Бульбаш Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Ребята подскажите пожалуйста есть ли смысл подкапывать фундамент снаружи в целях обработки мастикой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 если Вас нет подвала = то максимум 300 мм. вглубь обработайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Подвала нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Если у Вас есть непреодолимое желание это сделать, то это нужно делать паропроницаемой ГИ. То есть, ГИ на цементной основе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульбаш Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Если у Вас есть непреодолимое желание это сделать, то это нужно делать паропроницаемой ГИ. То есть, ГИ на цементной основе. Т.е. как таковой целесообразности в этом нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Т.е. как таковой целесообразности в этом нет? Я не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Подвала нет. тогда суете за зря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Заглублення підвала 50см. в землі, планую мурувати з річкового каменю, як і чим краще гідроізолювати від землі ззовні? Планую утеплити ЕППС 5см. Навколо будинку зроблено дренаж на відстані 1-1,5м. від фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 если Вас нет подвала = то максимум 300 мм. вглубь обработайте. Подвала нет, есть желание утеплить цоколь ЭППС, тоже можно на 300мм.в глубь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Подвала нет, есть желание утеплить цоколь ЭППС, тоже можно на 300мм.в глубь? 300 мм. думаю мало. Встречал рекомендации по утеплению цоколя не менее 500мм в глубь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 300 мм. думаю мало. Встречал рекомендации по утеплению цоколя не менее 500мм в глубь.... Ну это уже, утепление фундамента, получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Я так розумію фундамент треба утеплювати щоб збільшити температуру нижньоі частини стіни яка безпосередньо на цоколі, якщо підлога в домі утеплена то утеплення фундамента не настільки виправдане, чи я не правий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
