vladk9 Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Я рекомендую уложить пароизоляцию под ватой и установить ветрогидрозащитную мембрану над ней. В таком случае с конструкцией точно будет всё нормально и прослужит долго. Главное сделать правильный монтаж, чтобы конструкция была герметична. Есть вариант не устанавливать пароизоляцию и мембрану, тогда пар сможет проходить через конструкцию и удалятся наружу, но утеплитель может выдуваться. Если установить только мембрану, то есть риск того, что мембрана не сможет вывести тот объём пара, который попадает в конструкцию с помещения. В ванной, кухне, веранде где повышенная влажность и потолок сейчас только 10см пароизоляцию прибью степлером прямо снизу к потолку, а потом закрою гипсокартоном. Я так понял стыки нужно проклеить. Так будет правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 В ванной, кухне, веранде где повышенная влажность и потолок сейчас только 10см пароизоляцию прибью степлером прямо снизу к потолку, а потом закрою гипсокартоном. Я так понял стыки нужно проклеить. Так будет правильно? Обязательно проклеить)) И места, где пробито степлером. Нахлест полотен минимум 100 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
САНЁК Опубліковано: 30 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2018 Здравствуйте! Хочу утеплить потолок с верху лежит на досках руберойд потом глина сантиметров 5. Могу ли я сверху положить мин вату и как это правильно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 30 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2018 Здравствуйте! Хочу утеплить потолок с верху лежит на досках руберойд потом глина сантиметров 5. Могу ли я сверху положить мин вату и как это правильно сделать? САНЁК, объединил вашу тему с уже ранее поднятыми аналогичными. Прошу вас ознакомиться со всем материалом в этой теме и если появятся вопросы, то задать их 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 Не понимаю, зачем между глиной и ватой пароизоляция?!? Ведь будет постепенно намокать глина, а это не есть хорошо......мне кажется лучше без всяких прослоек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Не понимаю, зачем между глиной и ватой пароизоляция?!? Ведь будет постепенно намокать глина, а это не есть хорошо......мне кажется лучше без всяких прослоек. Я тоже вот делал просчет в калькуляторе показывает что глину лучше без прослоек потому что если добавляешь сверху пароизоляцию то сразу показывает выпад конденсата на утеплители сверху. Псс: Как лучше утеплится стекловатой, взять сразу 150 мм в матах или взять в 3 слоя по 50 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Псс: Как лучше утеплится стекловатой, взять сразу 150 мм в матах или взять в 3 слоя по 50 мм? Лучше в три слоя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Я тоже вот делал просчет в калькуляторе показывает что глину лучше без прослоек потому что если добавляешь сверху пароизоляцию то сразу показывает выпад конденсата на утеплители сверху. Вы собирались уложить парлизоляцию сверху ваты??? Псс: Как лучше утеплится стекловатой, взять сразу 150 мм в матах или взять в 3 слоя по 50 мм? Конечно послойность даст перекрытие нахлестах и их практически отсутствие, т.к. упаковка 50ки, как правило, рулонная. Но рулонка - немного фиговенькая штука. В идеале 100 в матах + 50 рулонка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Конечно послойность даст перекрытие нахлестах и их практически отсутствие, т.к. упаковка 50ки, как правило, рулонная. Но рулонка - немного фиговенькая штука. В идеале 100 в матах + 50 рулонка хмм, спасибо за совет буду мозговать. Вы собирались уложить парлизоляцию сверху ваты??? неправильно выразился, ветрозащитную мембрану, кстати какая мембрана адекватная по цене чтобы конденсата не было на вате сверху? Заранее СПС! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 (змінено) неправильно выразился, ветрозащитную мембрану, кстати какая мембрана адекватная по цене чтобы конденсата не было на вате сверху? Заранее СПС! Главный критерий при выборе не дорогой ветрозащитной мембраны - это наличие фильма (функционального слоя). Ветроизоляция должна быть двухслойной, можно использовать 3-х слойную супердиффузионную мембрану, она будет чуть дороже, за счет наличия 2-го слоя спанбонда снизу фильма. Проверить двухслойная мембрана или нет можно несколькими способами: 1 Визуальный, верхний слой будет цветной спанбонд, а нижний белый фильм (это очень тоненькая полипропиленовая пленка). 2 Попробовать продуть ртом, если продувается, это значит что перед вами просто однослойный спанбонд и он вам не подходит. 3 Нужно быть очень внимательным, т.к. мембрана может не продуваться не из-за наличия фильма, а по причине ламинации спанбонда, например, прозрачным полиэтиленом и смонтировав такую "ветроизоляцию" вы испортите утеплитель, т.к. такая "ветроизоляция" пароНЕпроницаемая. 4 Наличие надписей на мембране не гарантирует, ее качество (многослойность, и что в составе есть фильм). Фото одной из подделок добавил. Но это еще не всё. Толщиной теплоизоляции вы устраните один вид теплопотерь - кондукцию. Многослойностью вы устраните мостики холода перекрыв стыки. Есть еще конвекция (движение воздуха), для борьбы с ней необходимо проклеить ветроизоляцию и между собой и к стене, создать герметичный контур. Необходимо будет купить качественных кровельные ленты, обычные или сантехнические скотчи не годятся, отпадут максимум после первой зимы. При выполнении описанных выше рекомендаций, вы добьетесь максимального результата и минимальных теплопотерь. Удачи Змінено 22 серпня 2018 користувачем yuk добавление фото 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 Спасибо с мембраны, что-то конкретное по брендам можете порекомендовать? такая например: Мембрана супердифузійна RoofGuard 1.5х50 м Щільність - 125 г/м2 Паропрініцаемость - 1800 г/м2х24ч Міцність - 25/170 Н/5 см Водостійкість - 25+ PSI Какую паропроницаемость смотреть на М2 за сутки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 28 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2018 Спасибо с мембраны, что-то конкретное по брендам можете порекомендовать? такая например: Мембрана супердифузійна RoofGuard 1.5х50 м Щільність - 125 г/м2 Паропрініцаемость - 1800 г/м2х24ч Міцність - 25/170 Н/5 см Водостійкість - 25+ PSI Какую паропроницаемость смотреть на М2 за сутки? Если RoofGuard отвечает критериям, которые я описывал в прошлом посте, можете смело брать. 1800 г/м2х24ч это достаточная паропроницаемость. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Хмм вопрос на засыпку, а можно ли утеплять глиняный потолок пенополистирольными гранулами или гиблая затея? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Пожбезопасность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 Пожбезопасность? Если брать ПСБ-С, то не проблема пожбезопасность, другое дело что глина это дышащий материал а пенополистирол нет, хотя если крошка то в любом случае какой-то воздух должен проходить, боюсь что конденсат может появится в перекрытии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Агитатор Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Если брать ПСБ-С, то не проблема пожбезопасность, другое дело что глина это дышащий материал а пенополистирол нет, хотя если крошка то в любом случае какой-то воздух должен проходить, боюсь что конденсат может появится в перекрытии. У родителей, глиняный потолок утеплил опилками. Сверху глиняного потолка были балки где-то 20-25 см. Засыпал опилки примерно 15-20 см. Сверху опилок (по балкам, через просвет примерно 5 см.) положил куски ДСП, ОСБ, в общем, что было под рукой). Из плюсов: 1) теплее однозначно (уже 2 зимы, расход газа существенно уменьшился). 2) закрылись микротрещены, неровности и прочее (листами пенопласта так сделать не реально). 3) Сухо. Да и влажности временно не боится если, что. Из минусов: 1) Тяжеловато затаскивать было. Точнее не тяжело, а долго. 2) Пылит,- если опил сухой. Если влажный - то сыпать не более 20 см. - будет долго сохнет. 3) Сам опил горит слабо, но по поверхности огонь быстро распространяется - т.е. если есть работающая печка/дымоход, я бы сто раз подумал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Спасибо за совет, но опилками как-то не особо хочется этим заниматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Можно напылить паропроницаемый ППУ с открытой ячейкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Хмм вопрос на засыпку, а можно ли утеплять глиняный потолок пенополистирольными гранулами или гиблая затея? К сожалению не возможно ответить на ваш вопрос просто, Да или Нет, (это примерно, как в сети задать вопрос: Доктор у меня болит живот, если я выпью ношпу мне поможет?). Во-первых мало данных, во-вторых телопотери у вашего потолка разные и это нужно все учитывать, +нужно выбранным решением не ухудшить микроклимат в помещении, да, и самое главное, не поставлена четкая задача, чего вы хотите конкретно достичь в цифрах (какое получить теплосопротивление, или какая температура должна быть после утепления). Как по мне, начинать нужно с обследования, анализа, отчета с цифрами, что имеем сегодня. После аудита вы с цифрами обращаетесь к теплоизоляционщикам и они дают вам рекомендации, и вы с ними или соглашаетесь, или формируете на основании их рекомендаций свое решение и реализовываете его. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei1 Опубліковано: 20 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 перечитал тему, кажется нашел нужную информацию, пишу только чтоб уточнить Итак, имеется глиняный потолок холодного чердака, на балках набиты доски, сверху на них глина, не знаю сколько по толщине, но утеплить, все же, лишним не будет. Утеплять решил минватой, возникло 2 вопроса: 1. Лучше брать плитами, или в рулоне? По толщине думаю взять сантиметров 10, и в два слоя внахлест положить. 2. Крыша не течет, снизу "дышащая" глина, нужно ли паро- гидроизоляцию, или же просто минваты будет достаточно? Заранее благодарен ответившим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 перечитал тему, кажется нашел нужную информацию, пишу только чтоб уточнить Итак, имеется глиняный потолок холодного чердака, на балках набиты доски, сверху на них глина, не знаю сколько по толщине, но утеплить, все же, лишним не будет. Утеплять решил минватой, возникло 2 вопроса: 1. Лучше брать плитами, или в рулоне? По толщине думаю взять сантиметров 10, и в два слоя внахлест положить. 2. Крыша не течет, снизу "дышащая" глина, нужно ли паро- гидроизоляцию, или же просто минваты будет достаточно? Заранее благодарен ответившим. 1 Для начала посчитайте, какое у вас теплосопротивление уже есть. 2 Нужно проверить герметичность глины. 3 Как организована вентиляция холодного чердака 4 На основании 1, 2, 3 рассматривать, какие есть решения. И только потом выбирать утеплитель. Сейчас вы задали вопрос: " Если я куплю эту кофту, мне будет тело? А может мне лучше взять теплую куртку?" При этом не понятно для чего и где вы будете этой кофтой пользоваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei1 Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 1 Сопротивление теплопередаче: 0.47 (м²•˚С)/Вт 250 мм глиняного чердачного перекрытия 2 Намокания изнутри комнаты нет, когда оставлял на чердаке полиэтиленовую пленку - снизу на ней была влага, то есть глина не герметична, дышит. точнее замеpить герметичность не смогу 3 Специальных вентиляционных отверстий нет, но крыша шиферная, зазоры между листами и коньком вполне пропускают воздух, естественная циркуляция поддерживается. Влажность на чердаке минимальная, крыша подогнана хорошо, во время дождя/метели ничего не затекает и не задувает. Крыша четырехскатная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 Вопрос какой мембраной закрывать торцы ваты по периметру перекрытия? Пирог снизу в верх: глиняный потолок / подняли лаги на 310мм и между ними вата / сверху ваты набить и проклеить супер диффузной мембраной / на мембрану доски пола 30х100-150 с зазором в 4см для вентиляции / Торец ваты упивается в скат крыши. Нужно отдельный рулон мембраны раскатать на стыке ската и перекрытия. Выпускающей пар стороной в верх от ваты. Но как быть со стороной мембраны которая ляжет на глину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Именно для данного случая. Чтобы не мучаться с марками и типами мембран могу предложить простой практический совет: глину накрываете минватой и сверху - обычная агроткань. Она обеспечит чистоту воздуха (т.е. минвата не будет покрываться пылью и сама не будет "пылить" в воздух), а также полностью обеспечивается паропроницаемость. Плотность агроткани берите от 35 и выше. Третий плюс - невысокая цена. При достаточной толщине глиняного слоя (от 20-25 см) и проблем с финансами можно просто сверху набросить ту же агроткань - эффект вы ощутите сразу за счет перекрытия мелких трещин и щелей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SEPT Опубліковано: 15 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 (змінено) И я влезу. Вводные те же - старый дом, на чердаке глина, чердак холодный, требуется утепление. А теперь приколы. В одной из комнат пришлось сделать натяжной потолок, т.к. старый (штукатурка) от дранки отстал и рухнул... мне по башке. =0) Когда открываешь входную дверь, натяжной потолок втягивает в перекрытие, сквозняк ппц! Все свистит так, что собака от страха под кровать ломится. В обратную сторону тоже все прекрасно работает - чувствуется особенно зимой - тянет конкретно с потолков. Причем во всех комнатах, но там где натяжной потолок - трындец конкретный. Кроме того, в сильные морозы, на натяжном потолке образуются пятна с конденсатом. Короче, отапливаем небо. С чего начать, какие варианты утепления? Будет ли правильным полностью снять глину, провести ревизию перекрытия, а дальше как положено утеплить современными материалами? Змінено 15 лютого 2022 користувачем SEPT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
