /полистиролбетон/ раскатать или насыпать утеплитель а как ходить по чердаку, в какой перспективе будет обживаться чердак, сложно предположить? Полистиролбетон так сильно уступает по теплопроводности минвате, что даже при 230мм полистиролбетона потребуется дополнительное утепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 16 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2016 Я правильно понимаю задумку? Всю нагрузку на перекрытие в межбалочном пространстве включая и вес самой стяжки несёт на себе сетка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey9807 Опубліковано: 16 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2016 Всю нагрузку на перекрытие в межбалочном пространстве включая и вес самой стяжки несёт на себе сетка? Балки пошиты уже снизу пароизоляционной пленкой и доской 2,5х12см с шагом 12см, через доску Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey9807 Опубліковано: 17 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2016 Чем ещё можно утеплить данный пирог, может в промежуточный слой добавить какой-то утеплитель более активный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
