vvan Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 и что можно предпринять? господа строители. Вопрос касается плиты перекрытия, на которой стоит наружная стена, а по ней муерлат и опирание ската кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 и что можно предпринять? господа строители. Вопрос касается плиты перекрытия, на которой стоит наружная стена, а по ней муерлат и опирание ската кровли. ИМХО, опасности нет - вес блоков ниже несущей способности плиты. А мауэрлат распределит вес крыши на другие участки. У меня похожее решение: Только на всякий случай все-же подпорку (колону) по центру поставили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 А в чем опастность, то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 По конструктиву вопросов нет, а вот мостик холода отменный. Надо утеплять снизу и по торцу плиты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 ИМХО, опасности нет - вес блоков ниже несущей способности Но это только то, что видим снаружи. А внутри еще пирог пола с неизвестной конструкцией. Еще будет мебель с весом до 500кг. Еще ветровая и снеговая нагрузки. Еще-неизвестный вес облицовки газобетона. А потом в эту комнату (если жилая) завести шумную компанию с танцами. А предельную нагрузку на панель все помнят. И не всегда она соответствует действительности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 14 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 "А предельную нагрузку на панель все помнят. И не всегда она соответствует действительности." Комната - спальня. Пирог пола - плита + ЭППС 6см + стяжка с армировкой 5-6 см + ламинат на подложке "Только на всякий случай все-же подпорку (колону) по центру поставили" На сколько правильно поставить коллону/столбик или может с этой колонны еще поперечину перекинуть на армопояс? получиться конструкция формой напоминающая Г. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 По конструктиву вопросов нет, а вот мостик холода отменный. Надо утеплять снизу и по торцу плиты. +1! Не надо ничего подпирать, кроме того, что блоки не тяжелые, так они еще и в кладке держатся хорошо. Просто утеплите снизу минимум 100мм " ...и будет Вам Счастье..." (с) Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 "Только на всякий случай все-же подпорку (колону) по центру поставили" На сколько правильно поставить коллону/столбик или может с этой колонны еще поперечину перекинуть на армопояс? получиться конструкция формой напоминающая Г. "Г" - не правильно. Плита может треснуть. У меня плита на колону не опирается - колона стоит практически "сама по себе" - она ограничивает прогиб плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 14 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 "Г" - не правильно. Плита может треснуть. У меня плита на колону не опирается - колона стоит практически "сама по себе" - она ограничивает прогиб плиты. С тем же успехом Г-образка может точно-также ограничивать прогиб. Стремненько, т к голова кровати как раз будет на этой плите, и если что ... тьху-тьху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 нічого підпирати не потрібно (і не можна), всі ж памятаємо про те. що панель повинна опиратися лише на крайні сторони.... Тим більше, що там блоки як зазначалося на порядок легші від цегли, а дах рівномірно розподілений через мауерлат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 нічого підпирати не потрібно (і не можна), всі ж памятаємо про те. що панель повинна опиратися лише на крайні сторони.... Тим більше, що там блоки як зазначалося на порядок легші від цегли, а дах рівномірно розподілений через мауерлат Полностью согласен. Не вижу абсолютно никаких проблем для беспокойства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
