Breathe Опубліковано: 12 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 Задумал сделать душевую кабинку и ванну (корыто) своими руцями. Т.е. дано для душа: -угол ванной комнаты, 2 стены из красного кирпича -пол - плиты перекрытия Идея: -сделать поддон из кафеля -стенки обложить кафелем -дверца и боковая стенка - стекло Смотрел фильм по изготовлению таких кабинок. Там пирог стены был таким: -стенка или пол из фанеры это определяет дальнейший пирог -гидромастика на фанеру тонким слоем -какая-то гидробумага на мастику. Крепится степлером -армировочная сетка степлером к бумаге -штукатурка. О составе сказали на англицком, поэтому не разобрался. -плитка на клей. Но такая технология малость не подходит к кирпичу, т.к. сетку степлером прибить врядли получится. Я вот думал сразу отштукатурить стены цементно-песчаной штукатуркой, а потом городить пирог. Только вопрос как и какой? Добавлять ли в штукатурку что-либо? Какие слои на штукатурку ложить? Есть мысля пройтись пенетратом, потом мастикой. А чем закрыть мастику? Есть ли аналоги бумаги из фильма? Как набить сетку на кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Не люблю поддоны. Надо ногу поднимать. Дома у меня вариант как в "общественной" душевой. Если кто-то ходит в бассейн знают. Душ - прямо на пол. Одна из прелестей этого варианта - очень легко содержать пол в ванной в чистоте : душем смыл и все. Относительно Вашего вопроса. Делал такой поддон своей бабуле, когда она могла передвигаться только коляске. Демонтировал ванну. Выложил из кирпича дно (надо было поднять для организации слива). Бортик сделал пологим (кирпич + раствор для организации заезда и съезда). Весь этот поддон штукатурился и обмазывался нашей гидроизоляцией СМ-17. После этого отделка плиткой. У меня была мозаика из-за съезда-заезда. После этого бабулю просто на коляска завозили под душ ну ... и шел процесс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Мне кажется на кирпичную стенку никакой специальной гидроизоляции не надо: штукатурка ЦП, клей, плитка, затирка. Если штукатурка вызывает сомнения, прогрунтовать ее Аквастопом. Да, вентиляцию обязательно, а то никакая гидроизоляция не спасет от сырости и грибка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Читал что Ваши продукты - типа Гипердесмо или Аквадура - можно поверх кафеля - может и тут так- ванну и поддон душевой сделать? покрыть все прозрачным аквадуром? поверх плитки... Кстати по поводу слива в пол - да, я так тоже хочу сделать... нашел в инете прикольную систему организации водостока - в наклонный канал, который закрывается нержавеющей крышкой с прорезями или несушкой под притку... где то даже фотки сохранял... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breathe Опубліковано: 13 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Смущает применение нерезиноподобных гидроизоляторов в плане возможных трещин. Т.е. не хочу, чтобы при возникновении трещинки вода пошла в стену. AНДРЮША Как по мне, то надо. Затирка имеет свойство выкрашиваться со временем или образовывать трещины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Смущает применение нерезиноподобных гидроизоляторов в плане возможных трещин. Т.е. не хочу, чтобы при возникновении трещинки вода пошла в стену. А я ж Вам намекнул на СЛ-17 (ссылка устарела) или Изофлекс (ссылка устарела). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breathe Опубліковано: 13 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Проблема как на СМ-17 и подобные элластичные мембраны положить плитку. Надо же мастику "закрыть" от клея. А потом как-то набить сетку. Или на СМ-17 клей будет держаться? Но как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Читал что Ваши продукты - типа Гипердесмо или Аквадура - можно поверх кафеля - может и тут так- ванну и поддон душевой сделать? покрыть все прозрачным аквадуром? поверх плитки... Кстати по поводу слива в пол - да, я так тоже хочу сделать... нашел в инете прикольную систему организации водостока - в наклонный канал, который закрывается нержавеющей крышкой с прорезями или несушкой под притку... где то даже фотки сохранял... Да в этом случае можно вообще обойтись без плитки в душевой кабине. Сделать 1 м кв кровли и получить резиновый нескользящий пол душевой кабине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Проблема как на СМ-17 и подобные элластичные мембраны положить плитку. Надо же мастику "закрыть" от клея. А потом как-то набить сетку. Или на СМ-17 клей будет держаться? Но как? Гидроизоляция наносится за 2 слоя. Первый слой 0,6-0,7 кг на 1 м кв. Второй слой 0,2-0,3 кг на 1 м кв. Первый слой - гидроизоляционный. Второй - гидроизоляция + адгезив для клея для плитки. Это значит, что пока второй слой еще свежий на него набрасывают песок. Песок "интегрируясь" в тонком 2-м слое гидроизоляции дает прекрасное основание для клея для плитки. Это работает как для вертикали, так и для горизонтали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Вот как это выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Вот как это выглядит. Классно - а какой размер плиток??? это вроде не мозайка - а швы такие широкие - хотя смотрицца прикольно... и плитки блестят - они покрыты гипердесмо или аквадуром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 Классно - а какой размер плиток??? это вроде не мозайка - а швы такие широкие - хотя смотрицца прикольно... и плитки блестят - они покрыты гипердесмо или аквадуром? Это *** 100х100мм. Если говорить о дизайне небольших ванных, то там хорошо смотрится небольшая плитка. Это как по мне.;) А блестит Гипердесмо-Т. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 13 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2009 а когда намокает такой кабанчег с гипердесмо Т - сильно скользским становится?? хотя - нутром чую - что не должен полиуретан скользить даже мокрым - если босиком на нем стоять...?? или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breathe Опубліковано: 14 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 --Первый слой - гидроизоляционный. --Второй - гидроизоляция + адгезив для клея для плитки. --Это работает как для вертикали, так и для горизонтали. Вот спасибо! Если цепкости СМ-17 хватает чтобы удержать "через песок" плитку, то это то что мне нужно. Наведаюсь в Днепре к Вам в ближайшее время. ---Сделать 1 м кв кровли и получить резиновый нескользящий пол душевой кабине. А как достигается такая фактура? И на сколько стоек этот материал к истиранию и температурным колебаниям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 а когда намокает такой кабанчег с гипердесмо Т - сильно скользским становится?? хотя - нутром чую - что не должен полиуретан скользить даже мокрым - если босиком на нем стоять...?? или я не прав? Прозрачных полиуретонов у нас 3 типа : АДИ, АДИ-Е, Т. На фото : на плитку нанесено противоскользящее покрытие. В АДИ всыпали 15 процентов по весу песка фракции 0,2-0,6 мм. Нанесли с помощью валика за 1 слой. Мокрый полиуретан не более скользкий, чем мокрая керамическая плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 Если цепкости СЛ-17 хватает чтобы удержать "через песок" плитку. Даже обидно такое слышать ;) А как достигается такая фактура? И на сколько стоек этот материал к истиранию и температурным колебаниям? У этого материала категория гарантированной долговечности W2 (10 лет) как финишного покрытия открытых паркингов для автивок. Текстура достигается просто. Наносите 2 слоя гидроизоляции (Гипердесмо) с тем же расходом, что и СЛ-17. И второй слой пока он свежий посыпается песком. Лучше это делать через самодельное сито. В дне маленького пластикового ведра или банки от сметаны или .... делаете много дырок размером чуть больше фракции песка. Засыпаете песок и трусите над поверхностью. Этот метод позволяет песок насыпать равномерно и регулировать плотность посыпки На второй день нанести 1 слой колерованного АДИ-Е. На фото - темно серый с песком фракции 0,8-1,2 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breathe Опубліковано: 14 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2009 --Даже обидно такое слышать Ну-ну! На обиженных воду возят. Хотя из-за Ваших гидроизоляций она Вам как "с гуся вода" :D За консультацию огромное: (ссылка на изображение устарела) А цены можно на эти материалы получить? Брать буду через неделю, хочу прицениться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
