Цены на основные строительно-монтажные работы,в Украине, Август 2009
PROFI 1
Цены на основные строительно-монтажные работы, Украина. Август 2009
. К Августу в Украине цены на основные строительные работы менялись по сравнению с маем только в сторону понижения по отдельным позициям.
Цены на укладку фундамента: 200-300 грн м3 (копка.вязка арматуры и выставить опалубкуи принять бетон)
Устройство песчаного основания – 30-50 грн/м2 толщиной 150 мм
Устройство основания из щебня – 25-50 грн/м2 в зависимости от фракции щебня
Устройство бетонной подготовки – 45-80 грн/м3 (отмостка)(при толщине 10-15 см)
Укладка Ж/Б подушек или блоков от 60-100 грн/шт
Устройство монолитных Ж/Б стен фундаментов – 300-500 грн/м3
Цены на кладочные работы:
Кладка блоков (пенобетон, газобетон) – 160 -200грн/м3
Черновая кладка стен из кирпича – 160-220 грн/м3
Кладка столбов кирпичных – 2-3 грн/ШТ
Бутовая кладка:
Фундамент – 150-300 грн/м3
Стены - 250-350 грн/м3
Кладка облицовочного кирпича – ОТ1,50-3 грн/ШТ
Кладка перегородок в пол кирпича 45-75 грн м2
Цены на устройство перекрытий:
Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование и бетон) - 1000-1500 грн/м3
Устройство деревянного перекрытия (брус) и устройство обрешетки пола – 45-65 грн/м2
Устройство самовыравнивающейся стяжки – 30-60 грн /м2
Цены на устройство крыши:
Устройство стропильной системы – от 40-60 грн/м2
Утепление крыши минеральной ватой – 20-25 грн/м2
Утепление крыши экструдированным полистиролом - 30-40 грн/м2
Паро- и гидроизоляция крыши – 5-12 грн/м2 в зависимости от материала
Монтаж водостока – 20-30 грн/м.п.
Цены на настил кровельного материала:
Шифер – 25-30 грн/м2
Еврошифер – 45-50 грн/шт
Рубероид 20-25 грн/м2
Битумная черепица (без учета гидроизоляции и пр) – от 50 грн/м2
Металочерепица – 35-45 грн/м2
Керамическая черепица - 130-150 грн/м2
Цены на отделочные работы:
Устройство фасада утепленного со штукатурным слоем – 70-85 грн/м2
Облицовка стен пластиком – 20-45 грн/м2
Отделка стен сайдингом – 30-45 грн/м2
Укладка керамической плитки – 55-95 грн/м2 (подешевело процентов на 5-7)
Устройство потолков из гипсокартона – 30-55 грн/м2
Устройство откосов из гипсокартона – 25-40 грн/м.п.
Устройство простенков из гипсокартона – 40-60 грн/м2
Шпаклевка – 18-35 грн/м2
Штукатурка внешняя – 25-55 грн/м2
Штукатурка внутренняя – 25-40 грн/м2
Грунтовка - 1,8-2,5 грн/м2
Покраска – 15-22 грн/м2
Поклейка обоев – 10-25 грн/м2
Цены на укладку напольных покрытий:
Укладка ламината – 17-33 грн/м2
Укладка линолеума – 12-25 грн/м2
Укладка паркета – 110-130 грн/м2 (с циклевкой, лакированием и набивкой плинтусов)
Настил ковролина - 10-25 грн/ м2
Монтаж плинтуса – 5-15 грн/м.п.
Цены на сантехнические работы:
Монтаж ванны (умывальника, унитаза) с трубами – 250-350 грн/точка
Монтаж отопительного прибора – 500-900 грн/шт
Монтаж радиатора – 200-300 грн/шт
Цены на электротехнические работы:
Монтаж розетки, выключателя – 25-40 грн/точка
Прокладка провода – 2-5 грн/м.п. Будем рады сотрудничеству 80982867337
Змінено користувачем PROFI 1
Строительство и ремонтные работы
Выполним комплекс строительно-монтажных работ: кирпичная кладка, блочная кладка, термо блоки,бутовая кладка, монолит любой сложности, горизонтальная и вертикальная заливка и установка опалубки,тропинки отмостки и септики. Фасад стены и цоколь(сайдинг, утепление,короед,крошка,пещанник,плитка, камень).Забор любой сложности. Отделочные работы: штукатурка, малярка,покраска ,обойи полы, двери, окна, гипсокартон стены потолки любой сложности.Електро проводка. Сантехнические работы "под ключ". Ремонт мягкой кровли и крыша под ключ. Ремонт квартир. +Гарантия.
А что, на личные сообщения категорически не отвечаете? 2 недели жду, или заказ не нужен?
Извините но неполучал если можно продублируйтте
Посшитал и отправил в личку
а не подскажете, сколько будет стоить заливка отмостки, и фундамента под забор?а также нужно внешнюю канализацию сделать?
Подскажем, сколько будет стоить заливка отмостки 35-45 грн м/п, и фундамента под забор копка земли 15-25 грн м/п заливка вязка арматуры и опалубка 40-50 грн м/п?а также нужно внешнюю канализацию сделать копка земли 15-25 грн м/п монтаж труб 15-20 грнм/п?
копка земли 15-25 грн м/п. заливка вязка арматуры и опалубка 40-50 грн м/п
на какую глубину копка?
если надо сразу в фундамент устанавливать метталические столбики, цена увеличивается?
на какую глубину копка под бетон 20-30 см от уровня земли а столбы минимум пол метра
если надо сразу в фундамент устанавливать метталические столбики, цена увеличивается да но незначительнно
PROFI 1,есть рекомендации форумчан?
Пока еще нету но это пока не любят у Вас новичков я сначала не понял почему но погуляв по форуму и в разных ветках то понял почему многие просто всех интиресуют рекомендации форумчан или как он называетца белый список но што больше обрадывало што в черном списке меньше строителей чем в белом значит не все так плохо и есть еще нормальные строители в нашей неньки УКРАЙНЕ надеюсь и мы в скорем времени там появимся во всяком слачее очень стараемся туда в Белый список.И ето совсем не плохое желание помогать людям строить и ремонтировать и подсказивать как лутше и учитсца еще всему новому и прикрасному ведь технологий не стоят на месте и надо ити в ногу с нововидениями и с технологиями и новыми материалами но не забывать хорошее старое и надежное.
Есть рекомендации но не форумчан а может они тоже на форуме но так же не скажеш.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Стены
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.120 мм м² 20,00
Демонтаж кирпичных стен м³ 170,00
Демонтаж ж/б перегородок толщ. до 80 мм м² 160,00
Демонтаж ж/б стен и конструкций м³ 420,00
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе м² 20,00
Демонтаж перегородок из ГКЛ м² 30,00
Демонтаж гипсолитовых перегородок м² 30,00
Демонтаж ж/б панелей перекрытий шт. 40,00
Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых м² 30,00
Демонтаж облицовки стен из ДСП м² 20,00
Снятие краски со стен м² 10,00
Снятие обоев со стен м² 7,00
Демонтаж керамической плитки м² 20,00
Демонтаж штукатурки м² 20,00
Снятие краски с радиаторов< от 10,00
Демонтаж ж/б перемычек массой до 0,3 т шт. 20,00
Потолки
Демонтаж реечных потолков м² 15,00
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ м² 15,00
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" м² 15,00
Снятие краски м² 20,00
Демонтаж лепнины без сохранения м.п. 10,00
Снятие штукатурки потолков м² 30,00
Демонтаж деревянных перекрытий м² 30,00
Снятие обоев м² 10,00
Проемы
Демонтаж оконных блоков без сохранения шт. 70,00
Демонтаж дверных блоков без сохранения шт. 70,00
Демонтаж подоконников шт. 30,00
Демонтаж наличников м.п. 4,00
Полы
Демонтаж деревянного пола на лагах м² 30,00
Демонтаж штучного паркета м² 20,00
Демонтаж плинтусов без сохранения м.п. 5,00
Демонтаж плинтусов с сохранением м.п. 25,00
Снятие старой подложки, оргалита, фанеры м² 15,00
Снятие старого линолеума, ковролина м² 5,00
Разборка цементной стяжки м² 20,00
Разборка гидроизоляции м² 5,00
Демонтаж радиаторов отопления шт. 50,00
Демонтаж ванн шт. 80,00
Демонтаж умывальника шт. 40,00
Демонтаж раковины шт. 40,00
Демонтаж полотенцесушителя шт. 40,00
Демонтаж счетчика воды шт. 40,00
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей шт. 180,00
Электромонтажные работы
Демонтаж электроточки шт. 10,00
Демонтаж электропроводки м.п. 5,00
Демонтаж полотенцесушителя шт. 20,00
Демонтаж электроточки с заделкой шт. 25,00
Демонтаж эл.щитка шт. 100,00
__________________
Сориентируйте, выполняете ли такие работы как установка деревянного забора:
- общая длинна 60 метров
- 1 пролет 2.5 метра
- копка и установка столбиков с бетонированием(до 1 метра в землю)
вобщем вот такого плана, только между деревяхами щель будет 2-3см
Высота 1.7 метра
Прикиньте пожалуйста стоимость за установку 1 пролета 2.5 метра длинной.
Если есть где взять нормальное дерево распиленное под нужный размер, тоже приветствуется.
Пропитку, покраску буду уже сам делать.
Прикиньте пожалуйста стоимость за установку 1 пролета 2.5 метра длинной.250-270 грн за один пролет
1100-1500 грн м3
Грунтовка готовых покрытий (штукатурка/шпаклевка) м² 4,00
Набивка штукатурной сетки м² 10,00
Установка маяков штукатурных м.п. 5,00
Штукатурка маячная до 3 см м² 35.00-50,00
Штукатурка/шпатлевка откосов м.п. 40,00
Штукатурка криволинейных поверхностей м² 70,00
Штукатурка отдельными местами (борозд) м.п. 7,00
Штукатурка ниш под радиаторы м² 70,00
Поклейка малярной сетки м² 6,00
Демонтаж унитаза шт. 40,00
Демонтаж душевых кабин шт. 140,00
Демонтаж труб отопления,водопровода, канализации м.п. 45,00
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
