Самостоятельное обслуживание котлов Viallant
Miracle
Друзья, подскажите что и где стоит почистить. На сколько я понимаю ничего сложного нет.
Спасибо.
Спасибо.
Самому лучше не лезть, а так в инструкции по монтажу и техническому обслуживанию на котел, в разделе "техосмотр и обслуживание" все подробно описано, но опять же для специалистов.
Не на столько дорого стоит техобслуживание сервисным мастером, чтоб рисковать. У нас это в районе 350-400 грн.
надо быть независимым! )
да и не думаю что там что-то сверх сложное!
да и еще с детства тянуло разбирать всякие такие штуки ))
Квалифицированно воспользоваться пылесосом может только сертифицированный специалист.
А открутить винты отверткой получится только после специальных курсов.
Даже за саму мысль о самостоятельном обслуживании могут лишить гарантии.
З.Ы. Если все нормально работает (работало), то возможно придется пропылесосить теплообменник.
Теплообменник может быть нежным. Когда раскрутите, станет яснее.
Ничего сложного там нет. Особенно, когда закончилась гарантия или нет пломб.
тонко однако )
Добавлено через 31 секунду
на этом и все?:))
на этом и все?:))
Масла и фильтров там нету.
Если все работает, то больше ничего делать не надо.
Ну, может еще с серьезным лицом сверить номер аппарата с гарантийкой.
Лучше бы там было масло и фильтра, их куда проще слить/открутить и поменять чем почистить теплообменник, особенно внутри. А такое бывает необходимо. Теплоомбменник чистить надо деликатно...
ну напишите пожалуйста нюансы
Я присутствовал за спиной специалиста, который делал профилактику Виссмана. Вроде как ничего сложного, НО газоанализатора у меня нет, а мыльной водичкой не везде проверишь герметичность газового соединения.
Остальное - аккуратность и внимательность, и последовательность действий. Спросите у Ютюба, там должно быть
Да тут нюанс один не лезь убьет 380v.
В котельное оборудование лучше самому не лазить, ничего сложного нет если человек научен, а если нет то и рвануть может. Сколько случаев было лазят всякие потом только тапки от них находят.
