apxitektop Опубліковано: 12 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 Есть необходимость реализовать такой вариант: камин находится в углу здания, а дымоходы немного в стороне. Т.е. камин в углу; на первом этаже (высота 3800 мм) дымоход идет вертикально; на втором (высота 3150 мм) под углом 30-31 градус до мансарды; выше - вертикаль. Камин открытый, портал где-то 70-80 см. Высота до конька - 12.2 метра, "смещение" дымоходов по горизонтали выходит 2-2,2 метра. Как реализовать? Какими трубами? Каким сечение лучше это делать? Критика и советы приветствуются PS: Очень прошу не предлагать перенести камин. Если надо сделаю схемку/чертеж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 12 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 Делали уклон в 40град. труба-нержавейка, диам.200мм, да и топка была 17кВт, высота дымохода 6,5м. Думаю, при такой, как у Вас высоте дымохода, за наклон трубы можно не беспокоиться. Тем более, если взять нерж. кругл сеч. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 12 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 Делали уклон в 40град. труба-нержавейка, диам.200мм, да и топка была 17кВт, высота дымохода 6,5м. Думаю, при такой, как у Вас высоте дымохода, за наклон трубы можно не беспокоиться. Тем более, если взять нерж. кругл сеч. Удачи! Спасибо! Скажите, делать на первом кирпичный, потом переход на нержавейку (сендвич, правильно?) и до самого верха (над крышей задекорировать камнем/кирпичом) или как-то иначе? Какое ориентировочно надо сечение? Есть ли нержавейка овальная или прямоугольник с закругленными углами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 12 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 Спасибо! Скажите, делать на первом кирпичный, потом переход на нержавейку (сендвич, правильно?) и до самого верха (над крышей задекорировать камнем/кирпичом) или как-то иначе? Какое ориентировочно надо сечение? Есть ли нержавейка овальная или прямоугольник с закругленными углами? Если топка кирпичная, то ДА. Над крышей можно короб из профнастила с козырьком. Использовать полностью сендвич не обязательно, на этажах можно пустить голую трубу, закрыть ее коробом из магнезитки с вент. решетками и использовать теплый воздух, нагретый от трубы. Круглое сечение,- идеально для дымохода (нет завихрений). Хотя можно поискать. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 12 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 Если топка кирпичная, то ДА. Над крышей можно короб из профнастила с козырьком. Использовать полностью сендвич не обязательно, на этажах можно пустить голую трубу, закрыть ее коробом из магнезитки с вент. решетками и использовать теплый воздух, нагретый от трубы. Круглое сечение,- идеально для дымохода (нет завихрений). Хотя можно поискать. Удачи! Еще раз спасибо! А какой диаметр предусмотреть (чтоб точно хватило)? 250 мм хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Еще раз спасибо! А какой диаметр предусмотреть (чтоб точно хватило)? 250 мм хватит? ...в зависимости от выбранного сооружения... Кирпичный камин, открытый... - от размера очага и дымосборника. Кирпичный камин с топкой из металла (открытый)...- то же Топка заводская (без дверки) - рекомендовано производителем... Топка заводская (с дверкой) - то же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 13 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 ...в зависимости от выбранного сооружения... Кирпичный камин, открытый... - от размера очага и дымосборника. Кирпичный камин с топкой из металла (открытый)...- то же Топка заводская (без дверки) - рекомендовано производителем... Топка заводская (с дверкой) - то же... Кирпичный (каменный ) камин, открытый, ширина 700-800 мм (возможно будет 900 мм). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Можете организовать дымовую камеру. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО против дымления камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 13 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Можете организовать дымовую камеру. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО против дымления камина. А можете подробнее описать или дать ссылку, где почитаь/посмотреть. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 А можете подробнее описать или дать ссылку, где почитаь/посмотреть. Спасибо! Даю stove.ru/index.php?lng=0&rs=176 Читать необходимое до полного понимания количество раз. Можно больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 Кирпичный (каменный ) камин, открытый, ширина 700-800 мм (возможно будет 900 мм). Сечение дымохода 1:10 к площади портала, если топка открытая, если со стеклом, можно где-то 1:7, думаю. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 17 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2009 Есть ли нержавейка овальная или прямоугольник с закругленными углами? Можно сделать под заказ, но будет дороже- заказное изделие. И опять же сделать можно - но эффективность...т.е. одна и таже площадь сечения у круглого и прямоугольного дымохода будет отличаться. т.е. "работать" будет вписанный в прямоугольник круг. Еще раз спасибо! А какой диаметр предусмотреть (чтоб точно хватило)? 250 мм хватит? Ищи тему на форуме (к сожелению тегов не помню) - один форумчанин выискал формулу для расчет сечения в зависимости от длины дымохода. Ее (формулу) конечно раскритиковали, но он короче переделывла дымоход твердотопливного котла на больший. Вообщем сделал основную часть довольно широкой, а на вершине сузил. В итоге стало ясно что - шире - хуже не будет. п.с. 1) Я у себя под чугунную топку камина с диаметром 150 - заложил нерж 200. 2) для топки сауны - у меня тоже смещение. Читал что чем меньше всяких изгибов и поворотов - тем лучше. В этом плане меньшее чем можно пожертвовать - это переход под 30 градусов - т.е. 45 - это перебор. У меня смещение гдето 1.5 метра - поэтому 30 градусный участок получился почти 3 м гедто (на глаз). Но 30 и 45 - это опять же стандартные изделия - но если есть возможность уменьшить угол - то думаю можно заказать под заказ колено (2 шт) на 15 градусов - это будет дешевле чем прямоугольник или овал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
