Мызамир Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 В процессе ремонта , идет объединение холодного балкона с комнатой . Стена под металопластиковой конструкцией кирпич 12 см . Как правильно ее утеплить ,желательно с минимальной потерей площади , чтобы в дальнейшем не было проблем ? Наружное утепление не рассматриваем ! Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 идет объединение холодного балкона с комнатой Стена под металопластиковой конструкцией кирпич 12 см . Балкона или лоджии? Как вы планировали утеплять пол, потолок и остальные стены? Какое будет устроено отопление в комнате? Самый эффективный и доступный утеплитель - ЭППС. Примените его там, где недостаточно места - в стенах.Минимум 80мм , если комната и балкон будет единым пространством. В пол и потолок - можно пенопласт - он дешевле. Минимум 120-150мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мызамир Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Балкона или лоджии? Как вы планировали утеплять пол, потолок и остальные стены? Какое будет устроено отопление в комнате? Самый эффективный и доступный утеплитель - ЭППС. Примените его там, где недостаточно места - в стенах.Минимум 80мм , если комната и балкон будет единым пространством. В пол и потолок - можно пенопласт - он дешевле. Минимум 120-150мм Балкон . Но снизу и сверху тоже балконы застекленные. С потолком\полом вопросов нет . Проблема только в стене 12 см. Думал вату фасадную 10 см....будет ли достаточно ? Или есть что-то более серьезней ? В комнате радиатор , на балконе тоже будет радиатор . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 С потолком\полом вопросов нет Балконы вверху и внизу тоже утепленные и отапливаемые? Думал вату фасадную 10 см.. Для утепления кровли в мансарде применяют минвату минимум 250мм. Стена в полкирпича такая же ледяная, как и любой кровельный материал, т.е. 100мм - никак недостаточно. Балкон будет ледяной, и комнату выхолодит. Это всё уже обсуждалось ранее - почитайте старые темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116118 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84302 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
