фурфур Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 добрый день,подскажите в чем может быть проблема? установлен подвесной унитаз с инсталл. grohe, проблема в том что спустя некоторое время -через несколько часов после пользования или уже на утро происходит затекание желтой жидкости в чашу унитаза,похоже на мочу-но нет запаха...это из-за неправильного наклона трубы слива стоков?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Это окись железа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фурфур Опубліковано: 21 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Это окись железа.спасибо большое за ответ, и скажите насколько это плохо и вредно для сантехники и что в этом случае надо делать-переставлять унитаз? или можно так жить дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Коллега имел в виду, что, вероятнее всего, цвет воде придает ржавеющая деталька. Находится она может в бачке, между бачком и унитазом, или как экзотика в системе стока унитаза. Проверить эту версию можно спустив несколько раз воду, чтобы достоверно она была везде чистая, унитазом не пользоваться несколько часов и понаблюдать за изменением цвета. Если цвет изменится - нужно будет искать эту ржавеющую деталь, и заменить ее на ту, которая ржаветь не будет. Для долговечности сантехники это не вредно (пока деталь не проржавела окончательно), но желтые поверхности, скорее всего Вас радовать не будут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 спасибо большое за ответ, и скажите насколько это плохо и вредно для сантехники и что в этом случае надо делать-переставлять унитаз? или можно так жить дальше? Многим бы людям ваши проблемы Конечно живите дальше, на вашу жизнь это никак не отразится. Силит вам в помощь, отлично отмывает ржавчину. А по поводу ржавых деталек в бачке, что описали выше, так у меня например дома, такая вода из водопровода бежит, и ничего живем и не обращаем внимания, только картриджи каждую неделю меняю в фильтре ввода в квартиру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фурфур Опубліковано: 21 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Многим бы людям ваши проблемы Конечно живите дальше, на вашу жизнь это никак не отразится. Силит вам в помощь, отлично отмывает ржавчину. А по поводу ржавых деталек в бачке, что описали выше, так у меня например дома, такая вода из водопровода бежит, и ничего живем и не обращаем внимания, только картриджи каждую неделю меняю в фильтре ввода в квартиру. но у меня новостройка,я только живу 4 месяца после ремонта здесь, у соседей с обыкновенными унитазами такого нет...у меня подвесной унитаз, инсталл.grohe все новое...и походу на обыкновенную ржавчину вроде не похоже..в чаше унитаза получается так-верхний слой-обыкнов вода,а нижний - желтая жидкость,соломенного цвета по виду как моча..но запаха нет никакого..и стояк слива пластиковая труба...извините,я женщина,может я просто не понимаю некоторых вещей в стройке и поэтому переживаю..на утро жидкость вся в чаше желтая,даже с маслянистым налетом иногда.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Понял. Это в самом унитазе вода меняется, а в бачке чистая? Если да, то вполне вероятно попадание стоков в унитаз из стояка, по причине не правильно сделанной канализации в квартире. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
