Двухэтажный маленький домик, Кийлов
Космоболец
:bad:
Такі собі маяки м"яко кажучи.
Я вот буквально недавно подумал что может пора уже и поменять 2 полтораметровых УДешки,с помощью которых я залил многие десятки тысяч м2 стяжек,но покрутил в руках,посмотрел ровность,и решил что ещё несколько тысяч м2 до Нового Года сделаю,а там ещё разок посмотрю.
Так что Ваш сарказм лично мне тоже смешён.Трубами я работал лет 10-15 назад.Главная проблема труб это невозможность сделать монолитную стяжку,под ними всегда лопает.УДешки же передвигаются и удаляются непосредственно при проведении работ,штроба заделывается сразу,по итогу имеем монолит.
Добавлено через 5 минут
Основная обратная засыпка была слелана еще 2 года назад, сейчас осталось подосыпать от 50 до 100 мм... Естественно пролью и утрамбую вручную....
70 мм чистового это без отделки, это стяжка с трубой теплого пола, на сколько я понял, это идеальная толщина для теплого пола с трубой ф16 ....
Что касается ровности - буду старатся, куда же без старания :) Выставлю маяки из профиля под гипсокартон и булу заливать...
Если Вы уверены что основание не будет садится,то черновой бетон вроде как и не нужен.Ну а если есть риски,то 50 мм это не серьёзно,надо делать 100 мм армированную плиту.Также насчёт трамбовки,аренда виброноги стоит не дорого,от ручной трамбовки толку 0.
Я и не хотел черновой бетон, но увидив как мыши жрут ЭППС решил сделать. Неохота потерять нижнее утепление спустя какое-то время... там уже не переделаешь :(
Значить возму виброногу и провибрирую.... Жаль что в Борисполе нет проката подобного инструмента, мне до Борисполя 25 км, а до Киева 55 :(
Я стальну трубу по мірі виконання робот передвигаю і отвори від них по свіжаку закидую.
Хз, спорити з таким гуру з цього питання я звісно не буду, хай то буде моє імхо, пробував і по уд і профільні, мені профільна більг сподобалася. Мабуть в мене для удешки руки не звідти виросли :D
Вчера залил монолитный участо, 1 куб бетона (20 бетономешалок на 130 литров) на второй этаж по стремянке.... Ели домой доехал :o
добро пожаловать в наши ряды:beer:
А казалось всего лишь 1 куб бетона...
А мне тут на форуме рассказывают про ... кубов вручную женщиной, матерью 4 детей да еще на высоту в армопояс!:D
Спасибо :beer:
Армопояс было легче, там не нужно было вылазить на само перекрытие, поднимаешся по лестнице по грудь и выворачивае ведро, а тут мало того что еще аыше, так нужно полностью вылазить ....
Армопояс 3 куба, но я его заливал в 4 приема
Так Вова, не выдумляй лишнего. Ты же сам мне писал, что заливка армопояса в четыре приема , да ещё и в у- блоки это... короче фигня , а не армопояс. Поэтому не было там разово «... кубов,» не было.:). Ну а 4 бетономешалки в день не убийственно совсем. Главное чаще ходить и не тащить больше пол ведра. Ну и груз в двух руках естественно должен быть
Говорите ".. зачем так много песка...?" Армопояс 3 куба бетона, монолитный участок 1 куб бетона и обратная засыпка (основная была сделана 2 года назад, сейчас подсыпал для необходимого уровня) и кучи нет :crazy:
[spoiler=Все что осталось от ~25 кубов]
Больше чем уверен, что еще прийдеться заказывать...
[spoiler=Обратная засыпка]
Хочу перед закрытием сезона протрамбовать виброногой... Может кто посоветует какую взять? Или где взять?
... сунемо далі ... :)
  • 3 місяці потому...
Приветствую всех!!
Пришло время строить планы на новый сезон.... Сижу и думаю с чего начать :)
- с лестницы на второй этаж;
- начать кладку второго этажа;
- черновую стяжку в комнате с которой идёт лестница на второй этаж... А может и чистовую...
В пользу первого варианта - легче носить мешки с клеем на второй этаж, бетон для перемычек и других ж/б конструкций согласно проекта. Из минусов - опирцание лестничного марша на песок, фундамент под лестницу я не заливал вместе с общим фундаментом под дом...
К недостаткам второго варианта можно отнести таскание всего вышеперечисленного по драбыне :)
В пользу третьего варианта можно отнести то, что лестничный марш будет опираться на бетонную стяжку, но в минусе- после дождей будет стоять "море" в этой комнате, так как плиты перекрытия не полностью перекрывают эту часть дома :)
Что посоветуете?
Песок буду утрамбовывать виброногой, взятой на прокат. Если это важно.
Море опасно только в случае заморозка, а там бетону вода только на пользу. Потом высохнет. Плюс можно предусмотреть временный дренаж или залить черновую стяжку с уклоном куда то
Что посоветуете?
Я делал временную лестницу из б/у опалубки. Ее не жалко убить в хлам и вполне можно опереть на песок через доску.
Не очень разбираюсь в электрических варочных поверхностях, а интернет магазины, почему-то, не дают сделать выборку по типу подключения, однофазное, двух или трёх.... На сколько мне удалось в этом вопросе разобраться по картинкам, то преобладает одно или двух фазное подключение...
Вопрос - на сколько обосновано тянуть к варочной поверхности три фазы?
Или все таки трёхфазные варочные поверхности это не редкость?
То, что я встречал были 1/2 фазные. Но я тянул в любом случае 3 фазы, т.к. для более равномерного распределения кинуть 2 фазы на варочную и одну на духовку и, опционально, микроволновку (если она тоже встроеная и стоит рядом с духовкой) будет отпимально.
Я планировал себе так:
- линия 4х4 к варочной поверхности;
- линия 4х3 к двум блокам розеток
- линия, не отключаемая, 3х2,5 к розетке под холодильник и морозильную камеру...
Как вернуть к жизни клей для газоблок? На этот раз уже забрал в Киев, занёс в отапливаемое помещение, а он все равно не так клеит :( В апреле клею исполнилось год....
Очень не хочется опять 12 мешков выбрасывать :(
Может добавлять цемент? Или какой клей?? Или грунтовку?.....
Может мешать со свежим в пропорции 1:1 ?
Спасение этих 12 мешков вообще не стоит того гемора с которым можно столкнутся. И выбрасывать не надо - поколотите на кусочки и насыпте на дорожку грунтовую - оно со временем схватится и получится более менее твердое основание.
Он не слежаля, он в нормальном сыпучем состоянии, просто клеит плохо :(
Это и есть слежался. Микрочастицы клея склеились в макрочастицы и гидротироаались, тоесть это уже не клей а микро щебенка. Ну можете добавлять как заполнитель где-то как десятую часть, но стоит оно того?
Есть и трехфазные электрические нагревательные поверхности - это как правило Ханса и Бош. Электролюкс те как правило универсальные из серии одно-двухфазное подключение.
Реле напряжения и высоковольтные разрядники это таблетки из разных серий и для разных задач. Если к дому подводится воздушная линия открытыми алюминиевыми проводами большой протяженности от ТП то разрядники (УЗИП) желательны. Если провода типа СИП и не далеко от ТП то можно и сэкономить. Реле напряжения весьма желательны.
От столба до места ввода в дом 9 метров, хочу положить в ПЭ трубу медь 4х10 и закопать.... До ТП около 5 км и находится она в 50 метрах от трассы в лесу.
Наконец-то и мне удалось стартовать в этом году....
Начал обкладывать плиты газоблоками. Остаётся с боков щель с пару сантиметров и с торцов плит от сантиметра до двух.... Чем заполнить эти щели? Жидким цементным раствором? В какой пропорции месить, как при кладке кирпича?
И ещё один вопрос - почему не армируется первый ряд после армопояса? Может заармировать? Если не первый, то второй?
1) насчёт щели с боков. Плита не дольше лежат на стене вдоль своей длинной стороны. Поэтому и заливать вдоль плиты там, имхо, не стоит. Запеньте
2) по правильному было бы сделать обязочнный монолитный пояс по контуру. Если был такой контур под плитами, то ладно. Как делать- есть у меня в теме (но я, напоминаю, не истина в последней инстанции)
3) по торцам - запихайте в пустоты какой то заполнитель (лучше утеплитель), и потом просто пожиже раствором я бы залил, может, на отсеве или мелком щебне. Но не сметаной, а то убежит
4) первый ряд блоков после плит кладется на раствор, то есть фактически есть жёсткая связь первого ряда и плит. Поэтому все возникающие растягивающие напряжения будут восприняты плитами, которые, если правильно обвязаны- хорошо сработают на растяжение.
1) насчёт щели с боков. Плита не дольше лежат на стене вдоль своей длинной стороны. Поэтому и заливать вдоль плиты там, имхо, не стоит. Запеньте.
Плита в длинной своей части висит паралельно армопоясу и ни имеет ни какого опирания на него. Если я заполню раствором щель между ГБ и ею, которая образовалась в результате того что плита с боков имеет начало, то фактически ее приклею к ГБ.... По чему нет, если я потом все равно буду делать стяжку с теплым полом, которая фактически будет лежать на тех же плитах и приклеена к ГБ по периметру...
плиты лежат на армопоясе....
Ещё осенью вырезал из пенопласта "десятки" кубики 10х10 которые были вставлены в отверстия плит и запенены по кругу :)
положил на клей :( но армопоясе вроде как ровный получился, те неровности что остались я алмазной коронкой позачищал..... Думал про цемент, но что-то перекинуло :(
