Дом под лесом (Плесецкое)
BeeKeeper
Одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня
На практике сначала пытался загружать в полтора раза больше. Благо барабан в бетономешалке большой (260л). Но потом обнаружилось, что не совсем качественно перемешивается смесь. Да и когда напряжение в сети далекое от 220 В, то при выгрузке смеси мешалка глохнет. Ей не хватает мощности провернуть барабан. Поэтому в окончательном варианте смесь готовилась следующим образом:
Плеснули воды.
1 ведро цемента М500
3 ведра песка
3,5 ведра щебня (фракция 10-20 мм).
По добавкам отдельный разговор, достойный занесения в тему Опрос: Что бы я никогда не сделал снова...
Добавки применял уже в самом конце - необходимо было заливать в середине ноября фронтон. А ночью бывало до -3 - -5 мороза. Поэтому взял в эпицентре какую-то смесь, которая действовала и как антиморозная добавка, так и пластификатор. И я прозрел. Надо было не жадничать, а поехать к Пропеллеру (это не реклама) и купить пластификатор. На сколько легче стало с этой добавкой заливать смесь.
Всю дорогу у меня с подсобником или сыновьями (кто стоял на штыковке) шла борьба. Тот кто штыковал (да и сам я когда стоял на штыковке чувствовал как тяжело добиться, чтобы бетон пролился между арматурой, перемычками термоблоков. Поэтому постоянно был соблазн сделать бетон пожиже в ущерб качетсву. Так вот пластификатор реально эту проблему решает. При том же соотношении воды и цемента текучесть бетона гораздо выше. И естественно заливать было легче. Да просто вытрясти бетон из ведра слало легче.
Меня спрашивали в личной сообщении, накрыл ли я уже шифером кровлю. Не накрыл еще. Во первых тормознулся в марте с остеклением дома. 23 окна съели все, что было отложено за зиму на строительство.
Во вторых. Правая часть пока что не может быть накрыта по простой причине, что необходимо подпереть вылет стропил. Сейчас они выглядывают за пределы стены на 2,3 м. Я в срочном порядке выгоняю балкон и колонны. На колонны ляжет своеобразный мауэрлат, который подопрет стропила.
Все как бы закуплено. Шифер порезан на половинки, занесен на чердак...
Тут срабатывает еще психологический момент. Пока дождевая вода заливала внутрь дома, то все усилия были направлены на одно: НАКРЫТЬ дом. А теперь, хоть и неокончательное, но укрытие существует. Поэтому взялся подтягивать недоделки...
Наконец-то дошел до выгонки стен крыльца. Вообще-то крыльцо заняло столько времени и сил... Кажется легче было выгнать один этаж дома. Все эти мелочи занимают слишком много времени. Особенно пока приспособился выгонять колонны. Была мысль купить в эпицентре опалубки под круглые колонны. Но как-то круглые колонны в данном контексте совсем не смотрелись. Решил лить квадратные. Вроде бы ничего сложного - делаешь квадратную опалубку, армируешь, заливаешь. Но на практике оказалось немного сложнее. И чем выше заливаешь, тем сложнее (дальше в лес... :)). Правда на данном этапе это была самая "высокая" заливка. Дальше заливать колонны буду уже с балкона.
Приходится много уделять вопросу связки основного здания с крыльцом. Очень много примеров, когда веранда или пристройка "уходят" от основного здания. Поэтому стараюсь связывать парами из 12-й - 14-й арматуры практически через каждые 25 см. Фундаменты дома и крыльца само собой связывал фанатично.
Заодно испытал новые леса. Купил на днях в Трианс Трейд по наводке Bogdan. Ему отельное спасибо.
У меня был определенный скептицизм по поводу узла "клин - хомут". Но все оказалось надежнее в плане прочности и проще в плане сборки - разборки (из инструментов в руках держишь только молоток).
По обычаю сразу кинулся с подсобником собирать... Ну кто же читает мануал... Потом все-таки посмотрели инструкцию. Ничего сложного. Правда сам процесс сборки на высоте, да еще не как стенка (несколько секций друг возле друга), а виде туры (одна секция, наращиваемая вверх), требует определенной сноровки и отсутвия высотобоязни. Но в конце концов приспособились. Собрали. Если не лениться и все собрать на совесть (как для себя), то работать удобно. Немного шатаются под ногами. Но после того, как закрепили еще и на растяжки, то в принципе, как на твердой земле.
  • 1 рік потому...
Доброго времени суток, слежу за Вашей веткой..Крышу накрыли шифером?
Фото будете делать?
Вопрос не "абы спросить":)
Добрый день.
Честно говоря свою ветку как - то подзабыл. Все времени не хватает.
Стройка в начале этого лета немного забуксовала. Были другие приоритеты... Старший сын потихоньку ковырялся. Но так, чтобы посерьезному ничего не делали...
Но пару недель назад возобновил трудовые десанты на стройку.
Крышу я еще не докрыл :) Точнее один скат накрыт полностью. А вот другой только рубероидом. Прибиты бруски. А вот шифер собираюсь положить в августе (уточняю на работе возможность взять короткий отпуск).
На прошлых выходных обшивал короба для вентиляции. И устанавливал снегозадержатели.
Фотографировал мобильником. Поэтому за качество не взыщите.
P.S. на последнем фото на плоском шифере какие-то высолы. Вроде, как покупал его, то не помню, чтобы они были. Я потер тряпкой - вроде стираются. Надеюсь, что дожди смоют.
Моё стойкое имхО,что не надо ставить их на шифер.(Исключение,вариант Жени Иезуита).
По мойму по телефону мы это обсуждали.
Уже писал в какой то из тем,что нет возможности ставить на шифер снегозадержатели,в разных вариантах крепления по разным причинам.
В Вашем варианте(как для МЧ) есть вероятность раскола шифера под большой снеговой нагрузкой,причём обоих листов.
Существенный минус шифера,что он колкий.
Также опыт прошлой зимы показал,что треть пластиковых шляпок с этих саморезов слетает,как результат будет снегозадержатель болтаться под ветром.
Решать Вам,но пока не поздно я бы убрал.
На шифере единственных вариант борьбы со снегом это металлический водосток и его чуть "неправильный" монтаж.
Когда я консультировался с вами по телефону, то снегозадержатели уже были куплены в Руфосе.
Потом как-то стремно. У меня выход из дома. А над дверью на высоте 7 с лишним метров пласт снега. Особенно как этой зимой :).
А можно кинуть ссылкой что такое вариант Жени Иезуита. Пересмотрел его ветку до 30 страницы. Потом отставил (надо работать :) ). В обед буду искать дальше.
Может, пока все снегозадержатели не ставил посмотреть в сторону таких (см. фото)
Наверное я вам еще разок вам позвоню. Надо будет по поводу снегозадержателей поконсультироваться. Требуется помощь зала :)
P.S. Я их не закручивал до упора. Оставлял ход в пределах эластичности колпачка. Хотя не уверен, что это решит проблему раскола шифера. В общем надо искать реление :fool:
Сами шляпки не слетела ни одна. НО! Там на них есть такие шляпки (одеваются на шестигранную головку самореза). Так вот те шляпки, которые не одел на головку часть вместе со снегом снесло вниз.
Да целая тема есть www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123252
Они подобны жениным,но тоже крепятся так,что могут расколоть.
Всё что мог сказать я тут написал,повторю только мет.водосток с мощными кронштейнами немного поможет,остальное рулетка.
Колпачёк со временем деформируется,СЗ будет барабанить,увеличится маятник самореза на раскол.
да,поотлетали верхние колпачки,нижняя юбка на месте:D
Расскажите подробнее, пожалуйста - как, чем и какой водосток надо крепить для таких целей? Что их себя представляют такие кронштейны? Какой толщины металл подойдет для таких водостоков и какой формы должен быть сам водосток? Как должен крепится по отношению к краю шифера?
Спасибо!
  • 1 рік потому...
Давненько я не заглядывал в свою тему :)
В режиме постоянной нехватки времени приходится выбирать между "строить дом" и "описывать на форуме процесс стройки" :D
Ну в общем в этом сезоне я сделал фасад. Чем собственно доволен. Но внутри пока что ничего :(
В общем порешили что надо утеплить хотя бы одну комнату, чтобы возможно было приехать переночевать на выходных, если зимой теснота в квартире совсем достанет.
Точнее утеплять необходимо потолок. Потому, что стены у меня (и перегородки также - термоблок). Наружные стены дополнительно облицованы термопанелями. Т.е. снаружи 90 мм пенопласта. А вот потолок между вторым этажом и чердаком - настил из 40 мм досок и старых дверных полотен.
Да еще и со щелями.
Поскольку об утеплении сведений у меня минимум, то, как всегда начал с изучения матчасти. Задал вопрос на форуме.
Параллельно на работе "подглядывал" за процессом утепления соседней башни в офисном центре :)
Змінено користувачем BeeKeeper
Как оказалось, работы было немного больше, чем я предполагал :)
Опишу процесс немного подробнее, вдруг форумчане подскажут более оптимальные решения.
Из утеплителя выбрал URSA PureOne 37 RN.
Сначала уложил 3 слоя ваты между балками. Поскольку опыта в этом деле никакого, то вата поначалу вываливалась обратно. Хотя и отрезал на 30 - 50 мм шире, чем расстояние между балками. Так сказать "враспор" Решил натягивать Z-образно нитку.
Если я правильно использовал On line калькулятор, то толщину необходимо было установить не менее 200 мм. А поскольку балки у меня 165 мм, то пришлось дошивать поперек балок бруски толщиной 50 мм.
Тут наступил на следующие грабли. Мой сетевой шуруповерт отказывался закручивать саморезы 6х100 с шестигранной головкой. Пришлось сделать таймаут до следующих выходных. Почитал чем возможно крутить такие саморезы. Выбор пал на Makita TD0101F. Следующий приезд на стройку подтвердил что выбор правильный. Саморезы пошли на "ура" безо всяких усилий с моей стороны.
С паробарьером также растерялся какой выбрать. Решил что раз я в этом деле профан, то куплю который дороже, возможно это будет не самый худший выбор. Благо паробарьер не основная статья затрат в процессе утепления. В Анжио, которое по пути на мою стройку самым дорогим оказался какой-то с фольгой:
Заодно подкупил еще 5 рулонов PureOne
Монтировать целые листы гипсокартона под потолком оказалось без должной сноровки немного затруднительным. Но в конце концов и с этим справились...
P.S. Поскольку это первый блин первая комната. То буду только рад любым замечаниям, критике, подсказкам, дабы не наступать на одни и теже грабли...
себе делал так
- целюлозный утпелитель
- паробарьер на степлер
- рейки для допольнительного удержания паробарьера
- профили под ГК потолок каждые 40 см
- провода освещения ВВГнгд в мет гофре
- влагостойкий ГК
целюлозный т.к. он не боится влаги, не содержит смол, не чешется при монтаже. также замечательно заполняет все пустоты неправильной формы, что особенно важно при утеплении области вокруг мауэрлата.
рейки т.к. это надежнее
профили под ГК т.к. ГК лист лежащий на паробарьере ИМХО будет конденсировать в себе влагу
сорри если расстроил.
