jabettta Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Работа интересует качественная, это естественно)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jabettta Опубліковано: 27 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Присутствие заказчика на объекте во время выполнения работ, ну никак не влияет на навыки исполнителей :D Что бы получить такой результат как у вас на картинках нужно упорно долго молча наблюдать за работой исполнителей либо прийти по окончанию работ и обнаружить такое чудо))) У меня сантехник хваленый был, отлучилась на пол часа и о -бинго! Чудо подключение бойлера меня ждало)) Я расчиталась с ним и попрощалась. А ведь его работы видела, и подключение того же бойлера. На что он возражал что у всех заказчиков именно так было как и у меня. Но чуть погодя вспомнил что всем переделывал. Эх, знала б раньше. Теперь будет второй переделывать Добавлено через 1 минуту Оптом 120 грн. работа, материал по факту от 70 грн. В помещении д.б. не ниже +10 круглосуточно. Сергей, сейчас к сожалению в помещении в среднем +5 ((( Добавлено через 9 минут Оптом 120 грн. работа, материал по факту от 70 грн. В помещении д.б. не ниже +10 круглосуточно. Сергей, еще такой момент. Стены дома должны прогреться? Просто можно обогревателями держать нужную температуру в помещении и спокойно штукатурить например сейчас. Мнения жильцов на даный момент у всех разные, кто-то хочет ждать весну что бы стены дома прогрелись, и потом штукатурить, а кто-то хочет весной уже заселяться. На цену озвученную вами все примерно и расчитывали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 27 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Если в помещениях +, то стены греть не нужно ) Помещения греть можно, но только конвекторами, т.е. безвентиляторными обогревателями, которые не гоняют воздух. Это на время работ. После окончания работ можно греть любым способом или не греть, но главное не дать замерзнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 27 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Если в помещениях +, то стены греть не нужно ) Помещения греть можно, но только конвекторами, т.е. безвентиляторными обогревателями, которые не гоняют воздух. Это на время работ. После окончания работ можно греть любым способом или не греть, но главное не дать замерзнуть. Сергей, можно ли направить вентилятор снизу на подпотолочное пространство, чтобы перемешивал воздух в пемещеннии? Осталось полметра мокрой штукатурки вверху, под плитами перекрытия, держит монтаж потолка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 27 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Гипсовую можно так сушить после окончания работ, цементную сушить принудительно нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DrFrog Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Какую штукатурку лучше использовать в панельном доме гипсовую или цементную, учитывая, что в панелях очень уж часто проступает ржавчина от арматуры? На голой панели не видно где она может выступить до покрытия чем-то. Как быть с этим ньюансом с ржавчиной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 ...Как быть с этим ньюансом с ржавчиной? Если на панелях ничего не проявилось до их высыхания, то вряд ли что-то проявится в дальнейшем. Места видимой коррозии арматуры нужно обязательно загрунтовать, это все в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DrFrog Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Если на панелях ничего не проявилось до их высыхания, то вряд ли что-то проявится в дальнейшем. Места видимой коррозии арматуры нужно обязательно загрунтовать, это все в принципе. На панелях сразу не видно, зато начинает вылазить если, например. затянуть шпатлёвкой или тонким слоем штукатурки. Я так понял, что при машинной штукатурке все стены покрываются бетонконтактом, заменить ли он в этом случае грунтовку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Метал звичайною емалевою фарбою попередньо пройти можна... вожу навіть для таких цілей в балончику, щоб не заморочуватись з кісточкою, та й сохне швидше з балона 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 На панелях сразу не видно, зато начинает вылазить если, например. затянуть шпатлёвкой или тонким слоем штукатурки. На фабричных панелях пока не сталкивались с проблемами, ничего не проступает ни в старом жилфонде, ни в новом. А вот на монолитных перекрытиях проблемы с соблюдением защитного слоя бетона бывают часто. Я так понял, что при машинной штукатурке все стены покрываются бетонконтактом, заменить ли он в этом случае грунтовку? Ж/б панели покрываются полностью. Не заменит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Посоветуйте, пожалуйста, что делать с перепадом между монолитным пилоном и стеной из бетонного блока. Перепад порядка 2 см. Если штукатурить - это дом слой штукатурки по всей стене, плюс, как я понимаю, доп армирование по всей стене. Может лучше на тот кусок гк наклеить? Он потом со слоем штукатурки на пилоне нормально состыкуется, зашпаклюется в один слой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 6 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Посоветуйте, пожалуйста, что делать с перепадом между монолитным пилоном и стеной из бетонного блока. Перепад порядка 2 см. Штукатурить в одну плоскость. Если штукатурить - это дом слой штукатурки по всей стене, плюс, как я понимаю, доп армирование по всей стене. Слой в лишних 2 см это совсем не заоблачная сумма. Какая длина этой перегородки? 2 м? это 6 м2. т.е. лишних 4 мешка штукатурки МП75, это 400 грн. Армировать нужно только примыкание перегородки к ж/б пилону. Посоветуйте, пожалуйста, что делать с перепадом между монолитным пилоном и стеной из бетонного блока. Перепад порядка 2 см. [ATTACH]606480[/ATTACH]Может лучше на тот кусок гк наклеить? Он потом со слоем штукатурки на пилоне нормально состыкуется, зашпаклюется в один слой? Состыкуется и зашпатлюется без проблем. Посчитайте стоимость гипсокартона + клей перфликс + работа. А самое интересное, что штукатуры это сделают сразу в процессе штукатурки квартиры, а на такой объем работ искать вменяемого мастера по ГК та еще проблема + сроки готовности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Штукатурить в одну плоскость. А толщина слоя по всей поверхности почти 3 см - это ок? Я пока у себя на плане штукатурку и нарисовала, но вот потом подумала, что может таки ГК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 6 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 А толщина слоя по всей поверхности почти 3 см - это ок? Абсолютно ок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FortNoks Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Подскажите, работали с штукатуркой для машинного нанесения Polirem 923? Как она по качеству в сравнении с МП 75? По цене канешно выгодней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 6 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 (змінено) Мы не работали. Но вот коллеги говорят... :D что не стоит. Змінено 7 березня 2018 користувачем Сергей НСТ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 29 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 Новости от коллег - у Жилы жатва :D И такое через день... П.С. 40 мешков МП75 это всего лишь на +/- 80 м2 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Интересно,как под установленные двери ламинат подводить потом.. Как влагу испаряющуюся коробки и полотна перенесут-чую,покрутит их. Я б не ставил двери. Окна-да. Входную-да. Межкомнатные-никогда. Входную надо ставить однозначно. А подвести ламинат или паркетную доску под установленную межкомнатную дверь - никаких проблем! А вот выставить дверь чтоб наличники стали после штукатурки и шпаклёвки - нереально. Тут вам Сергей все верно говорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 8 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 (змінено) Машинная штукатурка 70 грн./м2 или как сэкономить? Покупаясь на низкую стоимость работ, люди часто становятся заложниками ситуации с недобросовестными строителями, когда деньги уже отдали, а проблемы выявились спустя некоторое время после того, как строителей и след простыл и телефон вне зоны. На фото видны последствия использования дешевых и несоответствующих технологии материалов, а так же нарушения самой технологии выполнения работ. Результат - самое безобидное это ржавчина проступившая сквозь обои и покраску, когда жильцы уже начали радоваться завершенному ремонту. Чаще всего, из-за спешки таких "мастеров" приходится выполнять полный демонтаж их результатов "труда" и делать все заново. В какие суммы все это выльется, можно только догадываться, пока не столкнулись с этим. Якобы сэкономив 30-40-50% на стоимости работ, потом получаются расходы в 100 - 200 и более %. Дешевая штукатурка приводит к затратам гораздо большим, чем стоимость штукатурных работ от профессионалов. Вот хорошее недавнее видео из Хотяновки ;) Во вложениях некоторые примеры брака штукатурных работ: Кривые стены, недопустимые неровности более 1 мм/1м Ржавчина на отделке, отслоение штукатурки Нарушение технологии, "бухтение" и демонтаж штукатурки Статья с фото на нашем сайте машинная-штукатурка.com/blog/mashinnaja_shtukaturka_70_grn_m2_ili_kak_sehkonomit/2018-04-08-8 По этому, что бы сэкономить свои средства и нервы, заказывайте услуги у надежных подрядчиков. Доверяйте свои деньги проверенным исполнителям с многолетним опытом, известностью и отзывами. Наши отзывы на форуме Строим Дом https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207093 Змінено 14 квітня 2018 користувачем Сергей НСТ 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 За кадром коментує наш форумчанин -Тобол (Сергій) ? Голос надто дуже схожий ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 8 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Да, это он 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Сергей!Не чмори кормильцев,после таких хлопцев заказчики ещё мне по 100 грн за м2 платят за выготовку до реального состояния "под обои".Как раз по соседству,в Новосёлках,домик до ума доводим.Да и в другом домике,Петропавловской Борщаговке,вроде как штукатурка визуально нормальная,но под правилом полная жесть,тоже заказчику пару десятков тысяч доводка под холст обойдётся. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 На высотках с объемами в десятки тысяч квадратов застройщики уже платят 100-120 грн./м2 за качество обнять и плакать :D Я просто не понимаю, что ожидают получить люди в своем доме или квартире за полцены от опта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Если штукатурить в санузлах и стены потом планируется красить. То что лучше цементно-известковая или гипсовая ? Общался с штукатуром при обмере, он сказал что если делать гипсом, под покраску во влажном помещении то он гарантий от микротрещин не даст, типа лучше известковой. стены частично газоблок, частично кирпич Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Если штукатурить в санузлах и стены потом планируется красить. То что лучше цементно-известковая или гипсовая ? Не принципиально. По цементу только малярки больше. ....если делать гипсом, под покраску во влажном помещении то он гарантий от микротрещин не даст Хорошо, что хоть на гипсовую шпатлевку дает :D которой он будет цемент шпатлевать. Делать нужно так, что бы получить гарантию от конкретного исполнителя, если он конечно не просто языком машет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
