litovetz Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Всем привет! Уровень площадки в центре которой расположен один из колодцев септика должен быть выше крышки этого колодца на 16 см. Как в этом случае установить крышку канализационного люка? Самый высокий люк, который удалось найти - 14см, но он расчитан на нагрузку в 40т + все еще не хватает пары сантиметров. Существуют ли для таких случаев доборные ЖБ горловины, скажем, высотой в 10см на которую можно смонтировать люк высотой 5-6см? Или выложить ее из кирпича? Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Или выложить ее из кирпича? :good::good: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 У меня так. А в кирпич я не верю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Легкие люки как правило имеют высоту 7 см. При правильном монтаже колец люк не ставится непосредственно на плиту перекрытия колодца, так как стандартное отверстие плиты колодца 70 см, а внешний диаметр легких люков начинается от 70-72 см и заканчивается 75-78 см. Соответственно, нагрузка будет на внешний край обечайки, а не на всю площадку обоймы люка. Поэтому существует стандартное изделие КО6 - обойма, имеющая внутренний диаметр как правило 60 см, внешний 80 см и более. Толщина 7-8 мм в зависимости от производителя. делают большинство ЖБК, производящие кольца и не только. Если высоты не хватит - несколько сантиметров всегда можно "добрать" более жестким раствором между плитой и КО 6 и Между КО 6 и люком. Желательно сделать конус из раствора и все это промазать сверху жидким стеклом. Швы внутри тоже. Забейте в поиске: "купить КО6 ""город"" Для большей высоты горловины существуют ЖБ колечки 7-9, 7-6, 7-3, где 7 = 70 см внутренний диаметр, высота 90,60,30 см. Их можно резать под необходимую высоту. На моем фото идет плита перекрытия, потом шахта люка - колечко 70 см внутр. диаметр, подрезанное под необходимую высоту+ КО 6 и сам люк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Там вот мужик из ведра обмазывает обойму люка раствором. На переднем плане - обойма с люком не обмазаны. Ее тоже обмажут? Я че спрашиваю - этот раствор трескается и обсыпается со временем, потом руками куски можно брать и выбрасывать. Х.з. от чего, наверное из за температурных расширений обоймы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Да, все обмазываются. Жидкое стекло не дает пересыхать раствору, влажность внутри септика позволяет раствору натягивать для себя необходимую влагу на время созревания. Обязательно присыпать грунтом, иначе и стекло не поможет - пересыхает и растрескивается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 А в кирпич я не верю. Не оставлять голый кирпич, а оштукатурить раствором и будет все прекрасно. А у вас можно применить как пусковую ракетную шахту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Не оставлять голый кирпич С вами спорить не могу, не тот уровень. Но лично для себя кирпич категорически нет. Чуть где влага и потом мороз - сыпется бесконечно. Влага - в септике внутри в избытке. А мороз - кирпич в самом верху находится, так что в морозе недостатка не будет. Возможно, если кирпич оштукатурить изнутри и снаружи, то всё будет ОК, но имхо работы по обмазыванию кирпича будет больше, чем два моих изогнутых ДВП. А у вас можно применить как пусковую ракетную шахту Внутреннюю ДВП я загнул внутрь, что бы получилась толще стенка, так как обойма люка опиралась всего на 2 см бетона. Из-за этого толстая стенка. А глубина - вывел трубу из фундамента на 60 см, погорячился пересыхает и растрескивается Я своему соседу сосватал вашу фирму. Треснули эти юбки и у него. После этого создал тему, но на сегодня так и не понял, что делать. Думаю обмазывать не буду, мне кажется обоймы расширяются на солнце и рвут раствор. Это не обязательно во время созревания, может быть и следующим летом, но раствор имхо не может удержать обойму. Просто может если грунтом засыпать, но не видно трещин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scooba Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 После этого создал тему, но на сегодня так и не понял, что делать. Думаю обмазывать не буду, мне кажется обоймы расширяются на солнце и рвут раствор. Это не обязательно во время созревания, может быть и следующим летом, но раствор имхо не может удержать обойму. Возьмите раствор, на который монтируют обойму с дорожными люками, например IZOLSAN HF, https://www.youtube.com/results?search_query=IZOLSAN+HF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
