master_yan Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 (змінено) Доброго времени суток Наконец - то мне поставили ворота Теперь стоит задача подобрать автоматику. Исходные данные: - ворота распашные - привод хочется линейный - открытие внутрь на 95-100 градусов - створка 240 см длина 220 высота, вес 300 + кг, глухая -------------------- Заранее всем спасибо Змінено 19 травня 2016 користувачем master_yan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Фото ворот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 А можно фото с улицы, когда ворота закрыты. Особенно верх... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Доберусь домой - сделаю. Какой нюанс интересует ? Притвор на воротах внутренний. Верхние углы створок на одном уровне, расстояние между створками (при закрытых аоротах) одинаковое по всей высоте (стоял с ломом над установщиками ;) ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreychik19761 Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Пропоную Nice Toona 5016 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Вот фото с улицы. Сори за качество, вечер... дождь... телефон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Вот фото с улицы. Сори за качество, вечер... дождь... телефон. Я бы рекомендовал остановиться на CAME ATI 3000, так как ворота довольно тяжелые и Krono может не справиться. Добавлено через 1 минуту Доберусь домой - сделаю. Какой нюанс интересует ? Притвор на воротах внутренний. Верхние углы створок на одном уровне, расстояние между створками (при закрытых аоротах) одинаковое по всей высоте (стоял с ломом над установщиками ;) ) да, интересовало затирание вверху створок... )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 По фотографии трудно понять какое расстояние от поверхности столба со стороны двора до центра петли. Если расстояние не больше 60 мм., то линейные привода станут и будут корректно работать, если расстояние больше, то нужно думать о рычажных приводах. Прокладывать кабеля для автоматики будет Ваш электрик или это задача монтажников? Альтернативы по качеству распашной автоматике Саме по нет. Линейный привод Krono Саme к моему огромному сожалению выдерживает очень интенсивный режим эксплуатации многоквартирного дома. KeySims, открыта инструкция Krono Сame, в которой написано, что возможная ширина створки 2500 мм., вес одной створки до 600кг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Кроно буде тягати такі ворота без проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Спасибо за советы. Проводку между приводами и прочую проложу сам. Расстояние от поверхности столба до центра петли 85мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 Чтобы не плодить темы, спрошу недорогую автоматику, возможно, китайскую. Створки 2 на 2, обшиты деревом, вес около сотни кг. Ворота временные, поэтому не готов выложить 200+ евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 Переконаний, що навіть униле китайське гуано буде більше двох сотень євро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 Печаль... А что отечественные умельцы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 купіть нормальну автоматику. її потім можна спокійно переставити на інші ворота. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Печаль... А что отечественные умельцы? Пока только на таком уровне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
