RobiTon Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Хочу сделать такой пирог (снизу-вверх): 1. Потолок из ламината между балками 20 см, с выпуском балки на 10 см (остается 10см) 2. Пароизоляционная пленка 3. Рулонная минвата между балками (плитная не ляжет нормально - перекосы пленки и тп) 4. Лаги 50х50 мм на балки со звукоизолирующими подкладками (2 слоя рубероида или каучуковая лента) 5. Между лагами плитный звукоиз. утеплитель 5 см 6. Черновые доски 3 см на лагах на полосках рубероида (ну может быть каучуковой ленты) 7. Подложка из вспененного ППЭ 8-10мм 8. Фанера 8-10 мм 9. Подложка под ламинат 4 мм типа Steico 10. Ламинат Пункті 4-8 добавил после того как сделал пункты 1-3+доски - все слышно, прямо ужас. Меня сильно беспокоит - как поведет себя черновая доска под подложкой из ППЭ, не сгниет ли? Может лучше постелить войлок или ту же Steico? Стоит ли закреплять фанеру саморезами или просто положить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grineko Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Хочу сделать такой пирог (снизу-вверх): 1. Потолок из ламината между балками 20 см, с выпуском балки на 10 см (остается 10см) 2. Пароизоляционная пленка 3. Рулонная минвата между балками (плитная не ляжет нормально - перекосы пленки и тп) 4. Лаги 50х50 мм на балки со звукоизолирующими подкладками (2 слоя рубероида или каучуковая лента) 5. Между лагами плитный звукоиз. утеплитель 5 см 6. Черновые доски 3 см на лагах на полосках рубероида (ну может быть каучуковой ленты) 7. Подложка из вспененного ППЭ 8-10мм 8. Фанера 8-10 мм 9. Подложка под ламинат 4 мм типа Steico 10. Ламинат Пункті 4-8 добавил после того как сделал пункты 1-3+доски - все слышно, прямо ужас. Меня сильно беспокоит - как поведет себя черновая доска под подложкой из ППЭ, не сгниет ли? Может лучше постелить войлок или ту же Steico? Стоит ли закреплять фанеру саморезами или просто положить? "Пироги",просьбы подсказать,... не создавайте себе проблемы и головные боли,...вот ответ на Ваши "пироги",керамическое перекрытие (аналог теривы) дешевле Вашего выше перечисленного,с хорошей шумоизоляцией,не горюч,экологичное,долговечное (сколько дом будет стоять) ... Монтаж 100/м2 =два дня,без техники и опалубки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nexe_7083 Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 "Пироги",просьбы подсказать,... не создавайте себе проблемы и головные боли,...вот ответ на Ваши "пироги",керамическое перекрытие (аналог теривы) дешевле Вашего выше перечисленного,с хорошей шумоизоляцией,не горюч,экологичное,долговечное (сколько дом будет стоять) ... Монтаж 100/м2 =два дня,без техники и опалубки. 100%. Ось більше інформації : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=197793 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
