HKM14 і ми почали будівництво
HumanKM
Какой плинтус планируется? Goga777, а у Вас какой?
МДФ , сейчас некоторые модели, включая мою в распродаже
profilplus.kiev.ua/products/plintys-mdf-omis-8sm-belii-gladkii.html
Задобався я з ватою.
Согодні вирішив змінити вид діяльності і покласти трохи плиточки на підлогу.
Спочатку ванна:
[ATTACH]676354[/ATTACH]
[ATTACH]676355[/ATTACH]
[ATTACH]676356[/ATTACH]
Потім туалет:
[ATTACH]676358[/ATTACH]
[ATTACH]676359[/ATTACH]
[ATTACH]676360[/ATTACH]
Ну і підготував для укладання плитки кухню:
[ATTACH]676361[/ATTACH]
Скажите пожалуйста , такой способ укладки плитки в небольшом помещении , был выбран из экономии материала или так быстрее и проще работать ?
Незрозумів питання, який спосіб?
В журналах советуют ,в небольших помещениях ,укладывать плитку
по диагонали чтобы зрительно увеличить площадь . При этом способе , опять же , со слов журналов , большой отход материала.:)
Нифига оно площадь зрительно не увеличивает, а геморроя добавляет будь здоров. В совсем маленьких помещениях, это даже плохо, потому, что не читается узор. И напротив, смотрится гармонично в просторных помещениях .
На истину не претендую, сугубо мои ощущения от проживания с разными напольными покрытиями и способами их укладки
  • Лайк 8
Короче до НР, поклав плитку в залі. Вийшло прекрасно, рівно, симпатично - короче ми задоволені. Тільки от шви невстиг затерти. Новий рік святкували вже в своєму будинку.
Поздравляю)
ха) я так же делал похожий мостик из досок, что бы не ходить по свежей плитке)
Робота кипить, хоч і не сильно. Доводиться паралельно вирішувати інші життєво важливі питання.
За цей час ми повністю доклєїли багети по всьому поверху.
Пофарбували всі потолки і відкоси.
Зробили в ванній та туалеті потолки. Матеріал ПВХ вагонка Декомакс ГрейРіпс. Поясню цей крок. Загалов я терпіти неможу пластикову вагонку. Надух її не переношу. Та був період в житті коли я проживав в квартирі і мав час від часу підтоплення. Тому ГК не годився і я зробив потолок вагонкою ГрейРіпс. Це пластикова вагонка 250мм х 2750мм. Ламінована плівкою. Має повздовжню смугасту структуру. Завдяки цьому на ній взагалі не видно стиків і всі гості котрі були в мене не розуміли що то вагонка. Вона гарно миється, не боїться вологи і тд і тп. Тому ми й вирішили повторити цей крок в будинку.
Вирішив перевезти пральну машинку. Мав Зануссі яка пропрацювала в квартирі десь 3 роки і потім два роки просто зберігалася. Та нажаль коли почав підключати помітив що барабан не крутиться. Короче довго описувати всі ті танці що я робив навколо неї, та як виявилося все в середині обросло корозією і хрестовина лопнула. Бак не розбірний, ремонт не доцільним з економічної точки зору. Було це несподівано і дуже не приємно, бо гроші фактично закінчилися. Пішли в комфі і взяли ЛиЖу в розсрочку, сума здалася невеликою і тому взяли ще й посудомийку Горенья. :o. Ця несподівана покупка показала що я накосячив при виготовленні кухні з місцем встановлення посудомийки. Відвіз ДСП на віяр, його вже перекроіли. Завтра маю забрати і переробити ту частинку кухні де стоятиме цей агрегат.
Почав сьогодні класти плитку в коридорі.
Ще придбав раковину Jika врізну. І замовив на Віярі ДСП на шафку під раковину. Завтра маю забрати.
  • Лайк 13
Думаю мало ширины
и второе ЗА посудомойкой не должно быть никаких коммуникация - ПММ становится вплотную к стене
Спочатку відповім на поставлені вище питання:
Я думав, що посудовийка ставиться як духова шафа, в шкаф. І зробив під неї шафку 450мм. Як виявилося ставиться вона замість шафки. І то не було б проблемою, якби ця шафка не була крайною. Виявляється поставити посудомийк не всередині мебляв а з краю - то геморой ше той. Тому прийшлося включить кулібіна і понапридумувать всякой фігні, щоб ПММ стала зкраю. Ще є проблема з цоколем (доска внизу шафи, що закриває ножки). В ній треба зробити виборку зверху, бо двері ПММ піднирюють під шафку і впераються в верх цоколя. Все зроблено:
Забрав вчора ДСП з Віяра. Склав тумбочку під раковину. Зверху на тумбі трафарет, толешню робитиму з понеділка.
Сьогодні клав плитку в коридорі
Виникло одне питання - створив тему для консультації.
Тема - стик плит ТП і плитка
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5028939#post5028939
Делала все компенсационные швы так, чтоб пришлись на шов двух плиток. Но, один сместился. Заходит на плитку на 10 см. Мне повезло в том, что это место я клеила через 2 месяца после включения пола. До этого момента стяжка была закрыта плёнкой и сверху осб.
И... я с трудом нашла этот диф шов. Он так и не лопнул( стык двух залитых в разное время участков - деформационный шов холодным методом. В общем, решила, что раз не лопнула плита по шву, значит и плитке ничего не будет . Заложила плитку сплошняком, без применения эластичной затирки. Но ложу ВСЕ на эластичный клей. Липучку я бы не применяла. . А вообще ну ничего же страшного не будет, ну отстрелит плитка, возьмёте и переклеете, вам же не мастера вызывать. А бухтеть она сразу начнёт, если там большие расширения. Хотя в моем очень частном случае их нет, от слова совсем. Может под электрическим тёплым полом все иначе. А рекомендации к ТП идут одни и те же.
Я точно такой же вырез заказывал на вияре, давал им AutoCAD файл.
РІзатиму з залишку столешні кухонної. Бралася не на Віярі, тому різатиму по місту.
Вопрос очень актуальный- вы собрались столешницу в ванную делать из остатков столешницы кухни? Это общий санузел вместе с детьми?
Так, робитиму з столешні. Маю шматок що підходить розміром і кольором з найдорожчої серії люксформа.
Не зовсім зрозумів що саме Вас цікавить в санвузлі, тому опишу все. Є окремий туалет, терпіти неможу об'єднані санвузли. І душова.
Пральна машинка в душовій.
Але.
Ще є другий поверх, який робитиметься згодом. Там буде ще один туалет, ванна і прачечна. Тому пральна машинка перенесеться
Але.
Тут скорее шкурный интерес. Мебельщик, ( как выяснилось в моей теме не только он)утверждает, что устройство крана на столешнице теряет гарантию. Как выяснилось не без основательно. Есть опыт деревянной столешницы( дети просто ее убили меньше чем за год) , поэтому спросила. В основном проблема с мокрыми руками, что закрывают кран, влага попадает в отверстые установки смесителя не смотря на все штатные прокладки и герметик в срезе. И это просто дерево ,в мдф все было бы ещё быстрее.
Для перестраховки, я купив раковину врізну з отвором під кран. Тому кран не в столешні. З приводу дсп (столешні), то на кухні ж служить і без проблем. Я края дсп під раковиною замазую пальцем силіконом. Ну і раковину на силікон. На кухні старій вже майже 20 років і все ок. Коли робив шафку, то для перестраховки замовив пур кромкування.
как вам уже ув. Сарочка сказали выше палец в силиконе перед установкой решает эти вопросы. Главное не жалеть этого силикона.
Угу, но он зараза, со временем отваливается, начинает пропускать, и это видно по пятнам.
лыжи свечой приходилось натирать ?
то же проделываете со срезом, но потом прогреваете газовой горелкой, впитывается- на ура .
и так - пока не надоест :grin:
и это, без фанатизма , столешню не сжечь ...
Я демонтував пару років тому варочну поверхність. Нічого не біліло і не відвалювалося. Важливо гарно Втерти силікон в зріз дсп. Саме втерти, а не покрити шаром зверху.
Якщо не забуду, то сфоткаю процес. Думаю десь на днях робитиму
тепле з мокрим - не порівнюйте !:grin:
Давайте так, батькам так поставив кухонну мийку орієнтовно 18-20 років тому назад. Столешня вже підношена, місцями протертий рисунок. Недорога 28мм. Дсп навколо мойки ціле, не надуте, без бефектів.
Собі зробив так в квартирі. До продажу прожив там років 6-7. Все теж ок, так і продав з квартирою.
Там просто неповинно бути вологи, от і все. Ставте якісно мийку, щоб туди не потрапляла вода. Небуде вологи, небуде проблем.
