Vaillant vs Baxi
Alex!
тоже похоже широкий диапазон модуляции 1:9, почти бакси.
как и про демрад, ни одного отзыва в инете...
интересно, у демрада, как и у вайланта, нет встроенной погодозависимой управляющей автоматики? насколько помню, к вайланту, в отличии от бакси, нужно еще и колорматик покупать (управляющий блок), а стоит он немало...
Колорматик лиш на 30 % управляет котлом-его "забота"-ситема отопления и синхронизация работы системы в целом . А встроенная погодозависимая автоматика-практически любой даже http://www.ross.com.ua/catalog/heat/kotls/kotls_gaz/kotls_gaz_nasten/kotls_gaz_nast_g20.php такой, имеет в базе .А вот датчик наружной температуры-у всех (на сколько знаю) опция.
Кстати- показатель надёжности. Хотя и не очень распространённая марка.У нас больше известны их газовые колонки.
нужен конденсационный (+-24кВт),
Поддержу тему, тоже строю низко температурную СО, и выбираю конденсационный котел,
Может все же вернутся к теме,а то уже какая то каша пошла.
Protherm Bear 25 KKS.Может да-же 18...+ Бойлер на 120 литров.
За эти деньги можно ДВА котла взять,только другого производителя.
www.instaltrade.com.ua/ua/catalog/kotly-kondensatsijni/?set_filter=y&arrFilter_P1_MAX=1174918&arrFilter_P1_MIN=17579&arrFilter_466_MAX=25&arrFilter_466_MIN=20
Я не спорю, но напольник-есть напольник. Спросили моего мнения-я ответил.
подскажите, вот например в конденсационном котле вайлант насос трехскоростной, скорости насколько понял переключаются автоматически. вопрос- какая логика выбора скорости у котла? он пытается создать дельту например 10град между подачей и обраткой? тогда как же он все-таки подружится с теплым полом, с гребенками без смесительного узла?
получается если я планирую короткие петли 60-70м, чтобы теплоноситель легко и быстро бежал в трубках, чтобы дельта получалась минимальной, около 5 град., котел может сам уменьшить расход до такого уровня, чтобы дельта у него вышла 10град?
Да, именно так, нужно быть осторожным с расчетами и поддержанием необходимого расхода, котел все время будет стараться увеличивать дельту чтобы котел работал в более оптимальном и экономном режиме конденсации..
Чтобы не заморачиваться этим нужно поставить ГС и насосы после нее...можно и без смесителей
а роль гидрострелки может выполнить просто перемычка или она должна быть определенного объема?
  • 1 рік потому...
бакси классный котел... особенно мне нравится модуляция 1:10.
А якщо показує "Модуляция горелки" (Burner modulation, параметр 8326) - 8% - то чи це не означає часом, що модуляція вже 1:12.
Котел Baxi Luna Platinum+ 1.32 випуск цього року.
Мінімальна вихідна потужність в контурі ЦО (параметр 2331) виставлена на 2 kW.
